Помпа водяная daewoo espero сонс
andrejjeledДата: Среда, 08.Сен.2010, 17:00:20 | Сообщение # 46
Ребят подскажите, сегодня был в сервисе. Проблема с помпой (течёт). Дело в том что я собираюсь в Анапу ехать на соревнования 17 сентября, заехал в сервис проверить машину перед дорогой. В сервисе сказали что если помпу заклинит то можно попасть на переборку двигателя, или ремень из-за протечки антифриза может испортиться и соскочить, в итоге обратно можно вернуться на верёвке. По работам за замену помпы, ремня грм, и сальника который лучше за одно поменять объявили 6800р. за всё, говорят работы на пол дня, по этому такая цена. Скажите на сколько велика вероятность поломаться если всё оставить так как есть? За две недели ушло примерно стакан антифриза.
Max_EQДата: Среда, 08.Сен.2010, 17:08:59 | Сообщение # 47
В такую поездку лучьше менять.
Правда, 6800 за такую работу - многовато,IMHO. Если только с запчастями, и то в них ролика натяжителя нет.
P.S.
...хотя сам катался в Астрахань и обратно на текущем баке. biggrin
Сообщение отредактировал Max_EQ - Среда, 08.Сен.2010, 17:10:04
HooliganДата: Среда, 08.Сен.2010, 17:26:01 | Сообщение # 48
менял помпу, грм, ролик, ремень, за работу отдал 1200 меняли тоже около 0.5 дня
andrejjeledДата: Среда, 08.Сен.2010, 20:29:22 | Сообщение # 49
Мне больше всего цена не понравилась, 6800 за работу, за 1200 я бы даже не парился, а запчастей много не оригинальных, помпу можно взять за 700 рублей. Щас на ней ездил по работе, хорошо идёт, плавно, даже не подумаешь что вдруг может умереть на дороге, я не давно задние амортизаторы поменёл ещё вместе с пружинами кстати за 1300р. Вобщем вероятность есть встрять из-за помпы или всё же ехать, или не рисковать?
Сообщение отредактировал andrejjeled - Среда, 08.Сен.2010, 20:36:03
Fess-1984Дата: Среда, 08.Сен.2010, 21:24:53 | Сообщение # 50
Quote (andrejjeled)
Вероятность есть и на исправной машине, а с текущей помпой она увеличивается, это если по правильному.
А если на авось, то я с текущей помпой 30 тык откатал, правда в пределах города.
Это не агитация, это я так к слову. Вообще-же лучше поменять но не за такие-же деньги surprised , хотя у вас в белокаменной может это и нормальная цена, а с другой стороны вот Max_EQ, тоже пишет что дорого.
serega2007Дата: Среда, 08.Сен.2010, 23:00:09 | Сообщение # 51
меня бы жаба задушила за такие деньги менять помпу,если есть где делать (гараж),то делай сам,ничего страшного там нет,глаза бояться,а руки делают,может просто кольцо уплотнительное засало,а на сэкономленые деньги,можно на машину прикупить еще какой нибудь новый агрегат или запчасть
калужанинДата: Четверг, 09.Сен.2010, 00:31:25 | Сообщение # 52
За 6800 можно на антифризе ездить.
andrejjeledДата: Четверг, 09.Сен.2010, 10:06:33 | Сообщение # 53
Может подскажите где ремонтируетесь, автосервис в Москве или частного мастера хорошего? Запчасти я сегодня буду заказывать. Помпу и ремень грм с роликом.
PhantomДата: Четверг, 09.Сен.2010, 14:57:57 | Сообщение # 54
Quote (Hooligan)
тоже менял помпу, грм, ролик, ремень, за работу ничего не отдал, сам сделал ... biggrin
andrejjeledДата: Четверг, 09.Сен.2010, 15:47:12 | Сообщение # 55
Жду ответа))
saiks228Дата: Пятница, 21.Янв.2011, 23:59:42 | Сообщение # 56
ребята подскажите как узнать помпа не навернулась? снял ремень грм помпу рукой легко крутить? и ролик тоже? а то я ролик рукой не могу провернуть.
Ездию на эспере эсперовод. работаю учусь.
CosmonavtДата: Суббота, 22.Янв.2011, 09:41:43 | Сообщение # 57
Quote (saiks228)
ребята подскажите как узнать помпа не навернулась? снял ремень грм помпу рукой легко крутить? и ролик тоже? а то я ролик рукой не могу провернуть.Ролик под замену он должен плавно без шума крутиться.Шкив помпы покачай,если есть люфт лучше заменить.
ptwДата: Суббота, 22.Янв.2011, 12:37:04 | Сообщение # 58
saiks228,
может его железным кожухом зажало ,проверь .
нет , замена http://exist.ru/price.aspx?pid=42D0027E
dimanyaДата: Воскресенье, 06.Мар.2011, 20:15:59 | Сообщение # 59
Уважаемые! подскажите пожалуйста, как заблокировать коленвал на телеге с автоматом? заклинило помпу, необходимо открутить болт коленвала... а он не блокируется на автомате, пытался за шкивы распредвалов и ремнем зафиксировать, а он проскочил собака на пару зубов...помогите.
Добавлено (06.Мар.2011, 20:15:59)
покапался на форуме, нашел что можно через маховик заблокировать еще посоветовали стартером крутануть...буду пробовать.
ReduktorДата: Воскресенье, 06.Мар.2011, 22:46:18 | Сообщение # 60
Quote (dimanya)
стартером крутануть
проверенный способ, только аккуратно.
