RubansanДата: Среда, 28.Янв.2015, 21:35:07 | Сообщение # 8641
бля ) ну у нас так не получится, особенно вот в морозняк об этом только мечтать ) тут можно маслать и маслать пока вспышка не появится )
AiSДата: Среда, 28.Янв.2015, 21:40:25 | Сообщение # 8642
а когда вспышка?---двигун в обратную сторону кидает и бах стартерок в пополаме.
с зажиганием у тебя всё в порядке?
в -20 со второй ну крайний раз с 3-тей попытки заводится по любому(не скажу что всё у меня в идеале)
RubansanДата: Среда, 28.Янв.2015, 21:48:17 | Сообщение # 8643
kostroma21, ну вот и гляну я сначало перед покупкой маховик )) нет вы че блин сами тут кричали что с опеля Бошевские стартера хорошие.. а теперь за заводской )) dry может бошевский и помощнее будет?) это разьве плохо?) маховик чтоб крутануть ведь надо будет задрать машину, включить скорость и прокручивать колесом ?) ДА?)) biggrin или вариант просто не поднимать, а оставить на нетрали и крутить шкив нижний да?)
Добавлено (28.Янв.2015, 21:44:10)
AiS, ну как я скажу что вопряде ) аххуенного человека ненашел я чтоб понимал что делает и что зажигание стоит норм, но когда я сам поставил первый раз. машинка на хх работала отменно но была туповата на разго. посл я в + крутанул трамб где то на 3мм и все стало норм, и хх сохранил и разгон веселее стал ) ну и для газа и для бенза скажем одинаковая тяга стала ) вот насчет того что в обратку толкает тоже возможно , что бендикс то неуспевает обратно вернутся и его в обратную сторону пытается провернуть ) ноооо хз (
Добавлено (28.Янв.2015, 21:48:17)
ну вот сегодня я с третей завелся вроде или со второй попытки в -15. а вчера в -19 с 4ой ) но кое что я тут улавил уже ) если в мороз заводить с постоянно выжатой педалью газа то ей нехватает смеси для возгорания. начинаешь отпускать педальку и она начинает схатывать ) и когда уже вроде заводится начинает газ вообще отпускаю и она дальше норм тарабанит) biggrin
YriyДата: Среда, 28.Янв.2015, 21:48:19 | Сообщение # 8644
Снимай лючек и большой отверткой или маленькой монтировкой прокручивай маховик за зубчики. biggrin
RubansanДата: Среда, 28.Янв.2015, 21:49:01 | Сообщение # 8645
Yriy, ыы. а я их количество то не уменьшу ?)))
AiSДата: Среда, 28.Янв.2015, 21:49:13 | Сообщение # 8646
Rubansan, провода.свечи могут ...распределитель(крышка)...не подтаивает?
YriyДата: Среда, 28.Янв.2015, 21:51:45 | Сообщение # 8647
так она вообще без газа должна заводиться.
Добавлено (28.Янв.2015, 21:51:45)
Не уменьшишь. Как бы не старался. У тебя киловатт не хватит. biggrin
kostroma21Дата: Среда, 28.Янв.2015, 21:52:52 | Сообщение # 8648
Где ты такую хрень вычитал?
маховик чтоб крутануть ведь надо будет задрать машину, включить скорость и прокручивать колесом ?) ДА?)) или вариант просто не поднимать, а оставить на нетрали и крутить шкив нижний да?)
Сними лючки и потихоньку проверни маховик отвёрткой,монтажкой...посмотри износ и целостность зубьев...больше ты хрен чего на нём определиш,если делать полную ревизию маховику то как минимум всю сцепу надо снимать.
RubansanДата: Среда, 28.Янв.2015, 21:55:19 | Сообщение # 8649
AiS, провода свежие, свечам пол года, бегунок и крышка трамба новые месяца 2 им. модуль трамблера тоже новый ) да вообще я сейчас проблем в запуске как токовой особо не вижу наверное ) раньше я вообще не зоводился прошлые зимы даже в -15 градусов))) а сейчас даже в -26 заводился )
AiSДата: Среда, 28.Янв.2015, 21:55:47 | Сообщение # 8650
газулю жать---не знаю...я так не делаю....совсем педаль газа не трогаю.
газулю зачем жать-у тебя-ж инжектор ....она сама должна сообразить сколько воздуха дать и сколько бенза прыснуть
у меня был случай-10 тка инжекторная (только пошли они 16-ти клапонные).сел в мороз...по привычке на газ....крути потом до усерачки не заведёш-свечи мокрые biggrin
RubansanДата: Среда, 28.Янв.2015, 21:59:08 | Сообщение # 8651
кто то писал тут вот на днях ) что у него сатртер как раз не родной а Бош вроде) щас листать лень )))
окей так и сделаю)
а то что без газа должна заводится, она ведь в мороз скорее всего переливать будет да? и если с первых попыток не заведется то возможно что свечки зальет? я поэтому эту зиму уже и завожу постоянно с газулькой ) dry
kostroma21Дата: Среда, 28.Янв.2015, 22:02:05 | Сообщение # 8652
Херня какая то...у меня бус в -15 заводится без проблем(без подгазовок и прогревов свечей) а эська и в -30 заводилась нормально с родными форсунками.
Можа с маслом чо накроил?...типа палёнки нахерачил которая уже в -10 как пластилин густеет что стартер его даже провернуть не могет.
RubansanДата: Среда, 28.Янв.2015, 22:05:04 | Сообщение # 8653
AiS, не ну я же не играю ею туда сюда... а выжимаю сцепление и газ в пол. вроде как то режим продувки на всех инжекторных машинах. покрайней мере старых годов. а новых уж незнаю) и вот когда она вроде начинает уже делать вспышки, я могу слегка ослабить педальку газа а потом снова выжать до упора ) и обычно мне помогает) ну попробую вот завтра без газа завести, посомтрю как заведется и неперельет ли она)
Добавлено (28.Янв.2015, 22:05:04)
kostroma21, а вот насчет масла может быть... но масло я обычно в одном месте покупаю ... и доливаю переодически литр где то на 4-5 месяцев... т.к. откуда только его невыдавливает) лью шелл хеликс 10в-40 полусиньку вообщем. новое лежит мотьюль. но жалко заливать т.к. просто тупо утечет ( а жалко 1.5.р. на масло то)
AiSДата: Среда, 28.Янв.2015, 22:06:26 | Сообщение # 8654
стартером долго не крути....крутнул.погодь немного если не завелась...и 2-рая попытка тогда.
Добавлено (28.Янв.2015, 22:06:26)
и муфту выжми....не забудь smile
YriyДата: Среда, 28.Янв.2015, 22:07:28 | Сообщение # 8655
Rubansan, Если у тебя всё нормально, то педаль нефиг трогать. Мозги то ей для чего? biggrin
