C20LZ (моновпрыск)
Антоха_025KZMДата: Пятница, 24.Апр.2015, 06:52:56 | Сообщение # 61
у меня денсо W16EPRU-11, тоже зазор 1,1. Всегда такие ставил, думаю от не него много не зависит.
Добавлено (24.Апр.2015, 06:52:56)
По РХХ от нивы не помнишь номер, я себе поставил от Ваза в конце (04) стоит.
валынаДата: Пятница, 24.Апр.2015, 11:22:57 | Сообщение # 62
точно такой как в этой теме. http://espero-club.ru/news....-29-288
а до дросселя еще не добрался зазор посмотреть. на след неделе полезу воздухан менять и гляну
Антоха_025KZMДата: Пятница, 17.Июл.2015, 07:33:35 | Сообщение # 63
по дросселю можешь не смотреть, не в нем дело.
Добавлено (13.Май.2015, 09:41:50)
Поставил не правильно прокладку, между двумя половинками монопрыска (нижней и верхнеей) и она закрыла подачу воздуха. Сейчас все нормально, только почем-то обороты при заводке подымаются до 2200. как будто зима
Добавлено (17.Июл.2015, 07:33:35)
валына, Нас с моно впрыском походу двое осталось, хотел у тебя поинтересоваться, когда фишку выдергиваешь с датчика температуры жидкости вентилятор врубается или нет. И какой год выпуска у твоей эсперы?
валынаДата: Пятница, 17.Июл.2015, 08:05:17 | Сообщение # 64
да, мало нас . эсперо и так редкость а моновпрыск ваще единицы.
у меня когда фишку скидываешь вентиль молотит , также молотит при замыкании диагностического разъема А и В. корейка 93года. а у тебя не крутит что ли?
да и скорость у меня одна у вентиля - врубается когда стрелка почти у красной зоны
Добавлено (17.Июл.2015, 08:05:17)
да и у родного датчика обломался пластиковый разъем одни штырьки торчат - воткнул новый датчик по эстетическим соображениям - а он падла чуть не угробил двигло - вентиль врубался когда стрелка уже за красной зоной так и проездил пол года. выкинул его вернул на место родной
Антоха_025KZMДата: Пятница, 17.Июл.2015, 08:29:45 | Сообщение # 65
У меня при замыкании диагностического разъема крутится при сдергивании фишки не крутится. При нагреве двигателя тоже не крутится, но до красной линии не доходило. Не могу разобраться в чем дело. У тебя до красной доходит может это второй датчик не правильно показывает, который на приборку идет.
kpblcДата: Пятница, 17.Июл.2015, 09:14:28 | Сообщение # 66
У меня так же было.
Проверь реле К24 и К67 (обозначение по схеме) и резистор, возможно контакты подгорели. Я уже не помню, какая скорость врубается при замыкании фишки и при скидывании разъема с датчика.
Моя Forza на Drive2
Сообщение отредактировал kpblc - Пятница, 17.Июл.2015, 09:15:46
валынаДата: Пятница, 17.Июл.2015, 16:50:51 | Сообщение # 67
фиг его знает. молотит и ладно) щас другая проблема - мучаюсь. ушел развал на 2.2 градуса - поменял пов. кулаки и рычаги думал кривые - стало ваще 2.6 . щас думаю распорку и стяжку ставить мож смогут распереть до нормы)
2я скорость. молотит быстро и обороты двигла чуть поднимаются
Антоха_025KZMДата: Суббота, 18.Июл.2015, 15:14:15 | Сообщение # 68
А где это резистор находится?
Добавлено (18.Июл.2015, 15:14:15)
нет при сдергивании фишки тоже врубается. Походу это Датчик температуры жидкости мозг компостирует.
kpblcДата: Воскресенье, 19.Июл.2015, 09:35:40 | Сообщение # 69
Если не ошибаюсь, на брызговике в районе левой фары, белый керамический прямоугольный корпус, внутри спираль.
Моя Forza на Drive2
Антоха_025KZMДата: Воскресенье, 19.Июл.2015, 19:12:58 | Сообщение # 70
Спасибо завтра посмотрю, а если бы он отгорел, при скидывании фишки включался бы или нет?
kpblcДата: Понедельник, 20.Июл.2015, 05:34:32 | Сообщение # 71
Резистор дает 1-ю скорость. Значит, если при скидывании фишки включается 2-я, то будет.
Моя Forza на Drive2
валынаДата: Понедельник, 20.Июл.2015, 08:02:24 | Сообщение # 72
а как проверить резистор?
kpblcДата: Вторник, 21.Июл.2015, 08:38:02 | Сообщение # 73
Найти, осмотреть и прозвонить. Сопротивление у него маленькое, думаю, меньше 1 Ом.
Моя Forza на Drive2
Антоха_025KZMДата: Вторник, 26.Янв.2016, 17:49:15 | Сообщение # 74
Может кто нибудь сталкивался почему форсунка не прыскает?, напряжение идет на нее. а она молчит
YriyДата: Вторник, 26.Янв.2016, 19:59:03 | Сообщение # 75
Антоха_025KZM, Может умерла?
Сними и очистителем карбюратора попробуй промыть.
На Драйве есть тема, как моют форсунки очистителем.
Проголосовало: 1230
