Не заводится!!! Помогите найти проблему
hoymiДата: Понедельник, 10.Апр.2017, 21:16:56 | Сообщение # 556
а есть его фото? хочу увидеть как он выглядит!
Добавлено (10.Апр.2017, 21:16:56)
kostroma21, а то вот нашел на Эську как бы оригинал вроде! но вотафак) по цене жесть)
http://www.sk-motors.org/collect....-espero
kostroma21Дата: Вторник, 11.Апр.2017, 06:58:14 | Сообщение # 557
Точно так и выглядит...спутать можно smile
Только фишка немного не там.
hoymiДата: Вторник, 11.Апр.2017, 13:06:07 | Сообщение # 558
kostroma21, слушай, а вот если замерять мультимитром датчик РХХ, сколько должно показывать при нормальном работающем датчике? а сколько при не исправном датчике? не знаешь? искал на форуме не нашел этого!
Добавлено (11.Апр.2017, 13:06:07)
kostroma21, когда я покупал машинку, стоял датчик, вот он у меня показывает в первых двух контактах 53.9 на втором контакте показывает 54.1! а на втором датчике который я уже покупал, показывает 50.1 на вторых контактах показывает 0.
kostroma21Дата: Вторник, 11.Апр.2017, 13:55:08 | Сообщение # 559
За это ни чего не скажу...потому что сам ни уха ни рыла не понимаю. biggrin
YriyДата: Вторник, 11.Апр.2017, 16:22:00 | Сообщение # 560
hoymi, может 5.39? У нас вольтов то всего 12....
Orange53Дата: Вторник, 11.Апр.2017, 16:44:13 | Сообщение # 561
hoymi, там 4 вывода и соответственно 2 катушки .
Одна катушка движение вперёд другая назад .
Их мерить толку нет ... вся разница в игле
Сообщение отредактировал Orange53 - Вторник, 11.Апр.2017, 16:45:26
hoymiДата: Вторник, 11.Апр.2017, 17:08:22 | Сообщение # 562
kostroma21, тема такая) у меня трое мозгов, одни на машине стояли с которыми заводилась и глохла, вторые втыкаю вообще не заводиться, третии ставлю! херакс заводиться, обороты держит, но они плавают, и при этом машина троит, но все же обороты держит! вся проблема в мозгах что ли!? ) епта ужас просто! какой совет?
вольтах показываеться да 5.39, я мерил в Омах ( ОМ ), вот так вот и показывает! а на вольтах показывает 5.39, на А и В ( контактах ) и на С и D ( контактах ). а в Омах показывает 53.9ом на А и В, а на С и D показывает 54.1ом) вот как то так)))
ну с этим все понятно, спасибо) а разница в самой игле или же вот это острие которое уже шире?
Orange53Дата: Вторник, 11.Апр.2017, 17:11:11 | Сообщение # 563
hoymi, в наконечнике.
Можно попробовать перекинуть чип . Но без спешки и оч акуратно.
Возможно где то железо битое а где то ПЗУ не от эсперы
Сообщение отредактировал Orange53 - Вторник, 11.Апр.2017, 17:14:49
hoymiДата: Вторник, 11.Апр.2017, 17:13:23 | Сообщение # 564
kostroma21, Yriy, Orange53, и кстати вылетела еще одна проблемка ( я очканул прям ), когда прогрелась машинка, смотрю на панель приборов, горит масленная лейка, тускло так горит! но в чем суть, когда педальку давлю, ну до 3000 оборотов, она пропадает, как опуститься до 1000 оборотов, снова загорается! кто скажет что это может быть? и вообще сстрашно ли то что загорелась лейка масленная?!
Orange53Дата: Вторник, 11.Апр.2017, 17:16:57 | Сообщение # 565
hoymi, давление масла маленькое.
Либо уровень , либо масло слишком жидкое , либо вкладышам хана , либо все вместе )))
Сейчас какое залито ?
Сообщение отредактировал Orange53 - Вторник, 11.Апр.2017, 17:20:25
hoymiДата: Вторник, 11.Апр.2017, 17:19:55 | Сообщение # 566
Orange53, а датчик не может мозг парить? помоему этот датчик там ни кто никогда не менял!) если все это вместе что ты написал, это п*знец?))
Orange53Дата: Вторник, 11.Апр.2017, 17:22:11 | Сообщение # 567
hoymi, по хорошему надо механическим манометром проверить но обычно он живой .
Для начала масло поменять
hoymiДата: Вторник, 11.Апр.2017, 17:24:02 | Сообщение # 568
Orange53, у меня масло залито корейское)) 100% синтетика, это херово наверно да?
Orange53Дата: Вторник, 11.Апр.2017, 17:28:34 | Сообщение # 569
hoymi, я сам синтетику лью 5/40 но таких проблем нет .
Корейские масла принципиально не рассматриваю. ..нет у них нефти ..и люди это с очень прагматичным подходом лишнего не положат . Хотя щас все такие но все же .
hoymiДата: Вторник, 11.Апр.2017, 17:35:04 | Сообщение # 570
у меня 5\50 вроде как ))
да я по сути так то тоже не очень к такому отнашусь) по глупости залил! )) у меня еще шюп чекнутый, самоделкин! предыдущий хозяин, я хрен знает где и как умудрился его потерять или что он там сделал сним ( может сломал ), и получается что, то что точно не узнаешь масло по норме или нет!) вот такая херня)
Проголосовало: 1232
