  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
СЦЕПЛЕНИЕ от А/м DAEWOO NEXIA + а/м DAEWOO ESPERO = ОК!
OleegДата: Среда, 08.Янв.2014, 17:57:15 | Сообщение # 76
Короче мне нужно всего лишь понять, не получится ли так, что приеду я на сервис с комплектом "Valeo (Корзина, диск 215mm, выжимной подшипник)", там разберут и скажут, что твой комплект тут ни в пызду ни в жопу?
GIZДата: Среда, 08.Янв.2014, 17:59:25 | Сообщение # 77
не должно, если ты купишь ведомый диск с правильной ступицей.
OleegДата: Среда, 08.Янв.2014, 18:01:38 | Сообщение # 78
ам где есть на 20LE там два диаметра 216 и 218 по большому счёту эти 2 мм мало погоды делают.
Ты за сколько валео брать собрался?
2 рубля. В экзисте такой 2500 и ждать дня 4. То есть, сам видишь, что LUK мне в два раза дороже встанет.
GIZДата: Среда, 08.Янв.2014, 18:02:31 | Сообщение # 79
для меня на емексе лук 2150р ждать 15 дней. диаметр 218
Сообщение отредактировал GIZ - Среда, 08.Янв.2014, 18:02:53
OleegДата: Среда, 08.Янв.2014, 18:03:07 | Сообщение # 80
В каком смысле, с правильной?
GIZДата: Среда, 08.Янв.2014, 18:05:03 | Сообщение # 81
ну глянь на вторую ссылку, там н7аписано профиль ступицы, количество зубцов.
OleegДата: Среда, 08.Янв.2014, 18:05:16 | Сообщение # 82
Ну а для меня то нет.. biggrin
GIZДата: Среда, 08.Янв.2014, 18:07:33 | Сообщение # 83
впринципе если сам съездишь оплатишь и потом заберёшь то могу тебе заказать. на новикова прибоя офис находится.
OleegДата: Среда, 08.Янв.2014, 18:23:01 | Сообщение # 84
Спасибо за заботу. biggrin Я пока не знаю.... А это не опечатка - 15 дней ждать, не 5? biggrin
Добавлено (08.Янв.2014, 18:23:01)
Ну вот вроде нашел инфу по этому комплекту - http://www.detali.ru/priceinfo.aspx?CODE=XVL-821099 Вроде профиль ступицы и зубцы совпадают, значит, должно подойти?
Сообщение отредактировал Oleeg - Среда, 08.Янв.2014, 18:24:13
GIZДата: Среда, 08.Янв.2014, 18:23:17 | Сообщение # 85
4 дня 2820р.
OleegДата: Среда, 08.Янв.2014, 18:34:33 | Сообщение # 86
вахвахвах.. Надо подумать... Переварить немного информацию, а то мозги уже вскипают...
Добавлено (08.Янв.2014, 18:34:33)
можно и вале поставить, но Женька с ним затрахался.
А в чем этот секас выражается?
Сообщение отредактировал Oleeg - Среда, 08.Янв.2014, 18:32:40
kostroma21Дата: Среда, 08.Янв.2014, 18:44:44 | Сообщение # 87
Кроме корзины диска и подшипника в сцепе ещё есть что возможно придётся заменить...только это узнаеш после вскрытия.Сальник первичного вала...рекомендуется заменить при смене сцепления.Возможно выносились втулки рычага выжима сцепления.Ещё есть вилка выжимного подшипника...тоже бывает изнашивается.
Добавлено (08.Янв.2014, 18:44:44)
Oleeg, Ты хочеш автоматом просто всю сцепу поменять?
Может в этом нет нужды ...можа тебе достаточно будет поменять только диск ну и возможно выжимной подшипник...это будет по деньгам дешевле...но это узнаеш только после вскрытия.
GIZДата: Среда, 08.Янв.2014, 18:45:10 | Сообщение # 88
в дёргании при трогании( сцепа работает как включено и выключено), тугой педали и ещё чем то , непомню.
kostroma21Дата: Среда, 08.Янв.2014, 18:51:26 | Сообщение # 89
Наверное ещё и стучит...у меня теже симптомы...но педаля мягкая.
OleegДата: Среда, 08.Янв.2014, 19:02:52 | Сообщение # 90
Блин... Валео вроде фирма известная, неужели она такую шляпу делает? А это точно из за самого комплекта, может чего не так сделали при установке?
Добавлено (08.Янв.2014, 19:02:52)
Мда... Всех этих ништяков конечно бы не хотелось...
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
