  • Страница 4 из 6
Датчик кислорода (богатая смесь)
sailorДата: Среда, 28.Сен.2011, 12:49:38 | Сообщение # 46
поменял мертвый лямбда зонд на бошевский, типа который для ТАЗа используется
первые впечатления:
машина слегка придушенная стала, особенно в оборотах 2000-3000
расход снизился, но не радикально.
Начали плавать обороты холостого хода, причем ступенчато. Около 40 сек 800-850, потом на сек 10 подъем до 1000 и так далее.
Иногда машина стала глохнуть при троганьи с места (на автомате)
Хочу заехать проверить уровень СО. Если он окажется не тот что надо, типа меньше чем надо.
Есть способы регулировки?
www.foto-sib.ru
Продал Эсперу вместе с проблемами.
Сообщение отредактировал sailor - Среда, 28.Сен.2011, 12:50:23
ReduktorДата: Среда, 28.Сен.2011, 12:51:43 | Сообщение # 47
в последнее время не очень жалуют ТАЗовские боши.
Добавлено (28.Сен.2011, 12:51:43)
Quote (Reduktor)
способ один - замена лямбды на нормальную
sailorДата: Среда, 28.Сен.2011, 12:57:39 | Сообщение # 48
Дык, оригинального нет в принципе. Даже экзсист его не знает
лямбда зонд дэу эсперо
а из длинного списка заменителей х.з. что лучше выбрать.
www.foto-sib.ru
SOBRДата: Среда, 28.Сен.2011, 14:23:56 | Сообщение # 49
Quote (sailor)
Ставить вместо лямбды - регулятор RCO, до экомобиля ESPERO все равно не дотягивает.
михалычДата: Среда, 28.Сен.2011, 14:40:51 | Сообщение # 50
Quote (SOBR)
боян...................у мну СО было 0.1
когда моя лямда померла я поставил с хонды NGK встала один в один
SOBRДата: Среда, 28.Сен.2011, 15:02:08 | Сообщение # 51
И катализатор тоже стоит у тебя? smile
ReduktorДата: Среда, 28.Сен.2011, 16:41:00 | Сообщение # 52
sailor, NGK, DENSO - вот достойные варианты. В России оригинального Боша не осталось.
fedorДата: Суббота, 08.Окт.2011, 23:02:39 | Сообщение # 53
парни тоже умер датчик.в магазинах говорят-не найдешь,очень редкий!двигатель 1,5 dohc.датчик-трехконтактный!!!!Может кто колхозил-подскажите!
hiton1982Дата: Вторник, 25.Окт.2011, 21:09:50 | Сообщение # 54
А подскажите такой момент. У меня автомат 2-х литровый. Стоит и лямбда и датчик абсолютного давления (или ещё называют map-sensor). Менял кислородник, так как он не работал почти вообще. Теперь пашет, как не нормальный и показывает богатую смесь. Ошибку мап-сенсора не выдаёт, показывает только, что напряжение на нём повышенное. Может кто узрел какую-нибудь оказию во всём этом, так как расход хоть и упал с 20 до 14 литров, но иногда бывает что снова подползает к 20. Хотя и 14 тоже много, как я прочитал...
tipДата: Суббота, 12.Ноя.2011, 12:22:16 | Сообщение # 55
подскажите можно ли снять датчик кислорода самому и как,для чистки или он просто меняется -если можно фото wacko
Orange53Дата: Четверг, 24.Ноя.2011, 17:55:03 | Сообщение # 56
Quote (SOBR)
при чем здесь эко мобиль ? благодаря лямбде комп машины знает что творится на выходе и может поддерживать оптимальное количество воздуха и топлива на различных режимах работы . RCO же это работа в слепую
У нас и так стоит не ДМРВ а просто МАП сенсор который изначально не может дать точные данные ,так что если есть лямбда то лучше ездить с ней .
Capten-denДата: Четверг, 24.Ноя.2011, 19:03:00 | Сообщение # 57
tip, пост №14 этой ветки-где он стоит. нужен хороший ключ на 17 или 19 или чуть больше-не помню точно
cyklonДата: Пятница, 25.Ноя.2011, 17:26:08 | Сообщение # 58
Ребята подскажите пожалуйста какой лучше поставить?
http://www.exist.ua/images/getimg.aspx?pid=83607D9B&flag=386940988
http://www.exist.ua/images/getimg.aspx?pid=D3008729&flag=386924600
Добавлено (25.Ноя.2011, 17:26:08)
Парни сегодня надо ехать заказывать в экзисте с предоплатой естественно, есть ли какая то разница между этими бошем и денсо, или это личное дело каждого?
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
ReduktorДата: Суббота, 26.Ноя.2011, 09:41:28 | Сообщение # 59
cyklon, лучше Denso
cyklonДата: Суббота, 26.Ноя.2011, 20:00:45 | Сообщение # 60
Reduktor, спасибо, вот в понедельник и закажу все равно вчера не успел smile
  • Страница 4 из 6
Проголосовало: 1232
