Не заводится!!! Помогите найти проблему
| hoymi | Дата: Вторник, 11.Апр.2017, 17:35:04 | Сообщение # 571 |
| Цитата Orange53 (  ) hoymi, я сам синтетику лью 5/40 но таких проблем нет у меня 5\50 вроде как ))
Цитата Orange53 (  ) Корейские масла принципиально не рассматриваю. ..нет у них нефти ..и люди это с очень прагматичным подходом лишнего не положат . Хотя щас все такие но все же . да я по сути так то тоже не очень к такому отнашусь) по глупости залил! )) у меня еще шюп чекнутый, самоделкин! предыдущий хозяин, я хрен знает где и как умудрился его потерять или что он там сделал сним ( может сломал ), и получается что, то что точно не узнаешь масло по норме или нет!) вот такая херня)
| Orange53 | Дата: Вторник, 11.Апр.2017, 17:48:15 | Сообщение # 572 |
| Слить и залить 3.7....3.8 литра
| hoymi | Дата: Вторник, 11.Апр.2017, 18:01:22 | Сообщение # 573 |
| Orange53, каким нибудь еще способом можно проверить масло?
| Orange53 | Дата: Вторник, 11.Апр.2017, 18:01:59 | Сообщение # 574 |
| Либо долить 0.5 л и посмотреть погаснет или нет
| hoymi | Дата: Вторник, 11.Апр.2017, 18:06:16 | Сообщение # 575 |
| Orange53, она может загораться при том что там много масла залито выше нормы? она вроде масло не кушает
| Orange53 | Дата: Вторник, 11.Апр.2017, 18:33:13 | Сообщение # 576 |
| Нет не загорится , но и хуже не будет, там до кв далеко
| kostroma21 | Дата: Вторник, 11.Апр.2017, 18:56:42 | Сообщение # 577 |
| Цитата hoymi (  ) у меня масло залито корейское)) 100% синтетика, это херово наверно да?
Orange53, прально говорит... механическим манометром.Не жмись и сгоняй в сервис,пусть проверят.С этим лучше сразу разобраться. Вообщето наш двиг на полу синтетику расчитан.
| Yriy | Дата: Вторник, 11.Апр.2017, 20:25:44 | Сообщение # 578 |
| hoymi, Эсперы есть рядом? В разборе? Найди щуп, а давление проверь механическим манометром, как говорили выше. У меня датчик наворачивался.
| hoymi | Дата: Вторник, 11.Апр.2017, 21:51:50 | Сообщение # 579 |
| Цитата Yriy (  ) Эсперы есть рядом? В разборе? нету! далеко очень есть!
Цитата Yriy (  ) Найди щуп там не все так просто! вот эта трубка в которую щуп вставляется, она обломана, и самодельная сделана и в нее не родной щуп входит!Добавлено (11.Апр.2017, 21:51:50) ---------------------------------------------
Цитата kostroma21 (  ) Вообщето наш двиг на полу синтетику расчитан. я не знаю! вот и по глупости залил, вообще мне посоветовали это масло тот человек который продает фельтра, масла, и всякую ерись! вот поэтому и по глупости повелся на это! как то так!
| Yriy | Дата: Среда, 12.Апр.2017, 08:16:34 | Сообщение # 580 |
| Цитата hoymi (  ) там не все так просто! Тады на разборку.
| Orange53 | Дата: Среда, 12.Апр.2017, 10:08:57 | Сообщение # 581 |
| Тут как бы лучше идти от простого к сложному , масло хочешь не хочешь все равно надо менять ...Тк даже мех манометр покажет ниже нормы если палёнка . Самый дешёвый вариант сначала долить (если есть ) , потом проверить манометром , затем если все плохо то сменить масло и опять померить , если норм то менять датчик .Добавлено (12.Апр.2017, 10:08:57) --------------------------------------------- 5/50 по идее должно быть оч густым и с ним давляк даже на убитом моторе появляется. (Если не подделка )
| hoymi | Дата: Среда, 12.Апр.2017, 13:09:29 | Сообщение # 582 |
| Цитата Orange53 (  ) 5/50 по идее должно быть оч густым и с ним давляк даже на убитом моторе появляется. (Если не подделка ) ну я думаю что с давление у меня все в норме) у меня поза вчера даже крышку выбило! и все масло разбрызгало так, что я замучался вытирать! я где то вчера на форуме читал, что типа можно без монометра проверить давление, открыть крышку куда заливать масло и потом завести. если разбрызгает то давление нормальное! )) если это конечно действительно проверяется так давление масла!
| Orange53 | Дата: Среда, 12.Апр.2017, 13:18:25 | Сообщение # 583 |
| hoymi, смотреть через крышку , все равно что у гадалок спрашивать .
| hoymi | Дата: Понедельник, 01.Май.2017, 01:27:20 | Сообщение # 584 |
| Цитата kostroma21 (  ) Цитата hoymi () а от какой Нивы? 2121 kostroma21, слушай друг, мне говорят типа у такой нивы нету РХХ, типа она карбюраторная))) говорят мол типа от нивы 21214 есть такой РХХ, но его у них не было, так что я не мог посмотреть) как то вот так, точно от "НИВА 2121", подходит датчик РХХ?
Добавлено (01.Май.2017, 01:27:20) ---------------------------------------------
Цитата Orange53 (  ) Либо долить 0.5 л и посмотреть погаснет или нет кстати долил масла, 0.3 л. и лампочка перестала гореть, спасибо друг)
Сообщение отредактировал hoymi - Понедельник, 01.Май.2017, 01:27:42 |
| Yriy | Дата: Понедельник, 01.Май.2017, 07:58:56 | Сообщение # 585 |
| hoymi, РХХ надо от инжекторной Нивы или семёрки. На карбюраторных авто такой приблуды нет!
