Подарок на день рождения
VKДата: Суббота, 07.Дек.2013, 20:39:16 | Сообщение # 61
Моя ( бывшая ) Эсперо: 1996, 2л, есть лючок. Эсперо напарника: 1997, 2л, есть лючок. У обоих коробас F16, W 394 ( насколько я помню ).
Быть добру!!!)))
kostroma21Дата: Суббота, 07.Дек.2013, 20:46:46 | Сообщение # 62
Предблагаю сделать опрос. Год рождения машины? кпп с лючком или без?
Давай Андрюха ...делай biggrin
GIZДата: Суббота, 07.Дек.2013, 20:48:19 | Сообщение # 63
сделал http://espero-club.ru/forum/19-8076-1
отмечамся. smile
kpblcДата: Суббота, 07.Дек.2013, 20:54:55 | Сообщение # 64
Цитата lexa954 ()
не такое расстояние минимум 1000 литров при условии что у тебя есть лючок на коробке
Что и требовалось доказать. Ладно, буду в Таганроге, дам знать smile
Моя Forza на Drive2
lexa954Дата: Суббота, 07.Дек.2013, 21:19:38 | Сообщение # 65
Вы хотите сказать что на все ростовские машины моложе 97 ого года ставили кпп от нексии?
нет,это видать зависило от поставок
В таком случае я легко могу утверждать что на ваших машинах поменяны кпп и установлены они с лючком от старинных донорских кадетов
бред
GIZ, тебе пытались объяснить в том что кпп на эсперо и на нексии с определенными параметрами полость идентичны! и кпп с лючком это огромный плюс
S3rgaДата: Суббота, 07.Дек.2013, 21:21:19 | Сообщение # 66
Цитата Тепловозик ()
На моей эспере включалась первая на любой скорости. А на Нексии со скорости пешехода
Цитата RuSSeL ()
можно было первую включать хоть после пятой, только сцепление подымать не желательно было!
Спасибо, поулыбало smile Вы уж извините, конечно, но эти разговоры из той же области, что эспера едет 220 и кладет спидометр в хлам biggrin biggrin biggrin
И да, Тепловозик, раз у тебя нексия дорест и коробки одинаковые, почему же сейчас ты не можешь первую так же включать на любой скорости? Или у тебя 16-клапанная?
lexa954Дата: Суббота, 07.Дек.2013, 21:22:32 | Сообщение # 67
что требовалось доказать?тебе ж вроде ясно сказали что если кпп с лючком и есть не хитрые приспособы его махнуть час делов,а вот в одиночку снимать не кайфно кпп
YriyДата: Суббота, 07.Дек.2013, 21:28:18 | Сообщение # 68
S3rga, А потому что нема Нексии. Продана она biggrin
lexa954Дата: Суббота, 07.Дек.2013, 21:30:52 | Сообщение # 69
у него нет нексии
ТепловозикДата: Суббота, 07.Дек.2013, 21:32:54 | Сообщение # 70
S3rga, отвечу на твой вопрос. Эспера мне досталась практически новая! Было ей 4 года, да и хозяин использовал ее как машину выходного дня.
А Нексия досталась практически 10 летнего возраста.
Суть в том, что синхронизатоты имеют свой срок службы зависящий от многих факторов. От манеры езды например!
А теперь можешь дальше улыбаться.
GIZДата: Суббота, 07.Дек.2013, 21:38:40 | Сообщение # 71
Цитата lexa954 ()
бред
согласен. biggrin
конструкторский бред. нексия с 1,5 двигом и такой кпп - тухлая телега даже с 13ми колёсами.
А с этим я полностью согласен. поделись одной... biggrin
хотя раз в 7-10 лет и коробку можно скинуть для замены сцепления.
Добавлено (07.Дек.2013, 21:38:40)
Цитата S3rga ()
можно было первую включать хоть после пятой, только сцепление подымать не желательно было! Спасибо, поулыбало Вы уж извините, конечно, но эти разговоры из той же области, что эспера едет 220 и кладет спидометр в хлам
У меня на москвиче однокласник после второй заднюю ВЪЕ"ал!!!! и сцепление отпустил. москвичь моментально встал, но потом и дальше нормально ездил...
ТепловозикДата: Суббота, 07.Дек.2013, 21:40:56 | Сообщение # 72
GIZ, если ты серьезно про кадеты, то могу и на эту тему тебе возразить smile
GIZДата: Суббота, 07.Дек.2013, 21:43:37 | Сообщение # 73
бред согласен.
ТепловозикДата: Суббота, 07.Дек.2013, 21:44:57 | Сообщение # 74
8 клапанная Нексия едет куда лучше на своей коробке, чем 16 клапанная на этой же. Большой плюс старого доброго движка в его тракторной тяге с холостых оборотов. А 16 надо крутить, чтобы они ехали!
kpblcДата: Суббота, 07.Дек.2013, 21:49:02 | Сообщение # 75
ППЦ. Еще раз пытаюсь донести свою мысль. Чтобы снять корзину сцепления, надо снять коробку, чтобы первичный вал вышел из ведомого диска. За час это не сделать по-любому. А какая нафиг разница, есть лючок или нет, если коробку снимать? Чего возиться на весу с треногами и и приспособами, как сказали выше, менять кольца через выхлопную трубу, если снял коробку и делай с ней что хошь?
Моя Forza на Drive2
