ДПДЗ
rrockДата: Суббота, 30.Июн.2012, 19:58:43 | Сообщение # 91
vladi_t, Откалибровать?! О__о лёгким покручиванием этого не сделаешь.
Вобщем купил датчик от двенашки, перепаял провода, поставил - и чуть не снес заднюю стенку горожа пока въезжал smile
Машина просто летает! На педаль реагирует моментально, без тупняков!
И обороты. При первом включении - 1500, через 15-20 секунд упали до 1000 и как машина прогрелась - 850, держатся стабильно. Выключил - завел - 850. Чек даже и не думает загараться. В общем всем спасибо за подробные мануалы! booze
Сообщение отредактировал rrock - Воскресенье, 01.Июл.2012, 11:25:38
Orange53Дата: Четверг, 05.Июл.2012, 19:27:57 | Сообщение # 92
Ребят подскажите какое общее сопротивление ДПДЗ должно быть ?
Антоха_025KZMДата: Четверг, 12.Июл.2012, 09:39:26 | Сообщение # 93
поставил ДПДЗ завел чек не горит обороты 900, трогаешься обороты подходят к 1500 загорается чек машина начинает на холостых на ходу газовать 1300, далее едишь накатом чек гаснет обороты опускаются до 1000. машина 92 г.в. , а датчик от 97 г.в Б/У, в чем может быть причина.
vikzag09Дата: Четверг, 12.Июл.2012, 10:14:44 | Сообщение # 94
Антоха_025KZM, Проверь провода клем которые в него втыкаешь
Антоха_025KZMДата: Вторник, 07.Авг.2012, 08:34:53 | Сообщение # 95
Вот, что я выяснил:
оказывается ДПДЗ на эсперы есть двух видов и крутятся они в разные стороны.
у меня стоит моновпрыск я купил ДПДЗ от полного впрыска поставил, он коректно не работает открыли начали разбираться выяснилось, у меня дросель крутится в другую сторону, позвонил в магазин сказала для моновпрыска нужен другой датчик. поэтомя я поставил ДПДЗ от десятки без всяких переделок у меня работает нормально.
кроме того у полных впрысков перед тем как одеть датчик стоит проставка ппластмасовая (выше писалось, что она теряется) у меня на моновпрыске нет проставки вместо нее сразу из торчит железный хвостик на который одевается датчик индентичные проставке только он не снимается.
Добавлено (07.Авг.2012, 08:34:53)
Подскажите пожалйста. у меня стоит ДПДЗ от десятки, если не сильно давишь на газ на 5 скорости при оборотах 2000 начинается вибрация, если начинаешь сильней давить то она проходит (не до конца), может это из-за ДПДЗ?
Capten-denДата: Понедельник, 13.Авг.2012, 11:29:18 | Сообщение # 96
Опять загорелась 21 ошибка cry уже за полгода 2 раза, и симптомы те же - только на малом газу и при торможении двигателем на малой скорости.
Задолбался блин эти датчики покупать angry
Max_EQДата: Понедельник, 13.Авг.2012, 11:42:48 | Сообщение # 97
1. Может купить один, но нормальный?
2. Уже несколько раз здесь пролетало - смотри, сколько показывает датчик на ХХ. Если больше 0.7в и регулировка датчиком это не исправляет - рой заслонку.
Capten-denДата: Вторник, 14.Авг.2012, 11:05:23 | Сообщение # 98
Стоит оригинал, буду рыть заслонку
Добавлено (14.Авг.2012, 11:05:23)
отрегулировал положение датчика, пока работает
Orange53Дата: Вторник, 14.Авг.2012, 18:30:25 | Сообщение # 99
купил несколько ДПДЗ и так называемый оригинал и китай ... со всеми все время горела ошибка . замер напруги на ЭБУ показывал от 0,1-до 0,3v прозвонка проводов показывала практически нулевое их сопротивление , в итоге зайдя в тупик решил проблему радикально .... расточил напильником пазы для болтов в датчике чтобы его можно было регулировать в более широких пределах , после чего подогнал положение затянул и все стало норм )
rrockДата: Вторник, 14.Авг.2012, 23:48:22 | Сообщение # 100
Orange53, а может проблема с контактом в фишке и при определенном натяге провода(угле положения дпдз) контакт есть?
Orange53Дата: Среда, 15.Авг.2012, 17:15:57 | Сообщение # 101
фишка заменена на новую и теперь там натяга нет .
008-455-7286Дата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 20:07:43 | Сообщение # 102
33 ошибка подскажите что делать. Пожалуйста.
Capten-denДата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 20:12:43 | Сообщение # 103
008-455-7286, это не эта тема, http://espero-club.ru/news/2008-05-08-177
B-boypainДата: Вторник, 02.Окт.2012, 13:59:12 | Сообщение # 104
очень срочно нужна помощь, вчера купил дпдз gm оригинал номер не помню, отдал1300р. поставил, завел, обороты 1600 и не падают, загорелся чек, бу показывает 21 ошибку. ставлю назад не оригинал все норм и при езде на не оригинале, иногда выскакивает 21 при этом на хх обороты 1000. и еще, когда распаковал оригинал, там на разъеме для контактов была заглушка и в нутри какая то прозрачная смазка, сколько уже датчиков менял, токого не видел.
p.s. можете еще сказать куда какой провод на какой разъем идет если средний в верху, а то у меня клема от ваза. с одинаковыми проводами
DAEWOO Espero 2.0 CD 98
LinkДата: Вторник, 02.Окт.2012, 14:03:16 | Сообщение # 105
так на вазовском же провода наоборот, у тебя вазовский стоял?
