ДПДЗ
YriyДата: Четверг, 12.Апр.2012, 18:53:36 | Сообщение # 76
B-boypain, ыыыы Ты втулку не потерял?
B-boypainДата: Пятница, 13.Апр.2012, 00:55:19 | Сообщение # 77
нет, втулка на месте. сегодня бк выдал ошибку 21 при этом чек не горел. обороты плавают 850-1110, утром бывает вообще завестьсь не могу, по часу стартер кручу, потом как заведется, день два ноомально заводится даже утром, потом опять. Можете пожалуйста рассказать последовательность устранения неполадок плавающего хх и то, что завестись не могу т.к диагностов у нас нормальных в туапсе нет, как и сто, только деньги берут
DAEWOO Espero 2.0 CD 98
калужанинДата: Пятница, 13.Апр.2012, 01:08:04 | Сообщение # 78
коробка автомат?
Добавлено (13.Апр.2012, 01:08:04)
у брата при замане коробки забыли подключить датчик скорости а ошибка горела дпдз
B-boypainДата: Пятница, 13.Апр.2012, 01:24:44 | Сообщение # 79
механика дв 2л и механика стояла изночально, и это, я ошибку стер отездил 50 км, ошибка не выскакивала
Сообщение отредактировал B-boypain - Пятница, 13.Апр.2012, 01:31:12
калужанинДата: Пятница, 13.Апр.2012, 01:41:06 | Сообщение # 80
значит ошибка при замене датчика.плавуют обороты из за рхх или не отрегулирована заслонка.
B-boypainДата: Пятница, 13.Апр.2012, 07:59:16 | Сообщение # 81
рхх менял с дпдз 5т.км назад, ставили на сто, что до замны, что после обороты гуляют, вот я и спрашиваю может в другом месте искать надо причину т.к. наши диагносты могут только сказать не исправность датчиков, а это я по бк могу посмотреть
korneyДата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 18:49:06 | Сообщение # 82
что такое Рхх??????))
===korney===
kostroma21Дата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 19:18:24 | Сообщение # 83
Quote (korney)
что такое Рхх?
Регулятор холостого хода.Находится на корпусе дроссельной заслонки рядом с ДПДЗ.
YriyДата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 19:47:40 | Сообщение # 84
kostroma21, У него 16 клапанная. Там нефига не видно, но датчики наверное как у нас.
kostroma21Дата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 20:08:57 | Сообщение # 85
Quote (Yriy)
Тоже самое.
sailorДата: Пятница, 08.Июн.2012, 18:13:02 | Сообщение # 86
Косяк с ДПЗД не обошел и меня. Клинически все выглядело так: загорался чекинжин и буквально через пару секунд коробка автомат сваливалась в аварийный режим. После выключения и последующей заводки двигателя все реанимировалось. Через пару дней ошибка стала появляться регулярно чаще.
Купил оригинальный ДДПЗ за 880 руп. Седня полез его менять. Снял старый датчик. И тут оказалось следующее: пластиковый колпачок который был одет на прямоугольную железку на оси дроссельной заслонки банально развалился от старости.
Попробовал поставить виниловую трубку - результат амно... хватило на полчаса. Видимо от температуры винил стал мягким и стал проскальзывать. Вопрос решился следующим образом - нашел пластиковый предохранитель ножевого типа, распилили его пополам, вынул металлические части и надфилем обточил под посадочное отверстие в датчике.
Пока все работает. Но конструкторское решение с этой пластиковой проставкой в датчике - однозначно убогое.
www.foto-sib.ru
Продал Эсперу вместе с проблемами.
TemnyiДата: Пятница, 08.Июн.2012, 18:30:44 | Сообщение # 87
а где ты взял оригинал за 880 р? surprised
rrockДата: Пятница, 29.Июн.2012, 17:47:19 | Сообщение # 88
Подскажите по следующей проблеме:
Накрылся родной датчик (еще бы.. за 14-то лет). Купил другой, но он без маркировки. Поставил - обороты 3000, чек горит, простояла 20 мин - 1500об. чек горит. Решил прокатиться - низы никакие, обороты так и держаться на 1500 и чек не гаснет. В магазине сказали, что это ТОЧНО аналог нашего. По сопротивлению - левый и правый разъем в фишке противополны нашим. Можно что-то сделать, или покупать другой датчик?
ВоробьевДата: Суббота, 30.Июн.2012, 18:27:40 | Сообщение # 89
просмотри схемы, может быть тебе нуна поменять контакты местами
Добавлено (30.Июн.2012, 18:27:40)
где то про него на факе встречал, положение контактов бывает разное))))
vladi_tДата: Суббота, 30.Июн.2012, 18:51:48 | Сообщение # 90
Quote (rrock)
так датчик после установки надо еще откалибровать
как - описалово процедуры есть на сайте, кажется в статьях. или тут в теме поищи всяко уже кого то тыкали носом ))
Проголосовало: 1232
