Помпа водяная daewoo espero сонс
dimanyaДата: Понедельник, 07.Мар.2011, 21:07:33 | Сообщение # 61
[quote=Reduktor]проверенный способ, только аккуратно. [/quote]
если упереть приспособу в пол и крутануть стартером тачку не поднимет? там сильный момент кручения? хочется быть уверенным...
ReduktorДата: Вторник, 08.Мар.2011, 09:58:51 | Сообщение # 62
обычно не в пол упирают вороток, а в рычаг подвески, ключом зажигания буквально только повернул и сразу назад, чтоб не завелась, и чтоб никто рядом не стоял.
dimanyaДата: Четверг, 17.Мар.2011, 01:05:16 | Сообщение # 63
у меня болт прикипел или его на клей посадили. да, вороток в рычаг подвески уперся нормально, чтобы не завелась я предохранитлель бензонасоса вытащил, выкрутил свечи... аккумулятор сдох после первой попытки, неделю стояла иногда мафон включал пока лазил и вот электричество кончилось.
Добавлено (17.Мар.2011, 01:05:16)
открутил болт с первой попытки! легко оторвался, только на секунду ключ повернули и все! Спасиба за совет!
Уважаемые, посоветуйте как зубчатый шкив коленвала снять, у меня там внешний шкив шпонку зашлифовал...
ReduktorДата: Четверг, 17.Мар.2011, 11:40:25 | Сообщение # 64
Quote (dimanya)
только сьёмником.
Есть ещё вариант - берёшь пластину 3-5мм, в ней просверливаешь 2 дыры под болты шкива коленвала, между пластиной и осью коленвала подложи гайку и закручивай потихоньку болты в звёздочку.
deeДата: Пятница, 25.Мар.2011, 20:33:23 | Сообщение # 65
Можно ли заводить двигатель без охлаждающей жидкости(чтоб работал)? Заранее спасибо
MaKcuMДата: Пятница, 25.Мар.2011, 23:59:08 | Сообщение # 66
Quote (dee)
Если враг своему двигателю, то да!!!
Orion11Дата: Суббота, 26.Мар.2011, 10:29:40 | Сообщение # 67
Quote (dee)
Ни в коем случае! Перегреешь - поведет голову - переборка...
romkaДата: Понедельник, 11.Апр.2011, 17:40:14 | Сообщение # 68
всем привет!!! подскажите как правильно поставить помпу на эсперо. неусмотрел как она правильно стоять должна
RestorGДата: Понедельник, 11.Апр.2011, 17:40:24 | Сообщение # 69
Невтему.
Chipmaster, Поднимаешь машину на домкрате, снимаешь правое переднее колесо, ставишь под движку домкрат, откручиваешь правую переднюю подушку двигателя и домкратом опускаешь. Само собой сняв все защиты перед этим. Мне хватило этого чтобы забить шестигранник
ChipmasterДата: Понедельник, 11.Апр.2011, 17:40:34 | Сообщение # 70
Quote (RestorG)
Куда забить? Там фишка в том что свернуть болты не могут - то ли прикипели, то ли их на какой то фиксатор посадили... Реально, не выдирая двигло из машины высверлить крепления помпы и новую поставить?
- Ты суслика видишь?
- Нет....
- И я не вижу. А он ЕСТЬ!...
Daewoo Espero 1997г. 2,0л
RestorGДата: Понедельник, 11.Апр.2011, 17:40:44 | Сообщение # 71
Chipmaster, просто закисли скорее всего. У меня они просто сорваны немного были и если плохо прижимать 6-гранник, то не откручивались, поэтому сбоку аккуратно молотком забивал 6-гранник посильнее и потом крутил. 2 нижних болта у меня после процедуры с подушкой оказались ниже лонжерона. Верхний хз, он у меня нормально откручивался, так что не опускал сильнее. Возможно и опуститься ниже.
ChipmasterДата: Понедельник, 11.Апр.2011, 17:40:54 | Сообщение # 72
Ясно. Ну тут ситуация немного иная - шлицы то не сорваны, шестигранник в них хорошо держится. Просто не сворачивались ни в какую - был риск поотрывать бошки болтам.
- Нет....
ThorДата: Понедельник, 11.Апр.2011, 17:41:04 | Сообщение # 73
Chipmaster, если будешь мимо Казани проскакивать - звони, думаю получится скрутить твои болты. Хорошо б ты программатор прихватил)
ChipmasterДата: Понедельник, 11.Апр.2011, 17:41:14 | Сообщение # 74
Quote (Thor)
Иэххх, мимо Казани... Я сегодня даже домой с работы не на Эське поеду - Гремит уж больно сильно, боюсь ехать. У меня тут в полуквартале от работы автосервис, договорился у них оставить на ночь, а завтра с утра делать будем. sad А программатор у меня только один. Даже не программатор а ICSP-дебаггер от Microchip. ICD-2 smile
ЗЫ А что - есть какие то секреты в скручивании закипевших болтов? Может поделишься? А то у меня есть только сутки на ремонт - в среду рано утром (почти ночью) в дальний путь почти на неделю... smile
- Нет....
Сообщение отредактировал Chipmaster - Понедельник, 08.Авг.2011, 14:41:32
leo46Дата: Понедельник, 11.Апр.2011, 17:41:24 | Сообщение # 75
Chipmaster сбрызни WDкой болты и минут через пять крути))
