Не заводится!!! Помогите найти проблему
Orange53Дата: Вторник, 11.Апр.2017, 17:48:15 | Сообщение # 571
Слить и залить 3.7....3.8 литра
hoymiДата: Вторник, 11.Апр.2017, 18:01:22 | Сообщение # 572
Orange53, каким нибудь еще способом можно проверить масло?
Orange53Дата: Вторник, 11.Апр.2017, 18:01:59 | Сообщение # 573
Либо долить 0.5 л и посмотреть погаснет или нет
hoymiДата: Вторник, 11.Апр.2017, 18:06:16 | Сообщение # 574
Orange53, она может загораться при том что там много масла залито выше нормы? она вроде масло не кушает
Orange53Дата: Вторник, 11.Апр.2017, 18:33:13 | Сообщение # 575
Нет не загорится , но и хуже не будет, там до кв далеко
kostroma21Дата: Вторник, 11.Апр.2017, 18:56:42 | Сообщение # 576
Цитата hoymi ()
у меня масло залито корейское)) 100% синтетика, это херово наверно да?
Orange53, прально говорит... механическим манометром.Не жмись и сгоняй в сервис,пусть проверят.С этим лучше сразу разобраться.
Вообщето наш двиг на полу синтетику расчитан.
YriyДата: Вторник, 11.Апр.2017, 20:25:44 | Сообщение # 577
hoymi, Эсперы есть рядом? В разборе? Найди щуп, а давление проверь механическим манометром, как говорили выше.
У меня датчик наворачивался.
hoymiДата: Вторник, 11.Апр.2017, 21:51:50 | Сообщение # 578
нету! далеко очень есть!
Найди щуп
там не все так просто! вот эта трубка в которую щуп вставляется, она обломана, и самодельная сделана и в нее не родной щуп входит!
Добавлено (11.Апр.2017, 21:51:50)
я не знаю! вот и по глупости залил, вообще мне посоветовали это масло тот человек который продает фельтра, масла, и всякую ерись! вот поэтому и по глупости повелся на это! как то так!
YriyДата: Среда, 12.Апр.2017, 08:16:34 | Сообщение # 579
Тады на разборку.
Orange53Дата: Среда, 12.Апр.2017, 10:08:57 | Сообщение # 580
Тут как бы лучше идти от простого к сложному , масло хочешь не хочешь все равно надо менять ...Тк даже мех манометр покажет ниже нормы если палёнка .
Самый дешёвый вариант сначала долить (если есть ) , потом проверить манометром , затем если все плохо то сменить масло и опять померить , если норм то менять датчик .
Добавлено (12.Апр.2017, 10:08:57)
5/50 по идее должно быть оч густым и с ним давляк даже на убитом моторе появляется. (Если не подделка )
hoymiДата: Среда, 12.Апр.2017, 13:09:29 | Сообщение # 581
ну я думаю что с давление у меня все в норме) у меня поза вчера даже крышку выбило! и все масло разбрызгало так, что я замучался вытирать! я где то вчера на форуме читал, что типа можно без монометра проверить давление, открыть крышку куда заливать масло и потом завести. если разбрызгает то давление нормальное! )) если это конечно действительно проверяется так давление масла!
Orange53Дата: Среда, 12.Апр.2017, 13:18:25 | Сообщение # 582
hoymi, смотреть через крышку , все равно что у гадалок спрашивать .
hoymiДата: Понедельник, 01.Май.2017, 01:27:20 | Сообщение # 583
Цитата hoymi ()
а от какой Нивы?
2121
kostroma21, слушай друг, мне говорят типа у такой нивы нету РХХ, типа она карбюраторная))) говорят мол типа от нивы 21214 есть такой РХХ, но его у них не было, так что я не мог посмотреть) как то вот так, точно от "НИВА 2121", подходит датчик РХХ?
Добавлено (01.Май.2017, 01:27:20)
кстати долил масла, 0.3 л. и лампочка перестала гореть, спасибо друг)
Сообщение отредактировал hoymi - Понедельник, 01.Май.2017, 01:27:42
YriyДата: Понедельник, 01.Май.2017, 07:58:56 | Сообщение # 584
hoymi, РХХ надо от инжекторной Нивы или семёрки.
На карбюраторных авто такой приблуды нет!
hoymiДата: Вторник, 02.Май.2017, 00:30:41 | Сообщение # 585
Yriy, я понял! уже купил оригинал на Espero!
слушайте ребята помогите с одной еще проблемкой!
вот у меня под блоком абс, стоят две реле, на одной написано ABS, на другой хз, она такая зеленная и на ней ничего нету! вот где написано ABS за что это реле отвечает, я к тому спрашиваю, что от самого ABS нету никаких проводов, именно в пучок и в салон, замок зажигания на завод поворачиваю, реле начинает щелкать, хотя я новую поставил, она вообще за что отвечает? реле это стоит с водительской стороны, слевой стороны в углу прям, лобовое, потом торпеда, и ниже идут реле! если на реле написано ABS это ведь не значит что она за ABS отвечает? вообще вот катался немного тормаза отличные, это реле может повлеять на что то? или это реле отвечает за бензонасос? потому что когда я старое снимал реле, и пробывал без нее поворачивать ключ бензонасос ели всасывал, я не пойму ребята, помогите друзья! очень важно, а то где ни будь дам и тормоза не сработают, посоветуете может чего? я уже купил новую реле, она по началу не щелкала, а теперь замок поворачиваю, она щелкает и при этом начинает моргать акб на приборке! ABS не светиться, но нажимаю на тормоз щелкать перестает, и при этом акб на приборке туслко горит! чего делать? обратите внимание очень нужно
