Замена Термостата
viyДата: Воскресенье, 02.Май.2010, 15:31:26 | Сообщение # 181
хорошо! так сам термостат не нужно снимать ? только крышку и плоскости зачистить.
Просто вот сейчас думаю, если зачищать то через термостат может грязь попасть, наверное снять его лучше
ChessДата: Воскресенье, 02.Май.2010, 17:15:46 | Сообщение # 182
viy, Эта крышка как ты говоришь и есть термостат!!!!Он у нас на машинах и продоёться даже целиком!!!Откручивай три болта и вынимай!!!!!А антифриза побольше прицепи на всякий случай!!!!процедура не хитрая и быстрая!!!!!!выниш заменишь кольцо резиновое и усё дело в шляпе!!!!Удачи!!!!! biggrin
косметология
viyДата: Вторник, 04.Май.2010, 12:18:08 | Сообщение # 183
А это кольцо на герметик сажать ? или не обязательно...кстати пипец как не дёшего стоит! 270 руб. оригинал. Но уже купил в выходные займусь! А знает кто-то правельный путь без потери ОЖ это сделать ? Мне тут предложили, на шприц трубку селиконовую насадить и через бачёк выкачать ОЖ, затем смело крутить эти 3 болта smile
ReduktorДата: Вторник, 04.Май.2010, 12:34:50 | Сообщение # 184
Quote (viy)
Если уж на то пошло, то сделай так: сдёрни шланг обратки с расширительного бачка, сунь его в полторашку или 2-ух литровую, пусть кто-нибудь заведёт машину, ну и дросселем подгазовывай пока не наберётся бутылка антифриза, глушишь машину и снимаешь термостат.
ThorДата: Вторник, 04.Май.2010, 15:13:02 | Сообщение # 185
Угу, а потом пляшешь с бубном и прокачиваешь систему от возд. пробок biggrin
ReduktorДата: Вторник, 04.Май.2010, 16:26:03 | Сообщение # 186
Quote (Thor)
Ну уж от тебя то я такого не ожидал smile . После установки термоса заливаем весь антифриз из бутылки, заводим машину БЕЗ крышки расширительного бачка и курим, пока не откроется термостат полностью, доливаем антифриз до уровня, немного ждём, глушим машину, закручиваем пробку на бачок и всё. Бубен здесь абсолютно ни к чему.
Санёк971Дата: Вторник, 04.Май.2010, 16:30:55 | Сообщение # 187
Quote (Reduktor)
А ради прикола? biggrin
viyДата: Вторник, 04.Май.2010, 16:40:16 | Сообщение # 188
Бубна у меня нету...,
Заводить я без крышки наверное не буду, по эксплуатации не положено, а вдруг термос не откроеться или ещё чего, перегрею, как узнать что он открылся, сложная последовательность действий получается.
а всё-таки если шприцом с трубкой на холодную откачаю пару литров, заменю прокладку и на холодную залью в бачок, могут при этом воздушные пробки образоваться ?
Сообщение отредактировал viy - Вторник, 04.Май.2010, 16:43:45
ReduktorДата: Вторник, 04.Май.2010, 16:52:36 | Сообщение # 189
Quote (viy)
Это в московской пробке в час пик без крышки стоять не положено. Я же тебя не прошу доводить температуру двигла до 100 градусов чтоб антифриз закипел. Трогай руками радиатор и нижний патрубок (толстый от радиатора в правой части, если ты лицом к морде машины). Когда радиатор полностью станет горячим и нижний патрубок с ним, тогда считай что термос открылся полностью. Кстати при работе с герметиком сначала обезжирь привалочные поверхности ацетоном и после сборки всего перед тем как заливать ОЖ выжди хотя бы часик.
Санёк971Дата: Вторник, 04.Май.2010, 17:12:18 | Сообщение # 190
Если боишься делать сам,езжай в сервис,там сделают тоже самое,но за деньги и на скорую руку!
antoxa85Дата: Вторник, 04.Май.2010, 17:42:48 | Сообщение # 191
я прочитал всю тему... я так понял у всех проблема - это недогрев. У меня наоборот: стрелка ходит только по 4-му диапозону в пробках. от границы 4-й до границы с 5-й....
РАЗБОР ЭСПЕРЫ
ZigaДата: Вторник, 04.Май.2010, 17:52:37 | Сообщение # 192
antoxa85, Могу посоветовать только мойку системы...
Добавлено (04.Май.2010, 17:52:37)
А и ещё термос с темп открытия 82 град.
ReduktorДата: Вторник, 04.Май.2010, 19:46:25 | Сообщение # 193
Quote (Ziga)
Зимой на трассе будет холодно в машине
Quote (antoxa85)
На 4-ой риске уже 2-ая скорость вентилятора должна включаться, а у тебя ходит от 4 до 5 cry , походу радиатор вхлам забит или термос не до конца открывает.
antoxa85Дата: Вторник, 04.Май.2010, 20:02:20 | Сообщение # 194
Quote (Reduktor)
эт точно. расширительный бачек весь в какой то хрени, на мазут похоже. буду искать тему по чистке радиатора.
РАЗБОР ЭСПЕРЫ
Max_EQДата: Вторник, 04.Май.2010, 21:02:18 | Сообщение # 195
может все проще - лил антифризы G11 и G12 вместе?
