Датчик температуры воздуха на впуск. коллекторе
| Timoshka | Дата: Понедельник, 04.Май.2015, 13:30:59 | Сообщение # 346 |
| короче сделал диагностику. вылезла ошибка 33- цепь датчика абсолютного давления (МАР) высокое напряжение сигнала, т.е. низкий вакуум. в чём может быть проблема?
| kostroma21 | Дата: Понедельник, 04.Май.2015, 15:17:15 | Сообщение # 347 |
| Timoshka, Проверь трубку на целостность...возможно подсасывает где,
| Alex_svk | Дата: Четверг, 21.Мар.2019, 09:50:54 | Сообщение # 348 |
| Подниму тему. В общем при пуске двигателя по дэу скану температура воды 12,5, температура воздуха 13,3. После прогрева когда температура воды 93,5 , температура воздуха 62 градуса. Это нормально, или воздушный канал к датчику засран и он измеряет температуру самого впуска? Так то выкручивал его, промывал карбклинером. Сам впуск еще не чистил. По дэу скану не похоже что дтв както влияет на подачу смеси. длина импульса на прогретом двигле на холостых 4мс. Но мне не нравятся подрыгивания
---->Я на DRIVE2<----
Сообщение отредактировал Alex_svk - Четверг, 21.Мар.2019, 09:52:51 |
| kostroma21 | Дата: Четверг, 21.Мар.2019, 09:58:42 | Сообщение # 349 |
| Цитата Alex_svk (  ) Но мне не нравятся подрыгивания
Подрыгивание (перетряхивание)это болезнь всех эспер. Умные люди говорят что это из за трамблёра. После замены форсунок на волговские у меня подёргивания двига почти изчели.
| Alex_svk | Дата: Четверг, 21.Мар.2019, 10:12:20 | Сообщение # 350 |
| Не будем офтопить про форсунки. Скажу по-другому: мне не нравится расход. Вот у человека https://www.drive2.ru/l/2906086/#comments тоже были проблемы с этим датчиком, но у него чек выскакивал. У меня чека нет но температура мне кажется ненормальной. Расход по городу 15-16. Нужна инфа именно по датчику. Буду благодарен если кто-нибудь сможет просто померить у себя сопротивление датчика на прогретой машине.
| kostroma21 | Дата: Четверг, 21.Мар.2019, 15:31:22 | Сообщение # 351 |
| Цитата Alex_svk (  ) Не будем офтопить про форсунки. Скажу по-другому: мне не нравится расход. Вот у человека https://www.drive2.ru/l/2906086/#comments тоже были проблемы с этим датчиком, но у него чек выскакивал. У меня чека нет но температура мне кажется ненормальной. Расход по городу 15-16. Нужна инфа именно по датчику. Буду благодарен если кто-нибудь сможет просто померить у себя сопротивление датчика на прогретой машине. На волговских форсунках у меня расход в городе был 10л. Если по этому датчику горит чек то скорей всего он в обрыве .Когда у меня он накрылся то чек не горел и определить что датчик неисправен мы смогли только методом "тыка"...отключив его.У меня была конкретная неисправность...эська после прогрева двига просто переставала ехать,такое чувство что за зад кто то держит сколько на газ не дави,да ещё пукать начинала .
| Alex_svk | Дата: Четверг, 21.Мар.2019, 15:50:50 | Сообщение # 352 |
| Я не писал что он у меня в обрыве. он вполне линейно набирает температуру по мере прогрева машины. просто уже догадки что по трассе дроссель обдувается и датчик температуры воздуха не мерит так много
| GIZ | Дата: Суббота, 06.Апр.2019, 19:07:57 | Сообщение # 353 |
| Цитата Alex_svk (  ) дроссель обдувается и датчик температуры воздуха не мерит так много какая разница для датчика температуры сколько воздуха...
| Orange53 | Дата: Суббота, 18.Май.2019, 16:02:52 | Сообщение # 354 |
| Т воздуха всегда завышена тк коллектор металл и стоит датчик в торце ресса. Если переместить в коробку фильтра ( куда позже стали ставить датчик на нексиях ) показания упадут в разы и скорость на изменение условий повысится. Но толку от этого не будет практически. ..тк т воздуха на родном компе почти не влияет никак.
