GIZДата: Вторник, 24.Окт.2017, 20:48:27 | Сообщение # 1126
Прикрепления: 0205995.jpg (42.1 Kb)
YriyДата: Вторник, 24.Окт.2017, 20:49:54 | Сообщение # 1127
За пол часа и пару беломорин камеру тебе поставить самому - как два пальца об асфальт! biggrin
ЛОДЫРЬ sad
Добавлено (24.Окт.2017, 20:49:54)
GIZ, Че куришь? surprised
kostroma21Дата: Вторник, 24.Окт.2017, 20:57:55 | Сообщение # 1128
GIZ, Прочитал так же как будь то по нормальному написано smile
Прикрепления: 5182618.jpg (37.4 Kb)
YriyДата: Вторник, 24.Окт.2017, 21:09:12 | Сообщение # 1129
kostroma21, С тобой то ясно все ... Ты беломор раньше покуривал... wink
kostroma21Дата: Среда, 25.Окт.2017, 08:01:56 | Сообщение # 1130
Во чо нас ждёт smile
Прикрепления: 2129267.jpg (92.4 Kb)
boidaДата: Среда, 25.Окт.2017, 08:06:24 | Сообщение # 1131
Не не я за Вову буду голосовать.
kostroma21Дата: Среда, 25.Окт.2017, 08:15:22 | Сообщение # 1132
Так и хотите чтоб мы с Юрой помереть в унынии? sad
YriyДата: Среда, 25.Окт.2017, 08:43:06 | Сообщение # 1133
kostroma21, Не боись, не ждёт нас ето! biggrin
Кто их пустит к кормушке. cranky
boida, А я не буду! tongue
kostroma21Дата: Среда, 25.Окт.2017, 08:49:43 | Сообщение # 1134
Дурачков то много sad
Добавлено (25.Окт.2017, 08:49:43)
А я не буду!
Наш человек. biggrin
Кто октябрёнком не был тот не поймёт biggrin
unf1984Дата: Среда, 25.Окт.2017, 10:15:45 | Сообщение # 1135
Привет, Ростов!
Добавлено (25.Окт.2017, 10:15:45)
Мужики, чойто потекло масло с сальника левого привода. Замена сальника не помогла. Заказал полуось.
Пока вот думаю-а если поставить сальник на миллиметр меньшего диаметра (если причина течи в большом люфте полуоси)?
Протрет?
YriyДата: Среда, 25.Окт.2017, 11:30:52 | Сообщение # 1136
Темка, где ж тебя носит? wink
А нафига полуось, можно было одну гранату.
Но даже новая граната может люфтить из за выработки в саттелитах в дифференциале.
А где ж ты сальник такой найдешь?
unf1984Дата: Среда, 25.Окт.2017, 12:25:38 | Сообщение # 1137
Yriy, ну да, гранату, не полуось. Не правильно выразился. Сам трипоидный шрус.
Сальник по размерам найти сейчас легко можно. 50-34 вместо 50-35 вкорячить.
kostroma21Дата: Среда, 25.Окт.2017, 13:24:13 | Сообщение # 1138
Там не такой сальник стоит...там "специальный"в металической обойме.
Смотри можа уже канавку сальником набило на валу гранаты.Можно попробовать укоротить пружинку на сальнике...если смогеш его выдернуть не повредив.
unf1984Дата: Среда, 25.Окт.2017, 13:58:15 | Сообщение # 1139
kostroma21, привет.
Есть канавка на валу (насколько критичная-сложно без опыта судить), даже выщерблен металл кусочками кое-где. Поэтому и заказан трипоид китайский за 1500 рубликов.
А сальник.. Так и сальник другого размера тоже в металле в прорезиненном. Плоский только, как на девятках.
Добавлено (25.Окт.2017, 13:58:15)
http://oil-seal.ru/?id=697&show=item
ниссановский сальник размерами подходит. Кароче, если ничо не поможет-можно попробовать smile
Nissan 32113N2101
kostroma21Дата: Среда, 25.Окт.2017, 14:12:22 | Сообщение # 1140
У нас такие стоят.
https://www.drive2.ru/l/3695097/
Добавлено (25.Окт.2017, 14:12:22)
Если когда по ней ногтем водишь и чувствуешь её то считай выработка есть.
Прикрепления: 2666164.jpg (56.3 Kb)
