Датчик температуры воздуха на впуск. коллекторе
LinkДата: Среда, 23.Фев.2011, 13:51:50 | Сообщение # 91
только этот подойдет http://exist.ru/price.aspx?pid=29900262
SphinxSergДата: Среда, 23.Фев.2011, 13:54:03 | Сообщение # 92
Link,
Ок, понял. А так, вообще это ведь одни и те же датчики?
Сообщение отредактировал SphinxSerg - Среда, 23.Фев.2011, 13:54:22
ptwДата: Среда, 23.Фев.2011, 14:13:04 | Сообщение # 93
SphinxSerg,
этот в коллектор http://exist.ru/price.aspx?pid=29900262
этот в воздушный фильтр у Нексии http://exist.ru/price.aspx?pid=E7000297
Работают одинаково , если на твоей действительно этот датчик надо менять,ставь для Нексии в воздушный фильтр .
Третий вообще другой ,датчик температуры ОЖ.
Добавлено (23.Фев.2011, 14:13:04)
С чего ты взял что он умер ? На моей фишку снимаешь тоже ничего не происходит.
У тебя 1.5 где он стоит ?
Сообщение отредактировал ptw - Среда, 23.Фев.2011, 14:16:27
SphinxSergДата: Среда, 23.Фев.2011, 14:21:22 | Сообщение # 94
Блин, запутался. У меня датчик вставляется в воздушный фильтр, система один в один как на рисунке:
Скидывай с него разъем, не скидывай ничего не меняется. Причем если на этом изображении он как то цивильно выглядит, то у меня он в разобранном состоянии, тобишь вся часть, находящаяся в самом воздушном фильтре как бы без корпуса, т.е. все наружу. Чуть позже могу фотку кинуть, как у меня выглядит сей девайс.
ptwДата: Среда, 23.Фев.2011, 14:24:59 | Сообщение # 95
твой как на Нексии ,что подешевле , ну не знаю за 250р. можно и сменить на новый , ломаются они редко .
Берешь тестер , когда теплый одно сопротивление ,холодный другое , если сопротивления нет совсем тогда замена .
SphinxSergДата: Среда, 23.Фев.2011, 14:27:48 | Сообщение # 96
smile во, я и думал что как на нексии. У меня вообще под капот глядишь, там все как у нексии, один в один.
Глянуть тестером получиться только завтра, на работе.
Т.е. мне нужен этот датчик при покупке http://exist.ru/price.aspx?pid=E7000297?
ptwДата: Среда, 23.Фев.2011, 14:29:32 | Сообщение # 97
там у тебя ссылка битая ,этот самый первый http://exist.ru/price.aspx?pid=E7000297
Сообщение отредактировал ptw - Среда, 23.Фев.2011, 14:30:01
SphinxSergДата: Среда, 23.Фев.2011, 14:38:30 | Сообщение # 98
Все, разобрался. Спасибо огромное. Завтра проверю свой датчик, и если что буду покупать новый. Еще раз спасибо.
МолотоКДата: Четверг, 24.Мар.2011, 23:55:56 | Сообщение # 99
Всем доброго времени суток!!!Вопрос таков:У меня холостые на машине 3000об\мин!Обучение РХХ недает результатов,диагностика тоже!!!Всё что можно проверить я уже проверил(провода,трамблер,и всё в этом роде),Включаю зажигание-РХХ моментально втягивается,и обратно на нужную позицию не встает!Сейчас езжу со снятым с него штекером(вручную выставив обороты ХХ)Может ли на его работу влиять датчи температуры воздуха на впуске,или какой либо другой??? help
MaKcuMДата: Пятница, 25.Мар.2011, 00:05:26 | Сообщение # 100
Quote (МолотоК)
Так сильно наврятли, если не чиповался то 99,9% что сдох сам РХХ, вот и начались чудеса...
ptwДата: Пятница, 25.Мар.2011, 00:51:47 | Сообщение # 101
МолотоК,
на впускном датчик он вообще не влияет ,сними РХХ , проверь как он ходит когда включаешь зажигание , может он у тебя вкрутился в внутрь , если обмотка жива усиль пружину , есть на главной .
вообще стоит он 500р. был от TSN дешевле ,может я не нашел http://exist.ru/price.aspx?pid=5B70025F
или где то у тебя подсос воздуха ,хоть и выравнивается ЭБУ холостой проверь.
Сообщение отредактировал ptw - Пятница, 25.Мар.2011, 00:56:53
ReduktorДата: Пятница, 25.Мар.2011, 11:55:57 | Сообщение # 102
Quote (ptw)
если РХХ на выброс то проверяй, при включении зажигании есть шанс больше не увидеть на РХХ штока с пружинкой, т.к. они просто вылетят.
МолотоКДата: Среда, 30.Мар.2011, 17:31:29 | Сообщение # 103
Я рхх ставил и новый(оригинал) и с рабочей машины снимал...Никакой разницы!Мозги выдают импульс на него,он втягивается и обороты прыгают до 3000 об/мин!!!Вот меня интересует,при каких обстоятельствах мозги выдают такой параметр???(мозги тоже менял,не помогло!):help:
MaKcuMДата: Среда, 30.Мар.2011, 19:30:26 | Сообщение # 104
Quote (МолотоК)
ДАД, ДТВК?
ptwДата: Четверг, 31.Мар.2011, 01:10:46 | Сообщение # 105
МолотоК,
тренировку пробывал ?
