Не заводится!!! Помогите найти проблему
kostroma21Дата: Понедельник, 10.Апр.2017, 13:44:34 | Сообщение # 541
Цитата hoymi ()
ЕГР это что такое? вот у меня гриб такой стоит между форсунок, это и есть ЕГР?
Это он и есть.
Цитата hoymi ()
и теперь как трубки две переставил местами, загорелся чек!
Чек загорелся это хорошо...теперь хоть можно конкретно от чего то отталкиваться а не тупо гадать.
Осваивай систему самодиагностики...полезная приблуда smile
hoymiДата: Понедельник, 10.Апр.2017, 15:15:25 | Сообщение # 542
kostroma21, сделал самодеагностику выдает вот так " 12, 12, 12 и 3 ", как считать? и что это за ошибка?
Добавлено (10.Апр.2017, 14:50:39)
kostroma21, может не правильно посчитал?
Добавлено (10.Апр.2017, 15:15:25)
kostroma21, как то не понятно! это я так понимаю что ошибка 33?
Orange53Дата: Понедельник, 10.Апр.2017, 15:26:47 | Сообщение # 543
Бн должен ещё 1..2 сек поработать и отключиться
Ошибку надо правильно считать .
3 раза 12 это самодиагностика и только потом выдаёт номер ошибки ...число двух значное повторится 3 раза .. затем следующая ошибка если их несколько если одна то пауза и опять 12 12
hoymiДата: Понедельник, 10.Апр.2017, 15:36:15 | Сообщение # 544
Orange53, ну я и говорю 12.12.12, потом 3 раза моргнет, и тухнет на 1.2 сек, потом снова тоже самое показывает, 12.12.12.3, и каждый раз так! вот сколько сидел считал, оно показывает одно и тоже постоянно!
Добавлено (10.Апр.2017, 15:36:15)
Orange53, если 2 раза моргнуло, это значит что 20 правильно? потом если моргнуло 4 раза то это 24, верно? а вот у меня чего выходит 12.12.12 потом 3 раза, если почитать то 33 выходит, правильно или же не правильно я понимаю?
kostroma21Дата: Понедельник, 10.Апр.2017, 16:30:00 | Сообщение # 545
Чота не понял sad
12 ты правильно считываеш...а вот как получается у тебя 3 не понимаю. sad .Каждую ошибку система повторит 3 раза.Первые моргания "длинные" это десятки,единицы короче.По логике должно получиться либо один длинный два коротких (12),либо 2 длинных и один короткий (21).Код 12 ты умееш читать. sad
Добавлено (10.Апр.2017, 16:23:16)
33 это должно моргнуть 3 длинных и 3 коротких.
Добавлено (10.Апр.2017, 16:30:00)
Ошибок может быть несколько...алгоритм такой:3 раза код 12 (тест),потом 3 раза код ошибки,ещё 3 раза код следующей ошибки и так пока ошибки не кончатся.Если хош ещё посмотреть то всё начнётся по новой.
hoymiДата: Понедельник, 10.Апр.2017, 17:44:05 | Сообщение # 546
ну я и говорю три длиных по 12, и потом, 3 быстрых моргания! и повторяется снова!
я короче поставил от 2112 ваза рхх, у меня в багажнике лежал, я помню брал за 100-150р.! но я его особо не ставил, теперь чек не горит, но при этом так же обороты 3000-3400, и падают до 1000 оборотов, и чуть ниже и она глохнет! но когда на 3000-3400 оборотов стоит, оно выхлопную трубу стреляет! я хрен пойму что такое! до этого на 3000 не стрелял, а сейчас начало стрелять в выхлопную трубу! как будто что то не так) интересно вот мне блин ппц прям как, куда чего лезть не понятно!
Добавлено (10.Апр.2017, 17:44:05)
[P.S]помоему моя проблема никак не решиться, не знаю что делать! уже все облазил, все почти заменил! а она не хочет работать и все тут!
kostroma21Дата: Понедельник, 10.Апр.2017, 18:05:41 | Сообщение # 547
Интересно как ты его ставил?
Вазовский ДПДЗ надо ставить на открытую заслонку так как он крутится в другую сторону ,а ещё надо менять полярность при подключении.
hoymiДата: Понедельник, 10.Апр.2017, 18:11:37 | Сообщение # 548
ну как, так же как родной, он прям как родной встал, только фишка получилась справа вниз! а была слева вниз! вот как то так!
в смысле на открытую заслонку? не понял вот этого!
полярность менять? это где? и как вообще? в крации немного можно?
Сообщение отредактировал hoymi - Понедельник, 10.Апр.2017, 18:12:14
kostroma21Дата: Понедельник, 10.Апр.2017, 18:39:36 | Сообщение # 549
Прошу пардону...то я чота ступил...попутал РХХ с ДПДЗ.
А разве их ставят?...ставят нивовский РХХ.
Добавлено (10.Апр.2017, 18:39:36)
Полярность надо менять когда ставиш вазовский датчик положения дроссельной заслонки и ставится он на открытую заслонку...я на таких и ездил.
На вазовском бензонасосе тоже надо менять.
hoymiДата: Понедельник, 10.Апр.2017, 18:42:11 | Сообщение # 550
я где то читал, что от 2110,2112 подходит РХХ, ну когда я его поставил, машинка заводиться стало по круче, я имею введу как то по увернее, но при этом такая ерунда, до 3000 - 3400 стоит ну секунд 40, потом медленно падает, а нажимаю газ, оно без провалов, бодро так мне понравилось, но получалось как то через раз, что при 200 оборотах она работает но ее колбасит всю, потом резко обороты прыгнут до 1000 и потом она глохнет!) вот как то так!
что посоветуешь?
kostroma21Дата: Понедельник, 10.Апр.2017, 19:15:32 | Сообщение # 551
Да вот как раз они и не подходят...у них конус на игле меньше.
Orange53Дата: Понедельник, 10.Апр.2017, 19:21:26 | Сообщение # 552
hoymi, меняй на нивовский. ..у этого игла меньше ..комп пытается регулировать лишний воздух но в итоге воздуха либо много либо мало Тк в попытке прикрыть воздух игла доходит до конца и просто перекрывает канал .
Добавлено (10.Апр.2017, 19:21:26)
Вообще нивский тоже не 1в1 ... но работать будет
Ставил вместо родного от нивы на январе там сразу разница появилась ..у нивского производительность больше за счёт усеченного носика
От нексии точно такой же , только не Китай надо брать .
hoymiДата: Понедельник, 10.Апр.2017, 20:32:43 | Сообщение # 553
а от какой Нивы?
Цитата Orange53 ()
но работать будет
и долго он работать то будет?!
kostroma21Дата: Понедельник, 10.Апр.2017, 20:46:11 | Сообщение # 554
Цитата hoymi ()
а от какой Нивы?
2121
Orange53Дата: Понедельник, 10.Апр.2017, 20:54:25 | Сообщение # 555
hoymi, пока не сломается )))
Тут важно не сколько а как , народ с форума ставил все норм .
