Датчик температуры воздуха на впуск. коллекторе
mihalichДата: Понедельник, 28.Ноя.2011, 22:06:32 | Сообщение # 121
вапрос ещё.у мну на ДТВ была сломанна место посадочное под разъем. и я припоял два провода к контактам датчика.вскоре(может и сразу) появилась эта ошибка.если я перепутал провода местами могло ли быть из-за этого?и что странно чек загорается только на холостом ходу.когда едеш или посто газуеш он гаснет.
Max_EQДата: Вторник, 29.Ноя.2011, 06:23:08 | Сообщение # 122
Так он и диагностируется только на ХХ - остальные режимы переходные, в них может быть все, что угодно. Попробуй воткнуть вместо ДТВ резистор в пару килоом и посмотреть на поведение машины.
aleksandr236Дата: Пятница, 09.Дек.2011, 20:18:41 | Сообщение # 123
здравствуйте,подскажите пожалуйста у меня такая проблема,завожу машину все в норме,газую на месте тоже все хорошо,а вот при движении на передаче убираю ногу с газа и притормаживая не выключая скорость,загорается чек и холостые не опускаются ниже 1500 об. Подскажите в чем проблема,может у кого было такое.
Orange53Дата: Пятница, 09.Дек.2011, 20:53:12 | Сообщение # 124
Quote (aleksandr236)
Скорее всего датчик скорости , было что то похожее ... правда в моем случае был виноват не сам датчик а отгнившая проводка возле него . Для точности не мешало бы код ошибки считать .
aleksandr236Дата: Пятница, 09.Дек.2011, 21:48:29 | Сообщение # 125
это надо перемкнуть контакты в разъеме эбу?
neoДата: Суббота, 10.Дек.2011, 00:12:56 | Сообщение # 126
aleksandr236, да в поиске ищи, есть инструкция.
Espero 2.0
mihalichДата: Среда, 14.Дек.2011, 21:28:26 | Сообщение # 127
Max_EQ, я вашпе с электроникой неочеь.но вот поменял местами провода припаянные к дтв и осталась только 21 ошибка.но тут ещё и трос спидометра полетел так что подожду новый и сразу все сделаю.
Max_EQДата: Среда, 14.Дек.2011, 21:40:41 | Сообщение # 128
ну так а чего необычного...прогрел провода/места пайки -косяк ушел(может быть)
TILLДата: Среда, 01.Фев.2012, 01:47:42 | Сообщение # 129
думал себе поменять датчик ДТВ но цена кусается... порылся в инете нашёл вот что
http://www.turbocomp.spb.ru/page.php?id=62&type=int ( примерно в середине странички)
оказывается можно переделать с ДТОЖ датчик и делов то:)
ЭспероводчикДата: Среда, 01.Фев.2012, 08:48:05 | Сообщение # 130
посмотрим
Сообщение отредактировал Эспероводчик - Среда, 01.Фев.2012, 09:10:26
KronuSДата: Понедельник, 12.Мар.2012, 12:55:51 | Сообщение # 131
Кто ставил себе ДТВ в воздухан от нексии, стоит ли его ставить или лучше в коллектор родной воткнуть?
kostroma21Дата: Понедельник, 12.Мар.2012, 13:12:11 | Сообщение # 132
Quote (KronuS)
Я за родной 1300р отдал и больше недели ждал. sad
KronuSДата: Понедельник, 12.Мар.2012, 13:54:11 | Сообщение # 133
А стоит ли за родной в 2раза больше платить.. Какая нибудь разница между ними есть ?
kostroma21Дата: Понедельник, 12.Мар.2012, 14:34:52 | Сообщение # 134
Quote (KronuS)
Разница в резьбе ,в цене:насчёт сопротивления не знаю.Но на форуме писали что ставили в воздухан
Нексиевский датчик.И вроде всё ОК.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Понедельник, 12.Мар.2012, 14:37:07
KronuSДата: Понедельник, 12.Мар.2012, 17:04:37 | Сообщение # 135
kostroma21, Ну если так то хорошо конечно...
Кстати сегодня само диагностику сделал.. выдало 3 ошибки: 14, 23, 32.
23 - ДТВ высокая температура или низкая? или разницы нет
Добавлено (12.Мар.2012, 17:04:37)
И да кстати еще вопросик
ошибка 32 - (Система рециркуляции отработавших газов ( Nexia/Espero))
Я что-то не пойму что это значит.. имеет ли сюда какое нибудь отношение удаленный мною катализатор
