| Yriy | Дата: Суббота, 31.Май.2014, 23:45:56 | Сообщение # 3121 |
| kostroma21, Что однако? Лестницы не проваливаются же, и морда не отпадет. Андрейка постарается!
| kostroma21 | Дата: Суббота, 31.Май.2014, 23:50:00 | Сообщение # 3122 |
| Цитата Rubansan (  ) а этот чувак врде норм проварил. да маленько наляписто выглядит.. но не одним слоем делал) Сварка пережигает метал...заплатка увеливает площадь нагрузки...равномерней распределяет.Дело не в слоях а в том что при такой сварке метал вокруг шва ослаб.
| Rubansan | Дата: Суббота, 31.Май.2014, 23:50:35 | Сообщение # 3123 |
| Yriy, во во и я про тоже))) недолжно никуда дется.. а если денется... то прихватя навсегда... ) это скорее всего оторвало, из за родной стойки, оторая прошла 300т.км ))) потому что там до сих пор стояла стойка DAEWOO ))) скорее всего она просто перестала работать.. и на дорогах с ткой подвеской я неоднократно славливал нормальные ямища ((
| kostroma21 | Дата: Суббота, 31.Май.2014, 23:51:36 | Сообщение # 3124 |
| Цитата Yriy (  ) Лестницы не проваливаются же, и морда не отпадет. А ты на моих лестницах сварку видел?
| Rubansan | Дата: Суббота, 31.Май.2014, 23:53:38 | Сообщение # 3125 |
| kostroma21, а с завода то как тога варят ? она же заплатки на эти места не наваривают) или у них получается точеная сварка при пмощи автоматов происхоодит.. как под пресом?
| Yriy | Дата: Воскресенье, 01.Июн.2014, 00:01:04 | Сообщение # 3126 |
| kostroma21, Конечно нет! Андрейка дело знат Но я то знаю, что она там есть..... Но никому же я не расскажу.
| kostroma21 | Дата: Воскресенье, 01.Июн.2014, 00:10:59 | Сообщение # 3127 |
| Цитата Rubansan (  ) а с завода то как тога варят ? она же заплатки на эти места не наваривают) или у них получается точеная сварка при пмощи автоматов происхоодит.. как под пресом? При точечной сварке металлы сжимаются электродами с усилием в несколько сотен кг.У тебя же порвало либо из за чрезмерной нагрузки(хотя деформации не видно) или усталости металла,что более вероятно.Добавлено (01.Июн.2014, 00:10:59) ---------------------------------------------
Цитата Yriy (  ) Андрейка дело знат Андрейка варить уже наверное разучился...он у меня сейчас листогибом работает.
| Rubansan | Дата: Воскресенье, 01.Июн.2014, 00:14:40 | Сообщение # 3128 |
| kostroma21, ясно)) ну если морду буду ровнять то может если крылья буду снимать проварят мне то место усиленно )
| kostroma21 | Дата: Воскресенье, 01.Июн.2014, 06:22:36 | Сообщение # 3129 |
| Цитата Rubansan (  ) ну если морду буду ровнять Это у тебя на той стороне рвануло на которой колесо ушло?
| Yriy | Дата: Воскресенье, 01.Июн.2014, 07:27:39 | Сообщение # 3130 |
| Ура, лето пришло!
| AiS | Дата: Воскресенье, 01.Июн.2014, 09:19:05 | Сообщение # 3131 |
| день защиты детей..... вот это праздник....
$IMAGE2$ $IMAGE3$(а тут ...говорит---пап. смотри щас она сама придёт)
| AiS | Дата: Воскресенье, 01.Июн.2014, 09:20:08 | Сообщение # 3132 |
| AiS | Дата: Воскресенье, 01.Июн.2014, 09:22:20 | Сообщение # 3133 |
| kostroma21 | Дата: Воскресенье, 01.Июн.2014, 09:51:12 | Сообщение # 3134 |
| Цитата Yriy (  ) Ура, лето пришло! Уже?...мне уже плохо от жары
| Rubansan | Дата: Воскресенье, 01.Июн.2014, 10:34:53 | Сообщение # 3135 |
| kostroma21, нет это правая строна. а колес уходило налевой )
