педаль сцепления - норма или нет?
MaKcuMДата: Среда, 01.Сен.2010, 21:50:39 | Сообщение # 61
Народ, говорил сегодня с адекватным продавцом в магазине, код 96179244 это не та прокладка, эт тоже с коробки, но не та ... cool Вобщем наши коды 96179240 либо 96179241 и стоимость прокладки не 130 руб. (как мне вчера зарядили), а 70 руб (по оригинальному коду 96179240).
Quote (Phantom)
MaKcuM, попробуй еще, когда ...нейтраль ставишь (со 2ой) с ручника снять авто
Я не такой дурак, как выгляжу... biggrin Это точно не ручник и никаким боком к нему не относится... smok
Добавлено (01.Сен.2010, 21:50:39)
Народ, подскажите пожалуйста, какова ширина нового сцепления и какова допустимая остаточная... Завтра загоню на эстакаду и хочу через лючек посмотреть, живо ли оно... Вот только размеров нового и критического значения незнаю...
ZigaДата: Среда, 01.Сен.2010, 22:11:07 | Сообщение # 62
MaKcuM, Толщина диска не является показателем живого сцепления! Дело может быть в ослабших лепестках корзины, к примеру! У меня глядя через лючёк диск казался достаточно толстым, когда сняли выявился неравномерный износ диска, о корзине выводы сделать не могу (вроде лювтов в лепестках нет) возможны конечно усталости металла и недостаточная жёсткость но как это проверить - загадка, выжимной был с видимыми следами износа. Регулировка тросиком это мёртвому припарка, я уже неоднократно об этом писал, но на форуме всё же остаются сторонники этой идеи, biggrin пусть попробуют новый комплект сцепы тросиком отрегулировать... biggrin Замена всего комплекта решила все вопросы.
калужанинДата: Среда, 01.Сен.2010, 22:14:01 | Сообщение # 63
Если о толщине накладки на диске то примерно 4 мм но главное чтобы был равномерный износ по кругу,а износ корзины через лючок не увидишь.Да на счот оставшегося пока заклёпки не вылезут ,тоже не увидешь.
извиняюсь медленно печатою.
Сообщение отредактировал калужанин - Среда, 01.Сен.2010, 22:17:30
MaKcuMДата: Среда, 01.Сен.2010, 22:16:26 | Сообщение # 64
Ziga, мнений столько же, сколько и участников форума. Я лично сторонник регулировки б/у сцепы тросом, и на это есть несколько аргументов. Но я помоему чётко поставил вопрос:
Quote (MaKcuM)
Добавлено (01.Сен.2010, 22:16:26)
Quote (калужанин)
примерно 4 мм
Это нового или минимальное?
Quote (калужанин)
Quote (калужанин)
Quote (калужанин)
Эт я вкурсе, лючек открывал... cool
Сообщение отредактировал MaKcuM - Среда, 01.Сен.2010, 22:16:42
калужанинДата: Среда, 01.Сен.2010, 22:18:24 | Сообщение # 65
нового
MaKcuMДата: Среда, 01.Сен.2010, 22:30:14 | Сообщение # 66
калужанин, спасибо за размер.
Ziga, без обид за ответ на совет по замене сцепления... cool Я и сам знаю, что лучше всего сменить, но пока по финансам не светит...
калужанинДата: Среда, 01.Сен.2010, 22:42:14 | Сообщение # 67
По твоим описаниям скорее ziga прав это карзина ,а стук скорей из за задней подушки там если память не изменяет отверстие овальное надо болт подтянуть .
ZigaДата: Среда, 01.Сен.2010, 22:49:24 | Сообщение # 68
MaKcuM, Ну а чё толку то откроешь ты лючок и ничего не увидишь biggrin так как
Quote
а этого увидеть не получится! Ну а если разобрал то просто глупо собирать всё старьё обратно, тем более что стоит комплект сравнительно дёшего... Хотя смотри сам, кто своими силами хоть раз помучался с заменой сцепы тот поймет о чём я говорю (а денег на сервис как я понял у тебя нет). Как не крути БОГ в помошь, инструмент в руки biggrin
калужанинДата: Среда, 01.Сен.2010, 22:57:46 | Сообщение # 69
Я менял диск с выжимным не на долгохватило. скоро буду менять в сборе ,менял сам biggrin .
ZigaДата: Среда, 01.Сен.2010, 23:10:27 | Сообщение # 70
калужанин, Мне сразу сказали менять комплект, потому что старая корзина снова даст неравномерный износ нового диска, да и по цене выгодней получается... smile
калужанинДата: Среда, 01.Сен.2010, 23:16:59 | Сообщение # 71
меня просто жаба задушила,скупой платит дважды.
MaKcuMДата: Пятница, 03.Сен.2010, 09:05:20 | Сообщение # 72
Вобщем таки добрался вчера до эстакады и поменял масло в коробке... Не буду рассказывать как я 2 часа искал пробку-уровень, и корячился заливал масло... Спасибо Fess-1984 что подсказал таки как оно смотритцо и где найти... Вобщем слил оттуда максимум 0.5 литра чёрного г..вна, причем такого цвета, будто оно с водой перемешано было... Влил ZIC G-FF, по объему вошло около 1.5 литров, лил пока из контрольки не полилось обратно, подождал пока излишки стекут и ввернул пробку... Пока вроде-бы особых изменений не ощутил, но я еще толком и не ездил... Тут вон на работе один ТАЗ-овод говоит что нельзя в коробке менять масло, что типо скоро зашумит... wacko Кто-нибудь может сказать, что именно там зашумит... Чего мне ожидать?
Санёк971Дата: Пятница, 03.Сен.2010, 09:57:46 | Сообщение # 73
Не парься!всё правильно сделал,не добавлять же новое масло н то г...,что было...
ReduktorДата: Пятница, 03.Сен.2010, 11:59:39 | Сообщение # 74
Quote (MaKcuM)
biggrin если он со своим ТАЗом так же, то у него точно скоро зашумит.
ZigaДата: Пятница, 03.Сен.2010, 19:50:15 | Сообщение # 75
Quote
ТАЗ не доживает до замены масла в коробке biggrin
