  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
Подарок на день рождения
YriyДата: Пятница, 06.Дек.2013, 22:25:08 | Сообщение # 31
У тебя ,вроде ж , болгарка есть! biggrin
GIZДата: Пятница, 06.Дек.2013, 22:30:36 | Сообщение # 32
lexa954, да мало на самом деле машин с лючком.
ТепловозикДата: Пятница, 06.Дек.2013, 22:37:33 | Сообщение # 33
GIZ, ничего подобного! На моей эспере включалась первая на любой скорости.
А на Нексии со скорости пешехода smile
RuSSeLДата: Пятница, 06.Дек.2013, 23:06:52 | Сообщение # 34
У меня лючек присутствует! Да и кстати проблема эта появилсась когда поменял шток с кулисой, до замены такого не было можно было первую включать хоть после пятой, только сцепление подымать не желательно было! biggrin Как не пробовал кулису регулировать, все равно проблема не ушла! Так что не факт что если поставить заведомо исправную коробку, проблема уйдет!
GIZДата: Пятница, 06.Дек.2013, 23:28:32 | Сообщение # 35
синхронизатор износился и по этому хуже включается первая.
VKДата: Суббота, 07.Дек.2013, 02:41:48 | Сообщение # 36
Ну сколько Эспер видывал ( шт. 10 точно приходилось ремонтировать ) лючок был на всех. Видимо если меняли коробку ( с Нексии например ), то лючка конечно не будет. А так он вроде как в стоке на Эсперах...
Быть добру!!!)))
GIZДата: Суббота, 07.Дек.2013, 10:15:56 | Сообщение # 37
А вот и не в стоке.
из трёх моих и двух знакомых эспер, лючёк есть только на корейке 95ого года выпуска. на остальных вряд ли меняные коробки, да и явно не нексиевские.
ТепловозикДата: Суббота, 07.Дек.2013, 10:20:59 | Сообщение # 38
GIZ, на них написано эсперо? Две рядом лежащие коробки не отличишь!
GIZДата: Суббота, 07.Дек.2013, 10:26:13 | Сообщение # 39
на нексии ГП должна быть другая, соответственно и маркировка на коробке имеет отличия. и на пятой передаче на нексиевской коробке при 3000 об/мин не 120 км/ч на спидометре.
ТепловозикДата: Суббота, 07.Дек.2013, 11:33:43 | Сообщение # 40
GIZ, гп на половине всех Нексий такая же Как на эсперо! Соответственно коробки одинаковые!
Устал уже обьяснять, вы хотя бы Нексия клуб по копали smile
Я даже таблицу из книжки по Нексии тут приводил smile
Добавлено (07.Дек.2013, 11:33:43)
Я еще могу объяснить почему на Нексии при 3000 на 5 показывает меньше 120 км/ч.
1. Приборки у машин разные.
2. Колеса в стоке разного размера. Соответственно Нексия едет медленнее при тех же оборотах двигателя. Но стоит поставить колеса Как на эсперо ( я ставил 15 дюймов) Как Нексия поехала с той же скоростью Как эсперо. И пофиг что приборка кажет меньше когда едем 120 smile
Сообщение отредактировал Тепловозик - Суббота, 07.Дек.2013, 11:40:32
GIZДата: Суббота, 07.Дек.2013, 11:49:00 | Сообщение # 41
причём тут колёса вообще когда идёт разговор о показаниях спидометра и тахометра и передаточных числах. ты хоть от камаза колёса поставь, всё равно при определённых показаниях тахометра на определённой передаче будет определённая скорость на спидометре, независимо от диаметра установленного колеса.
Ну раз вы пребываеть в полной уверенности, что на все эсперы ставились коробки с лючком, то не буду далее выводить вас из этого заблуждения. Мне то всё равно по большому счёту... smile
lexa954Дата: Суббота, 07.Дек.2013, 11:57:17 | Сообщение # 42
Цитата kpblc ()
Не верю! Фото в студию!
один неверяший попал на ящик пива biggrin
ТепловозикДата: Суббота, 07.Дек.2013, 11:58:04 | Сообщение # 43
GIZ, ты понял что сказал то? Чем больше диаметр колес, тем машина при одинаковой передаче и оборотах двигателя будет ехать быстрее. Но спидометр будет показывать скорость в стоке.
lexa954Дата: Суббота, 07.Дек.2013, 11:59:24 | Сообщение # 44
как раз мало у кого его нет
ТепловозикДата: Суббота, 07.Дек.2013, 12:03:32 | Сообщение # 45
Про люк я ничего не говорил:)
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
