| GIZ | Дата: Вторник, 24.Окт.2017, 20:48:27 | Сообщение # 1126 |
| Yriy | Дата: Вторник, 24.Окт.2017, 20:49:54 | Сообщение # 1127 |
| За пол часа и пару беломорин камеру тебе поставить самому - как два пальца об асфальт! ЛОДЫРЬ  Добавлено (24.Окт.2017, 20:49:54) --------------------------------------------- GIZ, Че куришь?
| kostroma21 | Дата: Вторник, 24.Окт.2017, 20:57:55 | Сообщение # 1128 |
| GIZ, Прочитал так же как будь то по нормальному написано
| Yriy | Дата: Вторник, 24.Окт.2017, 21:09:12 | Сообщение # 1129 |
| kostroma21, С тобой то ясно все ... Ты беломор раньше покуривал...
| kostroma21 | Дата: Среда, 25.Окт.2017, 08:01:56 | Сообщение # 1130 |
| Во чо нас ждёт
| boida | Дата: Среда, 25.Окт.2017, 08:06:24 | Сообщение # 1131 |
| Не не я за Вову буду голосовать.
| kostroma21 | Дата: Среда, 25.Окт.2017, 08:15:22 | Сообщение # 1132 |
| Цитата boida (  ) Не не я за Вову буду голосовать. Так и хотите чтоб мы с Юрой помереть в унынии?
| Yriy | Дата: Среда, 25.Окт.2017, 08:43:06 | Сообщение # 1133 |
| kostroma21, Не боись, не ждёт нас ето!  Кто их пустит к кормушке. boida, А я не буду!
| kostroma21 | Дата: Среда, 25.Окт.2017, 08:49:43 | Сообщение # 1134 |
| Цитата Yriy (  ) Не боись, не ждёт нас ето! Кто их пустит к кормушке Дурачков то много  Добавлено (25.Окт.2017, 08:49:43) ---------------------------------------------
Цитата Yriy (  ) А я не буду! Наш человек. Кто октябрёнком не был тот не поймёт
| unf1984 | Дата: Среда, 25.Окт.2017, 10:15:45 | Сообщение # 1135 |
| Привет, Ростов! Добавлено (25.Окт.2017, 10:15:45) --------------------------------------------- Мужики, чойто потекло масло с сальника левого привода. Замена сальника не помогла. Заказал полуось. Пока вот думаю-а если поставить сальник на миллиметр меньшего диаметра (если причина течи в большом люфте полуоси)? Протрет?
Roads?.. Where we're going we don't need.. roads..
| Yriy | Дата: Среда, 25.Окт.2017, 11:30:52 | Сообщение # 1136 |
| Темка, где ж тебя носит? А нафига полуось, можно было одну гранату. Но даже новая граната может люфтить из за выработки в саттелитах в дифференциале. А где ж ты сальник такой найдешь?
| unf1984 | Дата: Среда, 25.Окт.2017, 12:25:38 | Сообщение # 1137 |
| Yriy, ну да, гранату, не полуось. Не правильно выразился. Сам трипоидный шрус. Сальник по размерам найти сейчас легко можно. 50-34 вместо 50-35 вкорячить.
| kostroma21 | Дата: Среда, 25.Окт.2017, 13:24:13 | Сообщение # 1138 |
| Цитата unf1984 (  ) Сальник по размерам найти сейчас легко можно. 50-34 вместо 50-35 вкорячить.
Там не такой сальник стоит...там "специальный"в металической обойме.Цитата unf1984 (  ) Пока вот думаю-а если поставить сальник на миллиметр меньшего диаметра (если причина течи в большом люфте полуоси)? Смотри можа уже канавку сальником набило на валу гранаты.Можно попробовать укоротить пружинку на сальнике...если смогеш его выдернуть не повредив.
| unf1984 | Дата: Среда, 25.Окт.2017, 13:58:15 | Сообщение # 1139 |
| kostroma21, привет. Есть канавка на валу (насколько критичная-сложно без опыта судить), даже выщерблен металл кусочками кое-где. Поэтому и заказан трипоид китайский за 1500 рубликов. А сальник.. Так и сальник другого размера тоже в металле в прорезиненном. Плоский только, как на девятках.Добавлено (25.Окт.2017, 13:58:15) --------------------------------------------- http://oil-seal.ru/?id=697&show=item
ниссановский сальник размерами подходит. Кароче, если ничо не поможет-можно попробовать Nissan 32113N2101
| kostroma21 | Дата: Среда, 25.Окт.2017, 14:12:22 | Сообщение # 1140 |
| Цитата unf1984 (  ) А сальник.. Так и сальник другого размера тоже в металле в прорезиненном. Плоский только, как на девятках У нас такие стоят.
https://www.drive2.ru/l/3695097/Добавлено (25.Окт.2017, 14:12:22) ---------------------------------------------
Цитата unf1984 (  ) Есть канавка на валу (насколько критичная-сложно без опыта судить) Если когда по ней ногтем водишь и чувствуешь её то считай выработка есть.
