  • Страница 2 из 4
Довел до ума стоп-сигналы
S3rgaДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 15:50:40 | Сообщение # 16
serega73reg, обычные вазовские цоколи от задних фонарей smile
Санёк971Дата: Понедельник, 26.Мар.2012, 20:09:48 | Сообщение # 17
Quote (serg55)
Чтобы работало надо поставить 3-х контактное реле в блок в ногах у водителя. Называется реле спойлера - оно отсутствует.
А где его взять?
Санёк971Дата: Вторник, 27.Мар.2012, 07:24:24 | Сообщение # 18
Под №26?
S3rgaДата: Вторник, 27.Мар.2012, 08:42:05 | Сообщение # 19
Санёк971, да е-мое, народ, опять же обычное вазовское реле туда отлично встает за 40 рублей. А так да, это оно, под № 26.
serega73regДата: Вторник, 27.Мар.2012, 09:28:31 | Сообщение # 20
S3rga, Спасибо за инфу biggrin
FrederikДата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 19:17:21 | Сообщение # 21
Решил я поставить, а точнее доработать стопаки, как тут сказанно, все сделал (напаял шарики на провода, чтобы не менять патроны ) протянул до стопаков в крыле провода, подключил... И... у меня еще стоит спойлер активный с повторителем и он подключен к этим стопакам и при подключении еще дополнительных двух этих лампочек у меня повторитель в спойлере горит тускло, соответственно при отключении доп/лампочек все нормуль. Народ пишет что какое то реле надо поставиь чтобы заработали провода для спойлера.
Вопрос:
1. реально туда впихнуть реле от наших машин, мож кто пробовал - какое?
2. Я так пологаю с использованием реле начинают работать провода те которые в крышкой багажника в жгуте торчат концевики?
3. Может есть какой то вариант без реле все запитать и что бы все горело нормально?
ТепловозикДата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 19:39:04 | Сообщение # 22
А я никакое реле не ставил. Может оно у меня уже стояло ( я не проверял ) но когда решил поставить светодиодный повторитель стопа в салон, прозвонил клемму в багажнике контролкой. Дак вот, при нажатии на тормоз контролка загоралась. Тупо воткнул провода от повторителя в эту клемму. Даже не знал, что на нее реле где то стоит smile
FrederikДата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 20:02:45 | Сообщение # 23
Я посмотрел у меня не стоит, а ты можешь посмотреть у тебя какое оно, номер может - там четыре релехи нужно глянуть верхнюю ближе к двери каторая, если есть возможность. А то на рынке я не знаю даже что спрашивать, не реле же спойлера - наверное не поймут.
ТепловозикДата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 20:16:19 | Сообщение # 24
Quote (Frederik)
Уже не могу! Эсперы у меня уже нету.
FrederikДата: Воскресенье, 08.Апр.2012, 22:56:09 | Сообщение # 25
Кто нибудь подскажет что делать? Какое реле ставить.
Санёк971Дата: Понедельник, 09.Апр.2012, 05:21:23 | Сообщение # 26
http://www.elcats.ru/daewoo....4dd8914
под №29
FrederikДата: Понедельник, 09.Апр.2012, 07:28:21 | Сообщение # 27
Под номером 26 ! Да хотелось бы наш аналог воткнуть, что бы не ждать пока привезут с exist, может что подходит, как на рынке то спросить, что реле-спойлера?
konver77Дата: Пятница, 13.Апр.2012, 17:55:08 | Сообщение # 28
Quote (Frederik)
Сегодня поставил трёхконтактное реле от " ваз 08,09,010,014,015 реле прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации №79.3777-01" доп.стоп воткнул в маму для сполера всё работает.
FrederikДата: Пятница, 13.Апр.2012, 20:46:15 | Сообщение # 29
Да я уже все сделал, правдо пришлось четырехконтактное чуть переделать.
MaKcuMДата: Понедельник, 16.Апр.2012, 14:14:21 | Сообщение # 30
Quote (konver77)
Тоесть, ты просто взял трехконтактное ВАЗ-овское реле поворотов, сунул его вместо реле спойлера, и теперь у тебя оно срабатывает как должно работать реле и сзади горит стоп от провода спойлера??? И не моргает???
  • Страница 2 из 4
