  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Подарок на день рождения
ТепловозикДата: Пятница, 06.Дек.2013, 18:31:24 | Сообщение # 16
Цитата S3rga ()
VK, а вообще-то этот лючок далеко не у всех есть
Даже если и так.
В сервисе это не проблема. Машина на подъемнике, а коробас отсоединяют и на весу держат. Там приспособ умотаться! Это тебе его надо на землю опускать smile
kpblcДата: Пятница, 06.Дек.2013, 18:41:53 | Сообщение # 17
Проще уж открутить и скинуть привода да сдернуть коробку. Я снял коробку не более чем за 2 часа, а потом поставил на место часа за 2-3. Один!
Моя Forza на Drive2
ТепловозикДата: Пятница, 06.Дек.2013, 19:45:17 | Сообщение # 18
Это потому что у тебя подъемника и приспособ нет. А если есть подъемник и пара триног гидравлических, то дольше коробку будешь откручивать и прикручивать, чем сцепу менять.
lexa954Дата: Пятница, 06.Дек.2013, 20:16:01 | Сообщение # 19
а я не снимая коробки меняю сцепу и сальник коленвала и первичного за час
kpblcДата: Пятница, 06.Дек.2013, 20:27:10 | Сообщение # 20
Не верю! Фото в студию!
Моя Forza на Drive2
RuSSeLДата: Пятница, 06.Дек.2013, 20:32:49 | Сообщение # 21
Коробка точно моя, потому что на ней есть одна отличительная черта, первая передача включается только тогда когда машина полностью остановится! После замены сцепы, эта отличительная черта так же и осталась! Вопрос в другом, зачем они откручивали поддон и трогали дефф.?
YriyДата: Пятница, 06.Дек.2013, 20:37:50 | Сообщение # 22
RuSSeL,Они открутили поддон и больше ничего не делали, а с тебя взяли денюшку за регулировку дифференциала.
lexa954Дата: Пятница, 06.Дек.2013, 20:43:16 | Сообщение # 23
у меня стоит твоя коробка biggrin с твоей отличительной чертой
RuSSeLДата: Пятница, 06.Дек.2013, 21:24:21 | Сообщение # 24
Цитата lexa954 ()
Yriy
В квитанции было указанно две позиции:
Работы по замене сцепления 2900 руб
Работы по замене опоры двигателя перед. прав. 550 руб
За замену двух других подушек денег не взяли сказали что при замене сцепления они все равно откручиваются!
Добавлено (06.Дек.2013, 21:24:21)
Цитата lexa954 ()
у меня стоит твоя коробка с твоей отличительной чертой
Отдавай обратно тогда! biggrin
YriyДата: Пятница, 06.Дек.2013, 21:28:15 | Сообщение # 25
RuSSeL, В следующий раз пусть Леха тебе меняет сцепление.
У меня тоже просматривается твоя черта....
RuSSeLДата: Пятница, 06.Дек.2013, 21:32:17 | Сообщение # 26
Ну если Леха не будет возражать, то я только за!
YriyДата: Пятница, 06.Дек.2013, 21:45:09 | Сообщение # 27
RuSSeL, Пусть возраженный и меняет :D, но , думаю возражений не будет! smile
ТепловозикДата: Пятница, 06.Дек.2013, 21:47:59 | Сообщение # 28
Такая отличительная черта у многих:)
А вот обратное редкость!
GIZДата: Пятница, 06.Дек.2013, 22:17:18 | Сообщение # 29
Цитата Тепловозик ()
Такая отличительная черта у многих:) А вот обратное редкость!
Да ладно... просто первая включается на очень маленькой скорости.
lexa954Дата: Пятница, 06.Дек.2013, 22:20:27 | Сообщение # 30
Да без проблем,любому желающему с лючком!
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
