  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
педаль сцепления - норма или нет?
Neo1975Дата: Пятница, 13.Апр.2012, 19:35:16 | Сообщение # 121
Еще не мазал. Сегодня наездил 140км пока нормально, педаль чуть ниже опустилась как то не привычно сцепление стало брать.
оптимизация сайтов
PahelloДата: Вторник, 17.Апр.2012, 16:50:17 | Сообщение # 122
Quote (alator)
Не торопитесь смазывать трос
Тоже так считаю... Он ведь там капроном обработанный. Вот на Москвиче такого нет и тавотница посередине троса приделанна...
kostroma21Дата: Вторник, 17.Апр.2012, 17:03:09 | Сообщение # 123
Quote (alator)
очень быстро перетирается оплётка троса и начинаются проблемы.
Я после троса фирмы АФА сделал трос сцепы сам из вазовского троса ручника(100р)хватает на два троса.Вазовские троса это ВЕЩЬ.
У меня и ручник из ВАЗовского ручника.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 17.Апр.2012, 17:31:43
dantoДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 18:22:43 | Сообщение # 124
Ребят всем привет! вот вы про какой то трос говорите. у меня сцепление стоит гидравлическое. А вот насчет хода, я согласен педаль приходится вдавливать в пол. может что то с этим можно что то сделать? выжимной новый стоит
neoДата: Вторник, 29.Янв.2013, 12:33:43 | Сообщение # 125
У меня вопрос тугой педали в полик и хруст при включении задней решился заменой выжимного. Пляю подтянули кулису... сейчас включается очень мягко любая передача.
Espero 2.0
VKДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 12:42:48 | Сообщение # 126
Прочитал всю тему, но внятного ответа так и не увидел. Так как всё же можно опустить педаль сцепления, относительно педали тормоза, не влияя при этом на выжим? У меня педаль стоит высоко, выжим нормальный, но если прослабляю регулировочной гайкой, чтобы опустить педаль, выжим пропадает...
Быть добру!!!)))
CosmonavtДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 12:51:49 | Сообщение # 127
Педаль сцепления должна быть выше педали тормоза,это нормально.Расстояние педали сцепления до пола примерно 145мм.
VKДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 16:30:11 | Сообщение # 128
Ну у меня она нормально так выше. И ход у педали ого го, а схватывает в самом низу почти. Не удобно работать педалью из за этого(... Её бы опустить чуток и будет гуд))). Вот как бы это сделать, не изменяю выжима... cool
Быть добру!!!)))
CosmonavtДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 09:12:18 | Сообщение # 129
Цитата (Frederik)
трос еще не расходился, лучше было бы смазать его, он разойдеться со временем,
Трос смазывать не надо,со временем он не разойдется а порвется от грязи и песка.Смазывают ОСЬ ВИЛКИ сцепления,после этого исчезает даже скрип педали с которым многие безуспешно борются.
Добавлено (25.Мар.2013, 09:02:23)
Подойдет даже wd-40.Одного двух пшиков хватает на полгода.Я вас уверяю сцепу будет не узнать biggrin
Добавлено (25.Мар.2013, 09:06:38)
И еще,если менять трос то только на оригинальный,все остальное это деньги на ветер..
Добавлено (25.Мар.2013, 09:08:04)
Смотри вилку сцепления,вероятно гнутая.
Добавлено (25.Мар.2013, 09:12:18)
Регулировка штока на рабочем цилиндре,если мне не изменяет склероз biggrin
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Понедельник, 25.Мар.2013, 09:25:16
VKДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 13:32:20 | Сообщение # 130
Вилка в порядке.
Быть добру!!!)))
ПермьДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 15:43:17 | Сообщение # 131
Ездил тут на юг с другом на ниссан альмера классик, проехали на двоих 5000 км., после этого сел в свою Эспэрку, выжал сцепление и чуть нога не отпала от тяжести)))) Никогда не замечал что сцепление тугое по сравнению с другими машинами, это у всех так? Я в принципе ездил до этого и не обращал внимания, но вот сейчас обратил
КолянычДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 17:40:49 | Сообщение # 132
Пермь, Посмотри втулки на приводе вилки сцепления,смаж трос ,в общем делай ревизию и будет намного мягче!
У меня самого гидросцепа,но у друга на Опеле тросовое,подшаманили-нормально!!!
До этого тоже было очень жесткое,нога уставала!!! cry
ПермьДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 20:08:16 | Сообщение # 133
до холодов обязательно сделаю, спасибо за совет
Alexiel62rusДата: Среда, 04.Сен.2013, 17:38:32 | Сообщение # 134
У меня сцепление с гидравликой. Как можно отрегулировать педаль, что бы сцепление выжималось не в полу. А то приходится жать до упора в пол. Боюсь педаль сломать, что-то она периодически хрустеть стала.
КолянычДата: Четверг, 05.Сен.2013, 05:11:35 | Сообщение # 135
Alexiel62rus, В салон,на педаль,с главного цилиндра выходит регулировочный шток.
Фиксируется гайкой под 13 ключ(М8)!
Ослабь эту гайку и пасатижами открути шток на 1-2 витка !
Затем заведи машинку и проверь выжим!
Если всё нормально,придерживай шток и затяни гайку,если нет открути шток ещё немного!
Выставлять сцепу придётся опытным путём,открутил-проверил,а то может пробуксовывать!
Придётся порядком покорячиться пока подлезешь-очень не удобно однако!!! biggrin
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
