Датчик уровня топлива
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Четверг, 08.Мар.2012, 18:32:49 | Сообщение # 151
aleks_dobrotin, не бери в голову, у меня также показывает biggrin
20SE 122лс 1999г
GordONДата: Понедельник, 12.Мар.2012, 14:17:09 | Сообщение # 152
Ребят, а если он постоянно лежит, что нужно делать?
з.ы. поехал заправляться, заправился так, что аж с бака напор бензина хлынул, думал пистолет выделывается, оказалось бак полный=)))))
Esperoooooo
ThOrnYДата: Понедельник, 12.Мар.2012, 15:37:15 | Сообщение # 153
GordON, Смотри подключение к датчику на баке
Neo1975Дата: Пятница, 13.Апр.2012, 19:46:40 | Сообщение # 154
GordON, а лампочка на приборке работает?
Добавлено (13.Апр.2012, 19:46:40)
Наконец то поменял ДУТ . Лампа работает , стрелка показывает, красота да и только. Единственно немного не точно, наверно придется стрелку чуть поправить.
оптимизация сайтов
Alex_svkДата: Четверг, 13.Сен.2012, 13:39:10 | Сообщение # 155
У меня при заправке полного бака от самой нижней риски влезает ~37 литров. Притом стрелка поднимается не до самого конца, как будто литров 5 еще. До лампочки не довожу, но знаю что работает - как-то на обочине с сильным уклоном припарковался...
Всю эту тему и тему по уровню топлива не читал, но подозреваю что нужно проверять сопротивление проводов на датчике, либо мерить напряжение... Помогите советом куда смотреть, как к нему подлезть и как лучше проверить?
Может соединить провода с одного конца и прозвонить мультиметром с другого ? (ну это если там два провода)
---->Я на DRIVE2<----
unf1984Дата: Четверг, 13.Сен.2012, 14:25:14 | Сообщение # 156
Alex_svk, у меня лампочка загорается когда стрелка ниже нуля на пару милиметров.
И полный бак не на самом верхнем делении, а ниже.
Это неизлечимая особенность. А даже если и излечимая-не стоит потраченного времени, привыкаешь быстро.
Там вроде дело не в датчике, а в приборке.
Alex_svkДата: Четверг, 13.Сен.2012, 14:55:47 | Сообщение # 157
Quote (unf1984)
В смысле саму стрелку надо двигать-подкручивать?
JEFFДата: Четверг, 13.Сен.2012, 18:55:29 | Сообщение # 158
unf1984, +1,у меня так же на обоих эськах было,я уже привык к этому,зато бензин не кончится,после последней отметки запас литров 10 smile
professorsДата: Среда, 19.Сен.2012, 08:28:12 | Сообщение # 159
Где находятся эти провода ДУТ? Как найти?
Попри все вона домчить тебе куди треба.
http://www.youtube.com/watch?v=YlGclLtPaT0
http://www.youtube.com/watch?v=B6iota82Yq0
SaPun3000Дата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 20:44:49 | Сообщение # 160
Мужики у меня реастат на датчике разволился! Чё делать? У нас в Беларуси не найти!
Купил, думаю паеду!
СеняДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 23:19:56 | Сообщение # 161
Да забейте вы на него ! Ездите по километражу да и всё ! Я их два штуки менял и не один не показывал по человечески . Первое время нормально а потом опять хрень кажет !!!
YahorДата: Понедельник, 29.Окт.2012, 11:12:58 | Сообщение # 162
SaPun3000, exist
DAEWOO ESPERO 2.0 OHC
1996г.в.
35Дата: Понедельник, 29.Окт.2012, 11:30:13 | Сообщение # 163
Доброго дня всем!!! У меня проблема такая стрелка на первом деление, резко ускоришься стрелка падает почти до нуля минут через пять в стоет на место где и была. в чем может быть проблема? подскажите пожалуйста!!!
GIZДата: Понедельник, 29.Окт.2012, 12:53:38 | Сообщение # 164
бензин в баке при ускорении перемещается к задней части а датчик показывает уровень в определённом месте бака....
евген93Дата: Понедельник, 29.Окт.2012, 18:42:30 | Сообщение # 165
всем привет!а не подскажите почему лампочка не горит когда бензин кончается??лампочка рабочая,снимал провод с датчика на баке и замыкал на массу лампочка загорается,а как надо не загорается.
