YriyДата: Среда, 25.Окт.2017, 08:43:06 | Сообщение # 1141
kostroma21, Не боись, не ждёт нас ето! biggrin
Кто их пустит к кормушке. cranky
boida, А я не буду! tongue
kostroma21Дата: Среда, 25.Окт.2017, 08:49:43 | Сообщение # 1142
Дурачков то много sad
Добавлено (25.Окт.2017, 08:49:43)
А я не буду!
Наш человек. biggrin
Кто октябрёнком не был тот не поймёт biggrin
unf1984Дата: Среда, 25.Окт.2017, 10:15:45 | Сообщение # 1143
Привет, Ростов!
Добавлено (25.Окт.2017, 10:15:45)
Мужики, чойто потекло масло с сальника левого привода. Замена сальника не помогла. Заказал полуось.
Пока вот думаю-а если поставить сальник на миллиметр меньшего диаметра (если причина течи в большом люфте полуоси)?
Протрет?
YriyДата: Среда, 25.Окт.2017, 11:30:52 | Сообщение # 1144
Темка, где ж тебя носит? wink
А нафига полуось, можно было одну гранату.
Но даже новая граната может люфтить из за выработки в саттелитах в дифференциале.
А где ж ты сальник такой найдешь?
unf1984Дата: Среда, 25.Окт.2017, 12:25:38 | Сообщение # 1145
Yriy, ну да, гранату, не полуось. Не правильно выразился. Сам трипоидный шрус.
Сальник по размерам найти сейчас легко можно. 50-34 вместо 50-35 вкорячить.
kostroma21Дата: Среда, 25.Окт.2017, 13:24:13 | Сообщение # 1146
Там не такой сальник стоит...там "специальный"в металической обойме.
Смотри можа уже канавку сальником набило на валу гранаты.Можно попробовать укоротить пружинку на сальнике...если смогеш его выдернуть не повредив.
unf1984Дата: Среда, 25.Окт.2017, 13:58:15 | Сообщение # 1147
kostroma21, привет.
Есть канавка на валу (насколько критичная-сложно без опыта судить), даже выщерблен металл кусочками кое-где. Поэтому и заказан трипоид китайский за 1500 рубликов.
А сальник.. Так и сальник другого размера тоже в металле в прорезиненном. Плоский только, как на девятках.
Добавлено (25.Окт.2017, 13:58:15)
http://oil-seal.ru/?id=697&show=item
ниссановский сальник размерами подходит. Кароче, если ничо не поможет-можно попробовать smile
Nissan 32113N2101
kostroma21Дата: Среда, 25.Окт.2017, 14:12:22 | Сообщение # 1148
У нас такие стоят.
https://www.drive2.ru/l/3695097/
Добавлено (25.Окт.2017, 14:12:22)
Если когда по ней ногтем водишь и чувствуешь её то считай выработка есть.
Прикрепления: 2666164.jpg (56.3 Kb)
unf1984Дата: Среда, 25.Окт.2017, 14:27:39 | Сообщение # 1149
kostroma21, знаю, какие у нас, я за последнюю неделю 2 сальника сменил smile
1 раз -не помогло. Второй раз под посадочное место проволочку согнутую кругом положил, чтоб сальник сел не до конца (место контакта на валу сместить)-тоже не помогло.
Оба раза сажал на герметик. Во второй раз откручивал гайку регулирования натяга подшипников дифференциала (метки не забыл поставить).
Вот заказал трипоид, резиновое кольцо гайки и еще один сальничек smile Если и это не поможет-придется вынимать дифференциал.
Но перед этим я б сальничек меньшего диаметра чисто ради экперимента вбил бы smile
YriyДата: Среда, 25.Окт.2017, 14:36:13 | Сообщение # 1150
Маладец...
Смотри, что бы с дома не выгнали! biggrin
unf1984Дата: Среда, 25.Окт.2017, 14:41:17 | Сообщение # 1151
Yriy, ну выгонят-я к вам, в теплые края.
YriyДата: Среда, 25.Окт.2017, 14:55:26 | Сообщение # 1152
Есть еще женщины в русских селениях! biggrin
http://bloknot-rostov.ru/news....-897053
kostroma21Дата: Среда, 25.Окт.2017, 16:24:15 | Сообщение # 1153
https://news.mail.ru/politics/31434902/?frommail=1
YriyДата: Среда, 25.Окт.2017, 18:14:22 | Сообщение # 1154
kostroma21, А, что ж ты хочешь. что бы его в турму посадили? cranky
kostroma21Дата: Среда, 25.Окт.2017, 18:22:16 | Сообщение # 1155
Таких не сажают...им дают новое место и до следующего залёта...воруй-нихочу.
