Не заводится!!! Помогите найти проблему
Андрей253Дата: Четверг, 04.Апр.2013, 18:45:40 | Сообщение # 421
Поспрашиваю ка я такие шестиграники. Может есть.
Семенов
dantoДата: Четверг, 04.Апр.2013, 18:59:13 | Сообщение # 422
Я сегодня откручивал и натягивал ремень. Так полазил с низу из под машины единственно только ремень гура и генератора снял. и места там нормально было. А болты под шестигранник на 6 или на 5. откручивал маленькой форсавской трещоткой,проблем не каких не возникло.
Андрей253Дата: Четверг, 04.Апр.2013, 19:25:14 | Сообщение # 423
Ниче. В выходные как нибудь сделаю. Надеюсь.:-)
Семенов
Rinat332Дата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 08:14:49 | Сообщение # 424
Всем привет! Такие же симптомы как описано в начале темы, замена топливного насоса не помогла, что может быть еще? И еще, когда на веревке таскали зажигание включаю дёрнется и опять урчит но не заводится, может ли сигналка так моросить? Если да то как исправить?
Добавлено (19.Апр.2013, 21:24:48)
ЗАВЕЛСЯ!!!!!!! Заменил топливный насос (поставил от 2110) и фильтр соответственно, пытался стартером завести посадил два аккамулятора толку ноль, сегодня зацепился галстуком за машину друга, протащили пару километров на второй передаче и на скорости около 40км/ч тоже не подавала признаков жизни, очень сильно загрустил и когда до дома осталось пару сотен метров схватилась и заурчала, холостых не было, подгазовывал, потом минут через пять появились но плавают от 800 до 1000, скажите это пройдет или какой то датчик накрылся? И еще когда на холостых стоит попробовал выдернуть шланг обратки обороты более менее выровнялись, но всё равно как то не так работает, как будто внапряг. Недавно делал капремонт двигателя, может это роль играет?
Добавлено (19.Апр.2013, 21:26:03)
надо было дольше таскать:-)
Добавлено (21.Апр.2013, 08:14:49)
я в шоке, чудо-машина, обороты сами по себе выровнялись biggrin
kostroma21Дата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 10:36:25 | Сообщение # 425
Чота- гдето само пробзделось biggrin
ptwДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 13:56:40 | Сообщение # 426
чек если горит самодиагностику сделай,померий давление в рампе,проверь обратку
ShumaHerrДата: Вторник, 10.Сен.2013, 12:55:01 | Сообщение # 427
подниму тему)) В общем недавно перебрали мне голову (заклинил гидрокомпенсатор на четвертом цилиндре и погнулся клапан), заодно поменяли и сальники клапанов. Все отлично, радость моя длилась несколько дней. Через пару дней выезжая со двора, понял что еду без гура. Понятное дело слетел ремень, доехал до работы и обратно на аккуме. Купил новый ремень, поставил, мне кажется ошибится там невозможно, погонял ее на холостых, все ок. Проехал метров 300-опять слетел ремень, заглохла. Не заводится-чувствую, что сел аккум. Отнес на ночь домой на зарядку, утром поставил его-не заводится. Бензонасос качает, стартер крутит, но не заводится. Покрутил так раз 10, попробовал газ выжать, с выжатым газом через секунды три стреляет в воздухан. Времени почти нет, а машина нужна. Проверять надо я так понимаю с искры? Что еще в данных обстоятельствах стоит проверить в первую очередь?
КолянычДата: Вторник, 10.Сен.2013, 13:40:52 | Сообщение # 428
ShumaHerr, Смотри метки !!!
Может ремень ГРМ перескочил!!!
ptwДата: Вторник, 10.Сен.2013, 14:38:12 | Сообщение # 429
Цитата (oneginman)
Нужна помощь! пару дней назад началось немыслимое, а именно: двигатель заводится, обороты выравниваются - вроде все хорошо...НО...машина глохнет... завожу повторно - начинает прыгать стрелка тахометра и машина глохнет, чистил контакты на предохранителях (бензонасоса и инжектора) - завелась, весь день проездил - все хорошо.
мысленое smile смотри трамблер ,катушку зажигания
серегаДата: Среда, 18.Сен.2013, 23:37:46 | Сообщение # 430
у меня было так приехал домой в баке ну литров 10 есть, лампа не горит! с утра ключ вставил, машина схватила, с первого раза и заглохла! крути не крути ничего не выходит! вообщем если на галстуке потаскать минуты 4, то она заводиться! проблема была в том, что бензонасос не качал, бензина его было мало! долить если еще литров 5 то спокойно зеводиться! но до этого я приезжал домой и лампа горела я оставлял на утро заправку! и выходил с утра вставлял ключ с первого раза машина заводилась! что сейчас я не пойму до сих пор я это не сделал! в сервисах голову сломали и не поймут что и как! вообщем теперь я не могу оставлять бензина мало в баке! что это может быть? еще раз я завелся и проехал метров 40 на эси далее просто заглох, резко как будто я вынул ключ из замка! как я не пытался и ключем стартером точнее крутить и галстуком ничего вообще!оказалось что под водит седеньем с лева в низу есть фишки с проводами они спрятаны за пластмассовой крышкой вообщем там чтото замкнуло это мне сказали в сервисе! жду ответов может чтото у когото было с бензином? обратку менял грибочек такой!
Добавлено (18.Сен.2013, 23:37:46)
Цитата (ShumaHerr)
Репутация: 0 ±
Замечания: 0%
Статус: На сайте
fmedal('ShumaHerr');
посмотри как откроешь капот прямо до упора там есть какойто маленький приборчик пластмассовый от него идет помоему две или один шланчиг в инжектор посмотри не слетел ли он? и с обратки посмори не слетел ли шланг? это уже где свечи на рампе грибочек такой прикреплен 1 болтом!
серега
ter77Дата: Четверг, 19.Сен.2013, 09:48:21 | Сообщение # 431
У меня порвавшийся ремень генератора заскочил под ремень Г.Р.М. и перебросил его на несколько зубцов.
В результате- не заводилась.
ter
серегаДата: Четверг, 19.Сен.2013, 10:04:38 | Сообщение # 432
а как так может быть ?там же чехол где грм sad sad sad sad
Добавлено (19.Сен.2013, 10:01:47)
Добавлено (19.Сен.2013, 10:04:38)
ребята жду ответа что может быть почему бензонасос не может всосать 5 литров? лампа загорается когда в баке осталось примерно 8-9 литров! значит у меня было гдето 12 -14 литров и он уже немог всосать! с утра оставшиеся поры машина схватиола и сразу заглохла! и все! или тоскать или доливать! жду ответов!
серега
ter77Дата: Четверг, 19.Сен.2013, 10:14:28 | Сообщение # 433
А защиту ремня, как и всю прочую защиту прое...ли прошлые хозяева!!! biggrin А по твоему вопросу...
1 Бензобак не деформирован?
2 Бензонасос смотрел? может сеточка забита.
3 Когда мало бенза, машину под уклон парковать нельзя! На собственном горьком опыте научен biggrin
ter
серегаДата: Четверг, 19.Сен.2013, 14:55:52 | Сообщение # 434
в том то и дело всё новое и бак и насос сеточка норм! случилось это первый раз я поехал и заглох после чего не мог завестись с утра я долил литрорв 5 и все ок с пол оборота! далее я уже описал тему! ни ужели ни у кого не было такого? что я один что ли?вот мало бензина литров 13 в баке лампа не горит но уже все бензонасос не берет бензин только доливать или тоскать чтоб завелась
серега
kirill90Дата: Среда, 04.Июн.2014, 21:22:10 | Сообщение # 435
Привет автолюбителям!!!Такая проблема горит чек и машина через раз заводиться..можно раз 10 маслать ноль эмоций,а может и с первого раза завестись,может ли за датчика ДАТ ???
