Печка
Max_EQДата: Понедельник, 05.Мар.2012, 14:54:32 | Сообщение # 421
да, это не наша печка
The_MiracleДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 20:47:12 | Сообщение # 422
Ребят подскажите где что посмотреть..
Машина стояла полторы недели, много чего почему то перестало работать но главное обнаружил неработающую печку. Вентиляторы не крутятся, лампочки кондея и рециркуляции не горят, переключается только направление потока воздуха...
До этого четвертая скорость не работала, и вентилятор охлаждения, но печка грела как сатана и вдруг такое, холодно(
ptwДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 20:55:26 | Сообщение # 423
Quote (The_Miracle)
что именно ?
Добавлено (26.Мар.2012, 20:55:26)
Quote (Feldsher03)
Так же постоянно дует в ноги,причину установил,но решить ее пока не получилось.
надо разбирать,ставить уплотнители,для того что бы не дуло мимо горячего радиатора печки.
вообще все связанное с дырками проверить
YriyДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 21:04:08 | Сообщение # 424
The_Miracle, Кондер включается только при включеном вентиляторе печки. направление потоков воздуха регулируется ваккумом. Как печку заведешь, так и кондер включится. Смотри предохранители.
The_MiracleДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 21:24:44 | Сообщение # 425
Quote (Yriy)
Кондер у меня вообще не работает, я говорил о лампочке на кнопке его включения, она перестала работать вместе с печкой.. раньше горела если нажать хоть сам кондер и не работал
Quote (ptw)
что именно ?
да ерунда, замок глючить начал центральный, и заводиться от ключа машина перестала, с печкой это вроде не связано..
ptwДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 22:59:30 | Сообщение # 426
Quote (The_Miracle)
проверяй проводку массы,под водительским сиденьем и на мотор снизу.
плюс на генераторе,как писали предохранители.
zelefДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 23:44:42 | Сообщение # 427
Да печка вообще с электрикой не связана. Тут скорей всего проблема с вакумными приводами переключения заслонок.
The_MiracleДата: Вторник, 27.Мар.2012, 00:41:05 | Сообщение # 428
То что не заводится я надеюсь дело просто в замке, проводах там... (только месяц назад купил машину, такое ощущение что в ней все родное еще с завода))(да и напрямую сую железку в стартер, вжик и завелась, уже привык за три дня:)
вообщем спасибо за наброски вариантов, завтра копать электрику надо и.. "вакумные приводы переключения заслонок" .. )
Сообщение отредактировал The_Miracle - Вторник, 27.Мар.2012, 00:41:52
АнтонинаДата: Суббота, 07.Июл.2012, 11:12:07 | Сообщение # 429
Ребят, приветик)))))) Такой вопросик: от каких авто к Эсперо подходит радиатор печки???? Хочу купить, дак мне загнули 70 у.е, по-монему дороговато...... wacko
AbsoluteДата: Суббота, 07.Июл.2012, 11:56:32 | Сообщение # 430
Антонина, так бери б/у
+7922181пять1пять2
Orange53Дата: Суббота, 07.Июл.2012, 15:14:34 | Сообщение # 431
Антонина, Если будите искать БУ то радиатор печки еще подходит от нексии 1 (95г)
Сообщение отредактировал Orange53 - Суббота, 07.Июл.2012, 15:17:04
tof69Дата: Суббота, 13.Окт.2012, 18:41:01 | Сообщение # 432
всем привет, такая проблема, убегает антифриз, при переключении флажка температуры с холодного на горячую с патрубка конденсата для кондея начинает струйкой бежать антифриз, откуда начинать копать?
Capten-denДата: Суббота, 13.Окт.2012, 19:02:58 | Сообщение # 433
tof69, менять радиатор печки
kostroma21Дата: Суббота, 13.Окт.2012, 19:08:44 | Сообщение # 434
Quote (tof69)
Переключая с холодного на горячий ты включаеш в работу радиатор печки...через него начинает циркулировать антифриз.А так как радиатор у тебя худой из него начинает вытекать жижка и по патрубку течь на улицу.
Если радиатор родной(латунный) то его его ещё можно попытаться запаять.Если алюминиевый сразу на помойку.Пока ещё не холодно... меняй...не жди морозов.Гиморою с заменой хватит.Нужна яма или подъёмник и нужно ещё всю бороду снять.Не тяни.
tof69Дата: Суббота, 13.Окт.2012, 19:15:13 | Сообщение # 435
ок, сегодня начал разбирать это канешна ппц, только лицевую разобрать успел, далее темно стало,до завтра оставил, а без ямы разве не получится добраться до радиатора ?
