  • Страница 5 из 6
Датчик кислорода (богатая смесь)
Vitek68Дата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 01:11:23 | Сообщение # 61
Ребят у меня такая проблема,когда трубка на датчике разряжения воздуха в впус колекторе одета двигатель работает очень ужасно обороты скачут как не знаю кто,либо просто глохнет заводишь снова глохнет.был на диагностике поменял датчик дроссельной заслонки и вот этот датчик воздуха в впус колекторе так вот как одеваешь трубку начинается такая песня зато ошибку не показывает,снимаешь машина хоть начинает более менее ездить но обороты 1100 и чек горит и еще дерганья на малых оборотах и обошащенная смесь
YriyДата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 05:42:57 | Сообщение # 62
Ошибку не показывает - А Джеки Чан горит. Это как? sad Когда датчик дроссельной заслонки менял - втулочку не потерял?
kostroma21Дата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 06:05:51 | Сообщение # 63
Quote (Vitek68)
Обычно двиг так работает когда эта трубка снята с ДАД.
PahelloДата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 06:29:59 | Сообщение # 64
Трубка дуется? Не забита ничем?
Vitek68Дата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 06:51:24 | Сообщение # 65
Да все дуется вот именно,чек не горит когда трубка одета и на диагностике ошибку не показывает ну двигатель работает просто ужасно с этой трубкой если вообще работает
Добавлено (03.Июн.2012, 06:51:24)
[quote=Yriy]Когда датчик дроссельной заслонки менял - втулочку не потерял?[/quote]
да вроде все на месте.ну я проверю
klimesperДата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 09:25:10 | Сообщение # 66
Две недели назад потратил два дня на поиск подобной неисправности. Оказалось все просто- в ЭБУ сгорел драйвер на ДК. Сканер видел повышенное опорное напряжение ДК 1,1В (должно 0,5В) и ДАД показывал неверное атмосферное давление (пониженное)и давление во впускном коллекторе (при этом ДАД абсолютно исправен). Проблема решена покупкой ЭБУ за 1500 руб. и перестановкой 27W256 (у меня двиг.1,5 16V а купил с 2.0 8V). Можно найти драйвер и восстановить свой ЭБУ, но дешевле купить рабочий б/у. Для передвижения можно снять разъем с ДАД и как-то доехать до места ремонта, но жрать будет как лошадь. Короче вначале на нормальную диагностику.
EsprimoДата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 11:01:58 | Сообщение # 67
Здравствуйте гуру, помогите кто чем может, ездил без датчика скорости, 2л мотор, ездила без всяких проблем, танула даже очень хорошо, только иногда чек загорался, вот самое интересное началось, поставил ДС и все. Когда хорошо нагреетса, невозможно розогнаца, чем больше нажимаеш педаль тем больше дергается,(очень сильно) как горный казел по скалам, НО на ДС я негрешу, потому что подкл. откл. некчему непреводит, был у троих компюторщиков, все датчики уних робочие, да и розхот стал намного больше, когда стоиш в пробке обороты 800, нажимаеш на гас резко она глохнет, нужно медленно поднять обороты до 2000 чтоб тронутся.
klimesperДата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 11:09:13 | Сообщение # 68
-был у троих компюторщиков, все датчики уних робочие-
Езжай к нормальному диагносту, а не к считывателям кодов. Без каких-либо параметров ни чем практически нельзя помочь- все советы сведутся к методу тыка. Датчик скорости именно в IEFI-6(наш ЭБУ) влияет на ХХ в движении -должно быть 1200 и при остановке плавно снижаться до 850 (при неисправном или отключенном ДС может глохнуть или обороты ХХ будут высокими).
EsprimoДата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 11:25:08 | Сообщение # 69
дело в том что я без ДС проездил гдето 9 месецев, проблем небыло, только чек загорался. А во с прышками с шестом, ето чтото другое только что, да но когда машину только завел и поехал разгон тага все в норме, очень хорошо, до первого светофора, постоял чуть наглелся и попрыгол.
klimesperДата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 11:35:11 | Сообщение # 70
Причин может быть много. Проводка ,топливная система, система зажигания. По датчикам- ДАД, ДС, ДТОЖ, ДАД, ДПДЗ. Как-то так. Вполне возможно что установка нового ДС просто совпадение, а может новый ДС неисправен или тупо замыкает (что есть не хорошо для ЭБУ). Новое не значит исправное, тем более ни каких конкретных цифр от Вас нет.
EsprimoДата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 12:48:37 | Сообщение # 71
Да согласен по причинам, но я больше скидываюсь на топлевную, но вскрытие покажет, вторник поскачу к ищо одному мастеру, посмотрим. А по поводе цифр, какие именно цыфры нужно назвать?
klimesperДата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 12:52:40 | Сообщение # 72
Давление топлива, время впрыска, t воздуха, двигателя, абсолютное давление, давление во впускном коллекторе, напряжение ДК или RCO, напряжение ЭБУ. Хотя бы это.
EsprimoДата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 13:46:12 | Сообщение # 73
Ого!!! вовторник будут смотреть, если нечего ненайдут будем измерять, но всеравно спасиба за консультацию.
Добавлено (03.Июн.2012, 13:46:12)
После отпешусь, всеравно очень интерестно почему внезапно так.
Vitek68Дата: Понедельник, 04.Июн.2012, 16:52:41 | Сообщение # 74
Вообщем ребят новая проблема седня выяснилась...еду все хорошо бах машина глохнет и не заводится либо схватит и тут же глохнет.постоит раз ниче завелась и поехала как ни в чем не бывало.при чем когда глохнет бензонасос качает
kostroma21Дата: Понедельник, 04.Июн.2012, 17:00:25 | Сообщение # 75
Quote (Vitek68)
Попробуй когда заглохла и не заводится полить водой регулятор давления топлива на рампе.Тобиш остудить его.Если заведётся греши на регулятор.
  • Страница 5 из 6
Проголосовало: 1232
