  • Страница 6 из 7
  • 7
C20LZ (моновпрыск)
kpblcДата: Среда, 27.Янв.2016, 12:26:54 | Сообщение # 76
Цитата Антоха_025KZM ()
Может кто нибудь сталкивался почему форсунка не прыскает?, напряжение идет на нее. а она молчит
Прозвони ее омметром. Сопротивление то ли 8, то ли 18 ом. Если звонится, то можно попробовать промыть. Может игла зависла. Если что, ищи на шроте от Опеля.
Моя Forza на Drive2
Антоха_025KZMДата: Среда, 27.Янв.2016, 19:29:27 | Сообщение # 77
прозвонил сопротивление 2,25 Ом. Вроде в магазине новая продается китайская 12 000 тенге.
kpblcДата: Среда, 27.Янв.2016, 19:56:00 | Сообщение # 78
5 вольт подай принудительно, щелкать должна. Вообще эти форсунки неубиваемые, цепи проверь, замерь напряжение в момент запуска, есть ли оно вообще. Идеально было бы осциллографом посмотреть.
Моя Forza на Drive2
Антоха_025KZMДата: Четверг, 28.Янв.2016, 18:13:31 | Сообщение # 79
Я подключил к клеммам форсунки цешку, при включённом зажигании напряжение 12в (как на аккумуляторе)
Добавлено (28.Янв.2016, 18:12:05)
Как 5 вольт дать через батарейки?
Добавлено (28.Янв.2016, 18:13:31)
или через зарядку тел.
kpblcДата: Четверг, 28.Янв.2016, 18:17:09 | Сообщение # 80
А теперь глупый вопрос - бензонасос качает? Топливо до форсунки доходит? И напряжение в момент работы стартера должно меняться.
Добавлено (28.Янв.2016, 18:17:09)
Просто не совсем понятно, откуда 12в. Пока двигатель не крутится, не должна быть форсунка открыта, иначе при инициализации насоса зальет впуск. Тут что-то на проблему с ЭБУ похоже.
Моя Forza на Drive2
Антоха_025KZMДата: Четверг, 28.Янв.2016, 18:24:11 | Сообщение # 81
Бензин поступает. форсунка сейчас снята, бензин льётся во впрыск
При включенном зажигании напряжение 12,6 такое как на аккумуляторе. Когда начинаешь крутить стартер то оно падает.
kpblcДата: Четверг, 28.Янв.2016, 18:27:42 | Сообщение # 82
А форсунка щелкает при подаче питания? Может правда ее заклинило?
Моя Forza на Drive2
Антоха_025KZMДата: Четверг, 28.Янв.2016, 18:31:54 | Сообщение # 83
почему при включенном зажигании на клемах +12 вроде читал у всех так
Добавлено (28.Янв.2016, 18:31:17)
я напряжени мерил при снятой форсунке
Добавлено (28.Янв.2016, 18:31:54)
можно зарядкой от тел проверить щелкает или нет?
kpblcДата: Четверг, 28.Янв.2016, 18:32:04 | Сообщение # 84
Возможно я ошибаюсь и так оно и есть, только нелогично как-то. Так форсунка щелкает?
Моя Forza на Drive2
Антоха_025KZMДата: Четверг, 28.Янв.2016, 18:38:20 | Сообщение # 85
не замечал как проверить щелкает или нет
Добавлено (28.Янв.2016, 18:38:20)
kpblcДата: Четверг, 28.Янв.2016, 18:39:22 | Сообщение # 86
Когда питание подаешь, там же просто электромагнит, притягивает якорь с иглой, и издается щелчок, как у обычного соленоидного клапана. Ты ни разу не обращал внимания, когда мотор работает со снятым фильтром, стрекот стоит, как будто клапана разрегулированы? Это форсунка работает.
Моя Forza на Drive2
Антоха_025KZMДата: Четверг, 28.Янв.2016, 18:40:53 | Сообщение # 87
нет. с зарядки тел подаю не щелкает может сила тока слабая
kpblcДата: Четверг, 28.Янв.2016, 18:49:20 | Сообщение # 88
А если 12 вольт?
Моя Forza на Drive2
Антоха_025KZMДата: Суббота, 30.Янв.2016, 08:14:49 | Сообщение # 89
купил новую форсунку вчера поменял завел, покатался. Утром хотел завести ноль эмоций бензин поступает, но не схватывает вообще. свечи выкрутил сухие. сейчас помощник придет искру проверю.
Вчера еще почему то с центрального провода на катушку искра била, да так что при дневном свете видно, я центральный провод пошевелил прошло может из-за этого?
YriyДата: Суббота, 30.Янв.2016, 08:35:50 | Сообщение # 90
Не должно бить.
Ночью посмотри а провода. Их не должно быть видно.
  • Страница 6 из 7
  • 7
