  • Страница 1 из 4
Довел до ума стоп-сигналы
myrhyrnДата: Четверг, 29.Окт.2009, 10:59:19 | Сообщение # 1
Что-то престал устраивать штатный режим горения стопов. Раньше при нажиманий на тормоз только загорались ярче (двухконтактная лампа) крайние боковые (те которые габаритные) стоп сигналы. Имхо при дневном освещении загорание ярче может быть незамечено тем кто едет сзади. А тем более в нашем климате когда часто стопы залеплены легким налетом пыли/брызгов/грязи. Хотя мне еще в попу за то время что езжу на Эспере не въехал (тьфу*3), но все равно решил озаботится этой проблемой. Поставил цоколи для двухконтактных ламп на задние противотуманки и внутренние стопы. Запитал от крайних боковых стопов. Теперь при нажатии на тормоз загораются ярче крайние стопы, внутренние стопы и загорается одной нитью накаливания противотуманки. Противотуманки также продолжают работать в штатном режиме при включении кнопки на торпеде. В связи с этим, имхо, не должно возникнуть вопросов при прохождении ТО (мне особенно актуально, т.к. прохожу честно).
Получилось вот так :
1. Штатный режим (так было)
габариты
нажали на тормоз (фото наполовину фотошоп, т.к. не подумал заранее фоткнуть :-)
2. Вот так теперь стало.
габариты
нажали на тормоз
еще раз нажали на тормоз ( теперь поставил дополнительный стоп на верх - хорошо видно через несколько машин (если нет тонировки))
Считаю что добавление дополнительной секции (противотуманок) к стоп-сигналам увеличит безопастность моего дорожного движения, т.к. прибавит информативности обозначениям моих маневров для других участников движения biggrin
Daewoo Espero 2.0 1997 г.в.
LinkДата: Четверг, 29.Окт.2009, 14:06:23 | Сообщение # 2
молодец, но была такая тема, на туманки не желательно вешать, слепит задних
myrhyrnДата: Среда, 02.Дек.2009, 16:31:56 | Сообщение # 3
Quote (SashaNF)
росто я раз залез в габаритную лампу на крышке и увидел что лампа то там не простая, а двухнитиевая, что навело на мысль о том что вместо 2-х по бокам стопа должны гореть 2 по бокам и 2 на крышке багажника, если это не так, то зачем же тогда двухнитиевая лампа в габаритнике крышки или же она используется как противотуманная вместе с габаритом
Извини что поздно отвечаю - раньше не видел wacko
Внесу ясность .
Стандартно у нас так : при включении габаритов загараются 2 лампы (первая нить) на кузове (крылья) + 2 лампы (одна нить) на крышке багажника.
Когда ты нажимаешь на стоп, то загорается доплнительная нить (первая уже горит от габаритов) в двух лампах на кузове (крылья).
С кузовными (в крыльях) лампами все нормально - поэжтому дальше про них говорить не будем.
А вот про лампы в крышке багажника поговорим подробнее. Дело в том, что лампочки в них используются двух-нитивые, НО в цоколе (тоже двухконтактном) ОТСУТСТВУЕТ один конакт. И соответственно вторая нить незадейтствована.
Вот фото цоколя
В противатуманке используется одно-контактная лампа и одноконтактный цоколь
Я сделал так. Купил отдельно двухкантактные цоколи в количестве 3 штук. Добавил по одному контакту в цоколи ламп багажника и заменил цоколи в противотуманках.
Вот фото цоколей продающихся отдельно.
Посадочное место нужно чуть-чуть доработать ножиком по месту, т.к. там не совпадают защелки с нашими.
SashaNFДата: Понедельник, 07.Дек.2009, 21:23:17 | Сообщение # 4
а как называется клемма для наших плафонов, может наш доработать, кстати, с проводкой там как, муторно ее тянуть и откуда, если не секрет.
myrhyrnДата: Среда, 09.Дек.2009, 12:47:10 | Сообщение # 5
Quote (SashaNF)
клемму для плафона я снял с купленного плафона (если ты говоришь о доп.контакте в цоколе) и просто его просунул внутри.
По поводу проводки - вот фотки. Тянем питание для стопа от серо-желтого провода стопа в крыле.
Он отмечен красным кружком.
А лампочки в плафоне крышки багажника подсоединяем как указано на фотке.
Серый цоколь - поворотник - забыл написать.
Санёк971Дата: Четверг, 06.Май.2010, 22:42:15 | Сообщение # 6
На фиг нужно покупать цоколь?Неужели паяльника нет ни у кого?Берётся провод,напаивается шарик по размеру и всё!
Я нашёл 2 доп разъёма в багажнике,на оба идёт постоянный + при вкл зажигании и ничего вообще на вторые контакты каждого из них.
этот в багажнике
этот в крышке багажника
На нажетие педали тормоза ни один не реагирует.
serg55Дата: Четверг, 06.Май.2010, 22:57:39 | Сообщение # 7
Чтобы работало надо поставить 3-х контактное реле в блок в ногах у водителя. Называется реле спойлера - оно отсутствует.
MaKcuMДата: Понедельник, 29.Авг.2011, 12:20:58 | Сообщение # 8
Quote (vasiaz)
myrhyrn, а у меня нет ещё одного цоколя????? Корейка 1997г на катафоте надпись ESPERO Только повороты снизу а вверху - габариты и противотуманки - одна лампа на две нити.
Ты не там смотришь... Надо смотреть на крышке багажника, ту лампу, которая идет на габариты, она двухконтактная и второй контакт не используется (пустое гнездо), вот на эту лампочку, на пустое гнездо кидается плюс от стопов. cool
MaKcuMДата: Понедельник, 29.Авг.2011, 16:24:26 | Сообщение # 9
Quote (vasiaz)
MaKcuM, Ты присмотрись на фото!!!! один патрон снизу - один провод - ето поворот второй патрон сверху - два провода - габарит и противотуманка БОЛЬШЕ ПАТРОНОВ ННННЕЕЕТТТ!!!!!Добавлено (29.Авг.2011, 13:44:32)---------------------------------------------там где второй патрон - один здоровый рефлекторДобавлено (29.Авг.2011, 15:55:22)---------------------------------------------http://www.driver-plus.com.ua/sites....891.jpg
Аааа... Ну это у вас "гранаты не той системы"... biggrin
S3rgaДата: Вторник, 30.Авг.2011, 03:37:18 | Сообщение # 10
vasiaz, в твоем случае реализовать данную идею не получится, потому как у тебя на ПТФ и на габарит используется одна и та же двухнитиевая лампа. Либо, если так хочется, можешь кинуть дополнительный провод через диод с лампочки в крыле на ПТФ.
TolyanДата: Среда, 31.Авг.2011, 17:11:44 | Сообщение # 11
Тоже хотел замутить нечто подобное, но смутили тонюсенькие проводочки идущие на стопари. Это ведь еще две лампы на них повиснет.
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/anatoliysv/
HooliganДата: Среда, 31.Авг.2011, 17:54:15 | Сообщение # 12
а лампочки сверхяркие для стопа продаются? у некоторых видел, светит аж розовым цветом
myrhyrnДата: Четверг, 01.Сен.2011, 10:17:44 | Сообщение # 13
Quote (vasiaz)
так тебе можно весь фонарь в крышке багажника поменять и все :-) бушный взять за рубль
Санёк971Дата: Четверг, 01.Сен.2011, 18:44:41 | Сообщение # 14
Quote (Tolyan)
Тебя никто не заставляет часами держать ногу на педали тормоза,чтобы они горели.
serega73regДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 15:36:01 | Сообщение # 15
А от какой машины двухконтактные цоколи брали?На газелевские не похожи?
  • Страница 1 из 4
