Топливный фильтр
| Evolking | Дата: Пятница, 26.Окт.2012, 15:05:15 | Сообщение # 121 |
| Pahello, хах))) правильно! О чём я уже не раз твердил А у меня эти сетки вообще по 35 р.
| Link | Дата: Пятница, 26.Окт.2012, 15:13:10 | Сообщение # 122 |
| может и не подойти
| Evolking | Дата: Пятница, 26.Окт.2012, 15:14:58 | Сообщение # 123 |
| Link, не думаю... Кажется, такая фигня пылёвая, что о ней заморачиваться даже не стоит Всё ж там пластмассовое
| Link | Дата: Пятница, 26.Окт.2012, 15:16:28 | Сообщение # 124 |
| я же говорю их три вида, те что с малым горлом взаимозаменяемые, а та что с большой нет
| Evolking | Дата: Пятница, 26.Окт.2012, 15:18:08 | Сообщение # 125 |
| Link, ну благо и Тазовских магазинов навалом))) Можно по-любому найти
| Link | Дата: Пятница, 26.Окт.2012, 15:28:02 | Сообщение # 126 |
| Evolking, я тебе об одном ты мне о другом
| Evolking | Дата: Пятница, 26.Окт.2012, 15:32:04 | Сообщение # 127 |
| Link, хах)) да я понял, я имею в виду, что от Тазика можно подобрать, пусть и не все) А уж если не совсем подходит, можно и "скулибничать"
| Link | Дата: Пятница, 26.Окт.2012, 15:35:45 | Сообщение # 128 |
| чтобы подобрать надо родной снять, а человек спросил какой купить, вы ему отвечаете купи от ваза за 50р, где логика?
| Evolking | Дата: Пятница, 26.Окт.2012, 15:38:45 | Сообщение # 129 |
| Link, логика в том, что мы ему предлагаем особо не париться с поиском оригинала))) Тем более он сказал, что в его краях достать такое проблематично...
| Link | Дата: Пятница, 26.Окт.2012, 15:40:40 | Сообщение # 130 |
| Evolking, уф, ладно я отчаливаю от сего разговора
| kostroma21 | Дата: Пятница, 26.Окт.2012, 16:06:10 | Сообщение # 131 |
| Quote (Evolking) , логика в том, что мы ему предлагаем особо не париться с поиском оригинала))) Тем более он сказал, что в его краях достать такое проблематично.. Вазовский фильтр подойдёт если только насос стоит от вазика...у него узкая шейка...и имеет он обратную полярность.Если стоит насос от дэу то он с широкой шейкой.Пока не вынеш насос из бака не узнаеш какой нужен памперс.
| VK | Дата: Четверг, 28.Мар.2013, 20:04:36 | Сообщение # 132 |
| Про замену бензофильтра значит))).Процедура сама по себе элементарная, но весьма геморная. Всем, кто надумает его менять, советую запастись РОЖКОВЫМИ ключами на 16 и вроде на 18. Это для того, чтобы откружить гайки на топливной магистрали. Без этих ключей замена реально усложняется, испытал на себе). Я пользовался разводными ключами, так как указанные просто не нашел. Резьбу обильно заливаем WDшкой) и немного ждём. В идеале работать на яме, эстакаде или подъёмнике, но можно и поддомкратить немного машину и менять так). Обратите внимание на уплотнительные колечки на штуцерах. Резьбу я уплотнил фум лентой, на всякий пожарный). Не забываем сбросить давление в топливной магистрали, вытащив 2ой предохранитель, тем самым обесточив бензонасос и открутить крышку бензобака. Фильтр приобрел от Нексии фирмы SCT. После замены заводим машину, наклоняемся и смотрим фильтр на предмет утечек. Попутно я промыл сеточку на бензонасосе, сняв её и обильно пропшикал очистителем карбюратора. Если у Вас она целая, то покупать новую считаю лишней тратой денег, прочистки вполне достаточно ИМХО). Вот в принципе и всё))) может кому то эта инфа пригодится).
Быть добру!!!)))
| Тепловозик | Дата: Четверг, 28.Мар.2013, 20:43:23 | Сообщение # 133 |
| Цитата (VK) Про замену бензофильтра значит))) Какого из двух? По тексту понял, что менял фильтр тонкой очистки. Цитата (VK) Попутно я промыл сеточку на бензонасосе, сняв её и обильно пропшикал очистителем карбюратора А памперс ( фильтр грубой очистки) старый что ли оставил?
| Wolgograd | Дата: Четверг, 28.Мар.2013, 21:01:46 | Сообщение # 134 |
| А что с памперсом будет,я 30ти летние насосы вытаскивал,из баков,почти все целые,только пожелтели.Не знаю как у других,а у меня когда фильтр менял,что с боку под машиной,крепление фильтра(хомут)сгнил напроч!!
| VK | Дата: Четверг, 28.Мар.2013, 21:39:27 | Сообщение # 135 |
| Речь идёт о фильтре тонкой очистки. Фильтр грубой очистки (сеточку) не менял, а просто прочистил как следует. Повторюсь: если она целая, то менять её смысла нет. Лишняя трата денег, не более того. У меня хомуту, который крепит фильтр, тоже пришел капут))). Не мудрствуя лукаво, я прикрепил фильтр на два ленточных хомута. Держится отлично), быстро и удобно.
Быть добру!!!)))
