| aspidman | Дата: Понедельник, 03.Сен.2018, 20:54:47 | Сообщение # 3481 |
| Раз в год примерно меняю частично, сейчас вот тоже подумываю обновить, красный цвет масла а щуп тряпкой вытираю, и серый цвет остаётся.
| kostroma21 | Дата: Понедельник, 03.Сен.2018, 20:54:59 | Сообщение # 3482 |
| Цитата Yriy (  ) Учитель, какие ваши годы! По сравнению с вами мы все "пупки"
| Yriy | Дата: Понедельник, 03.Сен.2018, 21:02:01 | Сообщение # 3483 |
| Цитата kostroma21 (  ) По сравнению с вами мы все "пупки" Пупок, у тя Кузя и Мося, и продавец в супермаркете..... И женский праздник уж не за горами.....
| aspidman | Дата: Понедельник, 03.Сен.2018, 21:02:27 | Сообщение # 3484 |
| Интересно сколько у меня внуков будет))))
| Yriy | Дата: Понедельник, 03.Сен.2018, 21:14:14 | Сообщение # 3485 |
| aspidman, А, что, у братанов сестричек не будет?  Эт тебе аж 3 кресла надо а авто?
| aspidman | Дата: Понедельник, 03.Сен.2018, 21:16:36 | Сообщение # 3486 |
| Не, нам хватит! И так детей 3, а почки у меня 2)))
| Yriy | Дата: Понедельник, 03.Сен.2018, 21:25:31 | Сообщение # 3487 |
| aspidman, две у тебя, две у жены.... Одна запасная что ли?  Дом свой или квартира?
| aspidman | Дата: Понедельник, 03.Сен.2018, 21:30:19 | Сообщение # 3488 |
| Старшему сзади можно без кресла) Недавно ездили в мой родной город, Черкесск, пришлось старшего в кресле спереди сажать) благо 2 кресла есть, а 3 на выходные одолжил)
О своём пока мечтаем, арендуем дом в Батайске
| Yriy | Дата: Понедельник, 03.Сен.2018, 21:34:57 | Сообщение # 3489 |
| aspidman, Пробуй фото.
| aspidman | Дата: Понедельник, 03.Сен.2018, 21:36:52 | Сообщение # 3490 |
| Нет еще ничего нового Только смайлы и подписьДобавлено (03.Сен.2018, 21:51:48) --------------------------------------------- А можете подсказать как правильно настроить трамблер? Немного плавают обороты, повернул по часовой примерно мм на 7, тяга лучше, но бывает глохнет когда назад трогаюсь.
| Yriy | Дата: Понедельник, 03.Сен.2018, 21:52:10 | Сообщение # 3491 |
| aspidman, Не ты? https://www.rostov.kp.ru/online....desktop
| aspidman | Дата: Понедельник, 03.Сен.2018, 21:55:37 | Сообщение # 3492 |
| Неа))) хотя был бы не против так что-то продать)
| sensei007 | Дата: Понедельник, 03.Сен.2018, 22:36:53 | Сообщение # 3493 |
| плавающие обороты это фишка эсперы, так же замасленный двигатель не жрущий масло
| kostroma21 | Дата: Вторник, 04.Сен.2018, 07:24:35 | Сообщение # 3494 |
| Цитата sensei007 (  ) плавающие обороты это фишка эсперы Ерунда...обороты плавали пока не нашёл подсос.Устранил его и забыл про плавающие обороты....стрелка тахометра встала как вкопаная. Вот передёргивание двига наверное полностью не лечится.Замена форсунок улучшает ситуёвину но не полностью.Перетряхивание полностью не исчезает но становится значительно реже.Во всяком случае я его победить полностью не смог.
| aspidman | Дата: Вторник, 04.Сен.2018, 09:42:33 | Сообщение # 3495 |
| kostroma21 А как получилось найти? Я по старинке все с балончика для карбюраторов прошел и никаких признаков. Только 1 шлангочек вызывает подозрение, который заткнут саморезом и висит под ДВС, но вроде сапун и все говорят так и должно быть.
