  • Страница 2 из 6
Датчик кислорода (богатая смесь)
Capten-denДата: Четверг, 14.Апр.2011, 17:16:42 | Сообщение # 16
пожалста biggrin
neoДата: Четверг, 14.Апр.2011, 17:37:05 | Сообщение # 17
Ну у меня сверху защитка стоит на пяти болтах прикручена, поэтому люмбды невидно. На крыле есть пластиковая черная коробочка и на ней под отвертку шлиц.
Добавлено (14.Апр.2011, 17:37:05)
Я так понимаю это и есть СО регулятор? И если он есть то лямбды не должно быть?
Espero 2.0
Capten-denДата: Четверг, 14.Апр.2011, 17:37:22 | Сообщение # 18
neo, езжай на СТО и регулируй СО.
neoДата: Четверг, 14.Апр.2011, 17:38:52 | Сообщение # 19
Есть шанс, что это изменит расход?
Espero 2.0
Capten-denДата: Четверг, 14.Апр.2011, 17:40:21 | Сообщение # 20
ты сам писал, что свечи в черном нагаре, а нагар-богатая смесь. По крайней мере проверишь какое СО.
neoДата: Четверг, 14.Апр.2011, 17:45:15 | Сообщение # 21
Ок. Поеду попробую.
У меня стоят форсунки Сименс, чудак, который делал диагностику на ошибки, говорит мол неродные форсы и поэтому переливает. Про форсунки я много читал в других ветках... Т.е. теоретически если переливает то смесь получается тоже богатой? Подумываю может поставить Bosh как советуют.
Добавлено (14.Апр.2011, 17:45:15)
Странно почему не выдается ошибка, что богатая смесь.
Espero 2.0
Capten-denДата: Четверг, 14.Апр.2011, 17:48:37 | Сообщение # 22
Quote (neo)
она и не будет выдаваться. Была бы лямбда, то показало ее неисправность. После замены форсов на ветке писали, что СО надо проверять под новые.
noBapДата: Четверг, 14.Апр.2011, 21:11:35 | Сообщение # 23
Quote (neo)
Не стоит. Разница в производительности незначительна. у меня тоже сименс, нормально, все регулирется.
neoДата: Пятница, 15.Апр.2011, 13:01:59 | Сообщение # 24
Не думал, что выставить СО большая проблема... приборов ни у кого нет, у одних не работает, у других света до понедельника не будет... смешно просто...)))
Espero 2.0
Capten-denДата: Пятница, 15.Апр.2011, 13:04:04 | Сообщение # 25
Quote (neo)
Борьба за поддержание экологии biggrin
neoДата: Пятница, 15.Апр.2011, 16:45:06 | Сообщение # 26
Разговарил с мастером одного из автосервисов по корейцам, говорит, что выставить СО и посмотреть измениться что то или нет, самый простой и дешевый способ. Проблемы могут быть следующие по его словам, если нагар на свечах: бензонасос не качает норму, регулятор давления, еще есть фишка возле лобового стекла сверху под капотом... забыл как называется тоже может неверно работать.
Добавлено (15.Апр.2011, 13:06:54)
А диагностика всех этих узлов стоит 40 у.е.
Добавлено (15.Апр.2011, 16:45:06)
Ну СО у меня было 8, сказади, что должно быть не больше 3-х. Выставили машинка стала резвее, сказали, что нагар на свечах и топливо в масле за неделю выгорят. А ремень ГРМ стоит неправильно. Угол должен быть 15 гр., а у меня 0. Сказали выставят ремень будет летать. biggrin
Покатаюсь недельку, отпишусь как и что. И стоило это все - 13 у.е.
А из-за ремня говорит, что напряжение низкое... забыл где. biggrin
Espero 2.0
Capten-denДата: Пятница, 15.Апр.2011, 17:23:10 | Сообщение # 27
Quote (neo)
Что и требовалось проверить, а как они определили, что ремень грм стоит неправильно?
neoДата: Пятница, 15.Апр.2011, 17:30:35 | Сообщение # 28
Ноутбук показал.
Espero 2.0
Capten-denДата: Пятница, 15.Апр.2011, 17:33:05 | Сообщение # 29
Это не факт. Снимай крышку ремня и проверяй метки. Вот тогда ты точно будешь уверен.
neoДата: Пятница, 15.Апр.2011, 17:45:10 | Сообщение # 30
А где там метки, может ссылка есть где подробно расписано?
Espero 2.0
  • Страница 2 из 6
