Печка
ThorДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:51:15 | Сообщение # 661
хвостовик то на всех термосах наших есть, тока давит он в пустоту и ничего рядом нет.
+ если смотреть на "корягу" на входе с помпы видно что оно давит в оба направления, и пофиг на все хвостовики (Оба полукруга открыты - по одному в каждый контур) может конечно тока на моей, но факт-фактом.
Timon454Дата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:51:25 | Сообщение # 662
как раз хвостовик смотрит на этот тунель, и когда отходит назад при открытии должен закрывать это дело , но как на деле выяснилось перекрытия то не случается. Вопрос теперь тока в одно нахера вообще эта система? biggrin хотя лично мне до лампочки я его заглушил , и то частично, и печка начала лучше работать. Так что кто мерзнет у них два варианта : 1 установить доппомпу и радоваться теплу (1000р), 2 передавить-заглушить этот шланг и радоваться теплу (15р.), А хотя есть и третьй ваще фатальный biggrin реализовать оба, и начать поиски пластика печки, ибо он поплавится.
ThorДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:51:35 | Сообщение # 663
Quote (Timon454)
нее, иче там не поплавится, 100градусей это не температура.
Добавлено (27.Дек.2011, 15:38:14)
Кстати, с установкой помпы расход бенза упал процентов на 10, наверно потому что я перестал греть авто по 2 часа, прежде, чем запихать свои драгоценные вторые 90 в "холодильник"
muhinДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:51:45 | Сообщение # 664
Thor, а ты ставил доп. помпу, чтоб она нагнетала или высасывала с радиатора печки?
Добавлено (27.Дек.2011, 15:53:46)
и еще вопрос, ели помпа не включена через нее идет ОЖ в штатном режиме?
раскрутка сайтов
GIZДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:51:55 | Сообщение # 665
выключеная помпа пропускает охл. жидк без особых потерь.
Добавлено (27.Дек.2011, 16:10:59)
Вот что примерно нужно ставить на обратку
http://www.watervalve.ru/klapany....ra.html
ThorДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:52:05 | Сообщение # 666
muhin, нагнетание, вчитайся в мой отчет, там все это прописано
LiFДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:52:15 | Сообщение # 667
У нас щас температура под 20 гр. - если по городу - езжу в свитере,все стекла чистенькие,по трассе - задние окна чуть затягивает, а так всем тепло.До -20 гр. в ковриках сзади водичка, у нас в этом году было пока самое больше -30 - дискомфорта никакого,т.е. к чему я - если чистые радиаторы печки и основной,норм. термостат,не стоит салонного фильтра(поставил вместо него сетку маскитную) и утеплен двигатель- есперка довольно таки теплая машина,могу сказать больше - у бати новый Polo - у него холодней
GIZДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:52:25 | Сообщение # 668
Quote (Thor)
Timon454, У меня также, скока термосов не было - ничего они не перекрывают кроме большого круга. там ваще конструктивно оно нереализуемо, можно снять и поглядеть эту железку на 2х болтах. оно пряно оттуда гонит в обе трубки.
Вот здесь есть картинки на эту тему http://www.daewoo-club.rnd.ru/viewtop....460d401
Из картинок видно что должен перекрывать и как реализовано...
ThorДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:52:35 | Сообщение # 669
GIZ, видел, но у меня капец все не так. я про это и писал. Говорю же 2 полукруга на входе а не один. и горлышко у термоса не такое узкое и за ней нет нифига.
GIZДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:52:45 | Сообщение # 670
Ну может от чего другого приблуда твоя...
И кстати этот обратный канал полностью глушить нелья, термос может не открываться из-за этого.
надо кстати на своей посмотреть это дело, как раз башка снятая валяется пока.
ThorДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:52:55 | Сообщение # 671
обратный? ты про бай-пасс чтоли? Ну у меня все с родными циферками ГМ как в каталоге. Когда передирал башку - все облазил вокруг.
xMIKxДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:53:05 | Сообщение # 672
Не думаю что термос может неоткрыться! Похоже этот байпас придуман только для того, чтоб при холодном пуске двигло уже с первых секунд работало с подогретой ОЖ, пока уже подогретая ОЖ в пути через печной радиатор, дросельную заслонку и бачок, другая теплая ОЖ через байпас уже подмешивается к еще холодной, тем самым создавая более мягкие условия работы двигателя и ускоряя прогрев, именно двигателя!
GIZДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:53:15 | Сообщение # 673
А вот если этот байпас заглушить то через термос не будет циркуляции ох. жидкости следовательно термос не будет прогреваться т.к. будет находиться в тупике, по крайней мере с такой системой как там на картинке.
Санёк971Дата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:53:25 | Сообщение # 674
Вопрос
Quote (Timon454)
что на кой хер этот шлаг я просто не понимаю.... нет ни какого логичного обоснования. Пережать ему ож
Ответ
Quote (serg55)
Обход/байпас/-предназначен для быстрого оборота ОЖ - подаёт её из самого горячего места/из-под термостата/обратно к входу насоса, чем способствует быстрому размешиванию ОЖ. Кроме того, это дублирующий канал малого круга, параллельный печке, если печка забита - оборот всё же будет иметь место.
xMIKxДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:53:35 | Сообщение # 675
GIZ, откроется! Но наверно позже чем с нормальным байпасом! Короче тем кому холодно, можно его поджимать но не полностью или полностью но при температуре ниже нуля и следить за температурой на тот случай если вдруг термос не откроется!
