Эсперо 2.0 на контроллере Январь 5.1
| Orange53 | Дата: Суббота, 16.Янв.2016, 13:56:15 | Сообщение # 151 |
| Апну тему .. Есть кто перешел таки на январь ?
| Матвеев | Дата: Суббота, 16.Янв.2016, 17:33:31 | Сообщение # 152 |
| Orange53, Ну я в процессе перехода,а ты перешёл таки?
| Orange53 | Дата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 09:42:45 | Сообщение # 153 |
| Матвеев, Блок 7.2 лежит на полочке , сейчас собираю софт и мануалы в кучу , но вопрос окончательно не решен , тк после того как появился K-Line адаптер многие проблемы решились оч быстро и теперь машина ездит достаточно прилично , расход радует . В любом случае ДПКВ надо поставить , даже если не будет января есть хитрый девайс на PIC контроллере который сигналы с ДПКВ пересчитает в сигналы от ДХ в трамблере . А у тебя система на каком январе ? на какой прошивке обкатываешься ?
Сообщение отредактировал Orange53 - Воскресенье, 17.Янв.2016, 09:44:32 |
| Матвеев | Дата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 12:32:18 | Сообщение # 154 |
| Orange53, Я на 5.1 собираю,ещё не обкатывал ничего,пока просто залил чужую прошивку в блок и вот пробую,заводиться заводиться,но работает каряво,постепенно устраняю ошибки,как-то так)
| Orange53 | Дата: Понедельник, 18.Янв.2016, 07:01:22 | Сообщение # 155 |
| лямбду куда установил ?
| ярослав1986 | Дата: Понедельник, 18.Янв.2016, 08:26:39 | Сообщение # 156 |
| да в выпускном коллекторе же есть место под лямбду, закрытое болтиком.
| Матвеев | Дата: Вторник, 19.Янв.2016, 17:07:32 | Сообщение # 157 |
| Orange53, В коллекторе выпускном заглушку выкрутил и на её место ДК поставил Добавлено (19.Янв.2016, 17:07:32) --------------------------------------------- ярослав1986, Верно говоришь)
| Orange53 | Дата: Вторник, 11.Окт.2016, 18:18:16 | Сообщение # 158 |
| не выкручивается эта заглушка ... уже 2й день отмачиваю в WD40 . Еще вопрос .. при выставлении меток на КВ и РВ ... первый цилинлр попадает в ВМТ ?
Сообщение отредактировал Orange53 - Вторник, 11.Окт.2016, 18:29:38 |
| Rubansan | Дата: Вторник, 11.Окт.2016, 18:48:55 | Сообщение # 159 |
| Orange53, прогрей сам коллектор в этом месте, горелкой или феном строительным и выкручивай неспеша,. как сорвешь с места, дай ей остыть , а потом до конца выворачивай..
| Orange53 | Дата: Среда, 12.Окт.2016, 09:14:33 | Сообщение # 160 |
| Rubansan, спасибо ...про нагрев я как то и забыл ...15 минут фена и метровая труба сделали свое дело ) Вопрос ... какой ДК ставить ? Знаю есть с подогревом и без ... какой подходит ? Если можно номер
Сообщение отредактировал Orange53 - Среда, 12.Окт.2016, 09:15:40 |
| boida | Дата: Среда, 12.Окт.2016, 11:28:11 | Сообщение # 161 |
| Orange53, без подогрева это прошлый век, бери с того же ваза.
| Orange53 | Дата: Четверг, 13.Окт.2016, 12:07:06 | Сообщение # 162 |
| купил вот такой ... собственно единственный вариант для Я 7.2 0 258 006 537
| Rubansan | Дата: Пятница, 14.Окт.2016, 22:25:08 | Сообщение # 163 |
| Orange53, а ты сам под какой январь делать собираешься? и там я смотрю 4х контактный он чтоли? в я5.1. не двух пиновый он?
| Orange53 | Дата: Суббота, 15.Окт.2016, 18:39:03 | Сообщение # 164 |
| Rubansan, 7.2 ... подогнал товарищ за не дорого , остался последний рывок ... резануть проводку от родного эбу и прикрутить ее на разьем от января . Сегодня потрошил проводку ЭБУ ... в салонной части тоже есть скрутки .. причем на 4 форсунки и 2 датчика идет один тонюсенький проводок питания . Есть большой вопрос по прошивке .... строить и отстраивать на ДАДе либо покупать ДМРВ от таза ...
| Rubansan | Дата: Воскресенье, 16.Окт.2016, 18:14:06 | Сообщение # 165 |
| Orange53, ну если сам строить будешь, помоему говорят что лучше самому на ДМРВ лучше... а если человек уже делал подобное и не раз.. то он тебе и на ДАД сделает все.. но незнаю, без дмрв сразу ли сделает или там постепенно на дад переведет..
штатную косу хочешь оставить ? ) но наверное новые провода то все ровно придется запускать под ДПКВ, под дмрв..
