Общение Екатеринбуржцев
| jWizard | Дата: Понедельник, 24.Ноя.2014, 11:25:31 | Сообщение # 1441 |
| ilias, жесть, поставь пока от десятки. Магазины: 1) Квант - (343) 242-13-00 - по опелям 2) Коросс - (343) 269-55-69 3) магаз на Папанина 5 - (343) 368-37-11 4) магаз на Машинной 11 - (343) 260-23-14
Honda Stream 1.7 2001гв
Сообщение отредактировал jWizard - Понедельник, 24.Ноя.2014, 11:25:46 |
| Довольный | Дата: Понедельник, 24.Ноя.2014, 13:31:55 | Сообщение # 1442 |
| ilias, попробуй еще вот сюда позвони 89220240777 или 89122450777 - это на Уралмаше (40 лет Октября, 80), тока там по русски не все и не всё понимают P.S. специализируются на Нексиях но и наше кое что есть
| GIZ | Дата: Понедельник, 24.Ноя.2014, 14:42:34 | Сообщение # 1443 |
| ilias, по моему можно и трёхконтактный поставить если по креплению подойдёт. Только нужно провода с четвёртого вывода (к которому больше всего проводков подходит) скрутить вместе и заизолировать. Должно работать.
| ilias | Дата: Понедельник, 24.Ноя.2014, 15:06:04 | Сообщение # 1444 |
| Трехконтактный даже по месту не встает, длиннее
| GIZ | Дата: Понедельник, 24.Ноя.2014, 16:12:03 | Сообщение # 1445 |
| ну тады бяда...
| ilias | Дата: Вторник, 25.Ноя.2014, 09:44:41 | Сообщение # 1446 |
| Хха, в 5 минутах пешком от работы нашел
| jWizard | Дата: Вторник, 25.Ноя.2014, 10:17:43 | Сообщение # 1447 |
| GIZ | Дата: Вторник, 25.Ноя.2014, 13:36:53 | Сообщение # 1448 |
| только четырёхконтактные тоже разные бывают. Главное чтоб подошёл.
| ilias | Дата: Четверг, 25.Дек.2014, 06:44:30 | Сообщение # 1449 |
| Купил, поставил, ездил - радовался. На месяц хватило. Псц. Опять лампа загорелась. На ходу заморгало, напряжение запрыгало, до гаража 100 метров не дотянул. Разъем, правда, не четко сидит - фиксатор сломан, лампочка и раньше барахла, но иначе - не горела когда надо, но на зарядке не сказывалось. Похоже, надо бросать эксперименты с ремонтом, да менять гену целиком
| jWizard | Дата: Пятница, 26.Дек.2014, 10:01:25 | Сообщение # 1450 |
| Вчера получилось поменять стартер на улице без ямы ) При том, что нижний болт сверху не получалось сорвать. Пришлось снимать правое колесо, и через удлинитель откручивать изподвыподверта )
| Довольный | Дата: Пятница, 26.Дек.2014, 21:23:02 | Сообщение # 1451 |
| Цитата ilias (  ) надо бросать эксперименты с ремонтом, да менять читал, пытался что то по советовать, а потом задумался - у меня в генераторе с электрической частью проблем не было !!! зато когда его (гену) заклинило (МЕХАНИЧЕСКАЯ проблема) и стартером КВ не проворачивался - не задумываясь купил новый генератор... даже не пытаясь отремонтировать заклинившый P.S. старый (заклинивший) поменял у первого же БОМЖа на пиво
| jWizard | Дата: Четверг, 01.Янв.2015, 20:57:08 | Сообщение # 1452 |
| Блин, ночь постоит всего -22 и уже не заводится...
| Довольный | Дата: Среда, 07.Янв.2015, 20:09:04 | Сообщение # 1453 |
| С Новым Годом! jWizard, а АКБ не сильно древний?Добавлено (07.Янв.2015, 21:09:04) --------------------------------------------- да, кстати предложили зеленую Эсю, в качестве донора, говорят двигло клин словило - брать-небрать???? цена вопроса 20тыр, но места где хранить и разбирать нету
| answer1 | Дата: Среда, 07.Янв.2015, 20:32:56 | Сообщение # 1454 |
| Да нет, такая же беда - свечи заливает, температура -25 и ниже, завожусь с полным газом.
| jWizard | Дата: Четверг, 08.Янв.2015, 08:15:05 | Сообщение # 1455 |
| С Рождеством! Довольный, 1.5 года аккуму. Живой ещё. Сегодня опять бендикс начал на втором стартере прокручиваться... Запарило уже... Зачем тебе оно?
