  • Страница 5 из 5
Hobby CNC
GENOZIDДата: Суббота, 21.Сен.2013, 17:14:21 | Сообщение # 61
Красотища.....
ChipmasterДата: Среда, 07.Окт.2015, 13:00:41 | Сообщение # 62
Не моделизмом единым жив моделист... Хмм..., сам с трудом понял суть этого опуса. wacko Однако, к делу.
Итак, за окном хмарь и холод, летать на р/у планерах не сподручно, да и не на чем - крайний планер продан месяц назад, за следующий ещё не брался - зимой буду делать. А руки чешутся заняться чем то полезным и интересным. И вот, полтора месяца корпения в CorelDraw и ArtCAM позади, несколько испорченных заготовок и фрез и вот результат - изящная и стильная коробочка для нахлыстовых мушек (ваш покорный слуга шибко увлекается этим видом рыбной ловли) или мормышек для подлёдного лова (там всё то же самое, только коробочка потоньше):
Древесина: бук
Обработка морилкой: тонкий слой "Dulux" цвет "Antique Pine"
Покрытие: прочный полиуретановый лак "Яхтный", полуматовый, один слой.
"Полочки" для приманок - пенополиэтилен.
Фиксаторы: резкоземельные магниты.
Петли и шурупы: бронзированная сталь
Цвет на фото интерпретирован не совсем правильно - у фотоаппарата перестала работать вспышка. На самом деле цвет более светлый и благородный - морилка полностью сохранила натуральную текстуру бука.
Не успела коробочка увидеть свет, как уже появились 7 заказов от знакомых, и не очень, рыбаков. Изображение
У краснодеревщиков в Москве заказаны брусочки из бубинго, махагона, ясеня, венге, карельской берёзы - по одной паре. Из них так же будут изготавливаться такие шкатулочки - что то на подарок, что то на продажу в эксклюзивном исполнении.
Кого заинтересовало данное изделие - пишите, с удовольствием отвечу на вопросы. smile
- Ты суслика видишь?
- Нет....
- И я не вижу. А он ЕСТЬ!...
Daewoo Espero 1997г. 2,0л
Сообщение отредактировал Chipmaster - Среда, 07.Окт.2015, 15:59:35
AiSДата: Среда, 07.Окт.2015, 19:59:57 | Сообщение # 63
Вещичка получилась классная.
Да при помощи такого станка можно многое с ваять.
ChipmasterДата: Среда, 07.Окт.2015, 20:11:45 | Сообщение # 64
Спасибо.
Так я многое и ваяю. smile
- Нет....
AiSДата: Среда, 07.Окт.2015, 20:16:59 | Сообщение # 65
так порадуй глас... (мармышница понравилась)...что ещё делал?
ChipmasterДата: Среда, 07.Окт.2015, 20:32:46 | Сообщение # 66
Дак вроде выкладывал фотки своих моделей, к примеру... :-)
- Нет....
kostroma21Дата: Среда, 07.Окт.2015, 21:28:41 | Сообщение # 67
Хочу другу подарить ...цена интересует smile
ChipmasterДата: Среда, 07.Окт.2015, 21:59:59 | Сообщение # 68
1500р + стоимость пересылки. Это из клеёной буковой доски (бюджетный вариант) - как на фото. Некоторое время назад заказал у краснодеревщиков заготовки из распила цельной доски ценных пород: бубинго, махагон, карельская берёза, венге, палисандр. Бубинго и венге должны придти примерно через пару-тройку недель. Это уже эксклюзив - там только древесина на одну коробочку стоит около 1000р. Поэтому конечная цена изделия будет 2500-3000р. в зависимости от качества распила заготовок. Но зато это будет уже стильный аксессуар. :-)
- Нет....
kostroma21Дата: Среда, 07.Окт.2015, 22:21:14 | Сообщение # 69
Размеры этой коробочки какие?Если с дерева делаеш то наверное и с рога можно сделать?
ChipmasterДата: Четверг, 08.Окт.2015, 08:45:06 | Сообщение # 70
150х85х32мм внешние размеры. Толщина стенок 6мм, глубина каждой створки (без вкладыша) 12мм. Вес 90-95гр.
Теоретически я могу и из дюральки сделать - станок мой дюральку может грызть неторопясь. ))) Можно, конечно, и из рога. Но я такой материал ещё не пользовал, поэтому за результат ручаться не могу - пробовать надо.
- Нет....
Сообщение отредактировал Chipmaster - Четверг, 08.Окт.2015, 08:46:17
S3rgaДата: Четверг, 08.Окт.2015, 14:06:12 | Сообщение # 71
Chipmaster, обалденно! Просто супер!!! respect up А изображение на коробке как, неужели тоже сам вырезал? surprised
ChipmasterДата: Четверг, 08.Окт.2015, 14:18:33 | Сообщение # 72
Цитата S3rga ()
...А изображение на коробке как, неужели тоже сам вырезал?..
Конечно не я. Станок. 3D фрезерование. smile
- Нет....
andrey56Дата: Воскресенье, 11.Окт.2015, 21:48:25 | Сообщение # 73
Класс! respect
Андрей
  • Страница 5 из 5
