  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
Тяжолый запуск после ночной стоянки
RubansanДата: Вторник, 26.Ноя.2013, 22:31:32 | Сообщение # 1
Ребята, Всем Привет! в общем на той неделе отгонял машину в сервис, для замены помпы. попутно поменяли датчик давления масла, прокладку клапанную, кольцо трамблера. и после этого понеслись проблемы с пуском на холодную ((
Свечи были до этого мусор вкручен какой то , я их выкрутил вкрутил денсо W16TT пуск и сразу запуск. все отлично думаю .. ага как бы не так как машина остыла на след утро , с брелка пытаюсь запустить машину , по автозапуску .. но все 4 попытки провалены. выхожу сам ,заводится только со второго раза. с троением, но не сильным. повышеные обороты в районе 1300-1400 но спустя секунд 10 падают до нормы 1100. и прогревается спокойно.
Трамблер поворачивали они мне когда к ним подъехал с этой проблемой, в сторону салона повернули, помоему чуть раньше сделали. но беда осталась( авто-запуск нехочет вообще срабатывать на холодную (( на прогретую ради бога мол.
еще что может быть в том что вот вышел я к машине специально чтобы наглядно увидеть что происходит. пуск. насос качает. через пару секунд вращение стартером, ни чего не происходит и вдруг какбудто клина ловит стартер не может провернуть движок и попытка прекращается. а последующие попытки кратковременные и их нехватает на запуск двигателя они где то прям 5-8 секунд если не меньше. так вот этот момент с тупостью стартера она бывает и при обычном запуске с ключа.. незнаю что с этим делать. раньше думал что стартер мозгачил, после чего старый просто умер смертью храбрых, лопнула верхняя крышка. купил новый. но проблема не исчезла. спрашивал мастеров этих что за беда.. они мне ууу тут типа причин много может быть.. но большинство грешат на раннее зажигание.
так вот ребята помогайте а то не дело это так жить блин. сигналку установил, практически все для двигателя сделал, скажем так все условия создал... а он гад. куда копать ? что смотреть?
свечи может грубо тыщу наездили провода ВВ небольше 3х тыщь. что еще смотреть? ДХХ или ДПДЗ? они вроде себя норм ведут когда машина в работе. так что ума не преложу (( cry
Добавлено (26.Ноя.2013, 22:31:32)
еще наверное добавлю. да утречком когда сам выхожу заводить машину, пробывал вараинты такие.. поворот ключа, качает насос, после кручу дальше двигатель не схватывает а крутит в пустую, потом вспышка видимо пытается завестись, заводится и работает. но так не всегда. и было разок что завелся но и заглох через 5 секунд. после чего снова в районе минуты или двух манипуляций с попытками завестись и завожусь ... а другой просто скажем так вроде как ВАЗоводы чтоли так делают хз зачем конечно, дважды поворачивают ключом чтоб насос получается дважды нагнал давление. после уже заводят. так вот проблемы с пуском что при этом варианте бывают что при том ...
kostroma21Дата: Вторник, 26.Ноя.2013, 22:47:12 | Сообщение # 2
При замене помпы снимали ремень грм и не правильно поставили...скорей всего тут копать надо.
Метка на р/в должна смотреть в верх на выборку в металическом кожухе грм,а на к/в в низ...но её не увидиш т.к. метка на маленьком шкиве ...надо большой шкив снимать.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 26.Ноя.2013, 23:04:17
RubansanДата: Вторник, 26.Ноя.2013, 23:01:06 | Сообщение # 3
Я тоже им этот вопрос задавал. но они сразу на отрез сказали что нет. и уж я так то вроде пока доверяю им... этот сервис уже этих daewoo эспер и нексий пачками перезагоняло. и уж ремень я надеюсь умеют ставить. но ошибаться имеют все право. но допустим пока на задний план этот вараинт отправим, и ремень установлен как надо. что еще может быть?
GIZДата: Вторник, 26.Ноя.2013, 23:09:29 | Сообщение # 4
воспламенение в цилиндре раннее, двиг начинает вращаться в обратную сторону, точнее раннее воспламенение останавливает его правильное вращение. Либо зажигание раннее, либо ремень неправильно стоит.
Сообщение отредактировал GIZ - Вторник, 26.Ноя.2013, 23:11:24
kostroma21Дата: Вторник, 26.Ноя.2013, 23:09:48 | Сообщение # 5
Я бы этот вопрос на оборот на первое место поставил...это наиболее вероятная причина.До замены помпы у тебя нармально заводилась?
У тебя трамблёр как стоит...по середине проточки?
RubansanДата: Вторник, 26.Ноя.2013, 23:14:47 | Сообщение # 6
а получится советским страбоскопом поймать зажигание? которое для классик шло. там помоему придется по первому вв проводу как то подключатся да?
kostroma21Дата: Вторник, 26.Ноя.2013, 23:15:33 | Сообщение # 7
Думаю скоро ты о них мнение смениш biggrin
RubansanДата: Вторник, 26.Ноя.2013, 23:16:37 | Сообщение # 8
Я бы этот вопрос на оборот на первое место поставил...это наиболее вероятная причина.До замены помпы у тебя нармально заводилась? У тебя трамблёр как стоит...по середине проточки?
да до замены с запуском проблем небыло таких. но то что стартер иногда также ловил клина бывало... помоему по середине стоял, а после его чуть по часовой повернули буквально 1-2мм
kostroma21Дата: Вторник, 26.Ноя.2013, 23:35:12 | Сообщение # 9
Пометь как стоит сейчас(чтоб потом вернуться)и попробуй повернуть по чуть-чуть трамблёр по часовой стрелке...буквально по паре мм и посмотри как будет заводится и работать.Скорей всего выкрутиш трамблёр почти до конца по часовой стрелке.
RubansanДата: Вторник, 26.Ноя.2013, 23:50:24 | Сообщение # 10
а поворачивать на загушенном моторе ? и после проверять как происходит запуск? или как?)
Добавлено (26.Ноя.2013, 23:50:24)
не хотелось бы усомнится в ихних умениях )если мои "опыты" ни к чему не приведут. будут ли еще варианты в кукую степь лезть? или тут либо грм не по меткам или трамблер невыставлен...
GIZДата: Вторник, 26.Ноя.2013, 23:52:35 | Сообщение # 11
получится. только нужно убедится в правильности установки ремня и перемкнуть контакты на диагностическом разъёме во время регулировки.
kostroma21Дата: Среда, 27.Ноя.2013, 05:42:08 | Сообщение # 12
Да...повернул чуток... заводи...понаблюдай за поведением.
Добавлено (27.Ноя.2013, 05:42:08)
Сначала разберись с метками так как это наиболее вероятная причина твоих бед...если при выкручивании трамблёра ты почувствуеш улучшение в работе двига то 100% что с этим сервисом пора кончать и начинать обслуживать машинку самому biggrin
Capten-denДата: Среда, 27.Ноя.2013, 11:48:21 | Сообщение # 13
Rubansan, а на теплую как заводится? А то получается машина всегда с трудом заводится, а тема про утреннюю заводку. если ремень не по меткам стоит-ему пофигу холодный он или теплый из-за сбитых фаз.
RubansanДата: Среда, 27.Ноя.2013, 19:01:51 | Сообщение # 14
на теплую проблем нет . схватывает моментально, но со стартером просто бывают затупы что на холодную что на горячую(он переодически ловит клин и как будто не может провернуть маховик, и потом снова все нормально).. но сейчас на холодную она иногда крутит движок и не схватывает...
Добавлено (27.Ноя.2013, 19:01:51)
хорошо гляну метки.. для этого можно ссылку где правильно выставлять грм по меткам ? и для начала мне хватит снять колесо переднее с пасажирской стороны. верхнюю чась шестерни ставлю по выемке а в низу где, что , куда должно смотреть? для это обязательно нужна защита пластиковая да?
boidaДата: Среда, 27.Ноя.2013, 19:04:38 | Сообщение # 15
Rubansan, Попробуй включить зажигание и не заводить машину, затем выключи и через некоторое время (подбери так что бы при втором включении опять сработал БН) заводи. Таким образом если со второго раза заведется с пол пинка скорее всего проблема в подачи топлива.
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
