Печка
Capten-denДата: Суббота, 13.Окт.2012, 19:16:34 | Сообщение # 436
tof69, http://espero-club.ru/forum/4-5540-1
kostroma21Дата: Суббота, 13.Окт.2012, 19:27:50 | Сообщение # 437
Quote (tof69)
а без ямы разве не получится добраться до радиатора ?
Сложно...проблема отсоединить прикипевшие шланги от патрубков радиатора...а потом снова одеть на новый радиатор.Ещё трудно снять хомуты .Я отрывал шланги от патрубков с помощью длинной тонкой отвёртки...из салона вставлял её между шлангом и патрубкоми пытался оторвать резину от металла...только так и смог снять.Постарайся не испортить шланги а то ещё и их придётся менять.
СеняДата: Суббота, 13.Окт.2012, 22:09:59 | Сообщение # 438
Пришла сегодня помпа Бош производительность 550 л.ч. теперь стоит вопрос куда её ставить до печки или после . Плюс ко всему у меня паралельно печке стоит газовый редуктор . Кто что думает ? help
fog96Дата: Суббота, 13.Окт.2012, 22:15:05 | Сообщение # 439
Quote (Сеня)
на MB 124 кузов с завода стоит до.
СеняДата: Воскресенье, 14.Окт.2012, 00:06:42 | Сообщение # 440
вот и я к этому склоняюсь, тока интересно сколько она давит , шобы печка не потекла !!!
Mefbi4Дата: Пятница, 26.Окт.2012, 21:39:45 | Сообщение # 441
Товарищи, уже как месяц катаю с антифризом на дне бочка (гдет 1см) доливаешь - уходит, но не полностью. И вот последние пару дней печка живет своей жизнью, иногда нагретая остывает очень быстро, иногда двигатель уже хорошо прогрет, а из нее идет очень прохладный воздух.
Куда копать в первую очередь посоветуете? А то холодно уже по утрам((
doktor90Дата: Пятница, 26.Окт.2012, 23:40:04 | Сообщение # 442
Завтра буду в Бутово могу глянуть! 89266220968 звони после часа.
Добавлено (26.Окт.2012, 23:40:04)
Я со своей печкой воевал очень серьезно, изучил устройство системы на отлично!
ptwДата: Вторник, 30.Окт.2012, 11:02:46 | Сообщение # 443
Quote (Mefbi4)
ну уровня нет ,печка не заполняется,где то на стыки патрубок течет,как вариант между прокладкой гбц уходит
Mefbi4Дата: Понедельник, 05.Ноя.2012, 21:41:24 | Сообщение # 444
Угу, так и думал что уровень. Уходит похожу на левом верхнем патрубке что к радиатору подходит.
тики235Дата: Среда, 09.Янв.2013, 16:04:38 | Сообщение # 445
всем доброго времени суток!сталкнулся с такой проблемой: печка на скорости 100-120 и выше дует холодным воздухом, но это при том что без движения или при скорости 30-40 дует горячим! термостат новый,радиатор прочищен продут, тасол в баче в норме шланги горячие.сел в теплую машину проехал по городу в тепле выехал на трассу и началось.салон остывает моментом.подскажите пожалуйста у кого были такие проблемы!заранее спасибо
JEFFДата: Среда, 09.Янв.2013, 17:20:44 | Сообщение # 446
скорее всего термостат
YriyДата: Среда, 09.Янв.2013, 18:39:18 | Сообщение # 447
тики235 На трассе температура какая? Поставь картонку!
ptwДата: Среда, 09.Янв.2013, 19:46:41 | Сообщение # 448
скорей всего термостат,температура по панели падает?Термостат надо менять с корпусом в сборе.
Ставил китайски делло за 150р ,работал без проблем.
тики235Дата: Четверг, 10.Янв.2013, 12:20:33 | Сообщение # 449
на трассе стрелка температуры лежит на 0 как только остановился норма.
JEFFДата: Четверг, 10.Янв.2013, 20:23:50 | Сообщение # 450
термос
