Датчик уровня топлива
Vladimir2333Дата: Среда, 21.Дек.2011, 17:37:29 | Сообщение # 136
Мой свояк поставил новый 3-х дырочный ДУТ, показания в два раза меньше, чем залито бензина. Исходя из всего прочитанного, нужно отрегулировать стрелку уровня на приборной панели, я правильно понял? Кстати, у меня тоже стрелка подымается при вкл. габаритах.
neoДата: Среда, 21.Дек.2011, 21:34:11 | Сообщение # 137
ARRTEM5, Почитай эту ветку с самого начала, тут об этом много говориться.
Espero 2.0
ARRTEM5Дата: Среда, 21.Дек.2011, 23:27:30 | Сообщение # 138
меня интересует элемент,который стоит в металической маленькой колбе(незнаю как его назвать),так вот,он у меня развалился на две части!а сам поплавок на приборку,работает исправно.
Добавлено (21.Дек.2011, 23:27:30)
ПАВЕЛ22БЕРЕЗИНДата: Вторник, 07.Фев.2012, 14:59:25 | Сообщение # 139
ребят по поводу попловка!!!!!! я разобрал поплавок и увидел следующее что в поплавке просто втулка пластмасовая а сам поплавок черметичен !!!!!!!
PETER973Дата: Вторник, 07.Фев.2012, 17:56:50 | Сообщение # 140
Quote (ПАВЕЛ22БЕРЕЗИН)
А от это как eek
кезДата: Вторник, 07.Фев.2012, 18:47:10 | Сообщение # 141
Quote (PETER973)
А от это как
он имел в виду герметичен !!!
PETER973Дата: Вторник, 07.Фев.2012, 18:59:13 | Сообщение # 142
Да я посмотрел на клаву, Г и Ч вроде не рядом,вот и призадумался huh
Neo1975Дата: Четверг, 09.Фев.2012, 17:37:31 | Сообщение # 143
Вот у меня такой же вопрос как и у ARRTEM5. Все пытался сделать чтоб загоралась лампочка. Так и не понял как работает этот девайс.
оптимизация сайтов
YriyДата: Четверг, 09.Фев.2012, 19:25:02 | Сообщение # 144
У меня она загорается. только тогда когда я внизу под баком проводки перемыкаю. И нет надежды её зажечь.
Aleks909Дата: Понедельник, 13.Фев.2012, 23:11:40 | Сообщение # 145
а какие надо именно проводки замкнуть чтоб лампу проверить , те что в резиновых пыльниках? оба на массу ? между собой? лампа сразу загорается?
у меня она ни разу не горела, хочу исправить это..
JEFFДата: Вторник, 14.Фев.2012, 19:46:50 | Сообщение # 146
Aleks909, может лампочка перегорела
Aleks909Дата: Вторник, 14.Фев.2012, 21:10:10 | Сообщение # 147
когда приборку менял, ставил рабочую лампу, нужно узнать проводка это или датчик. какие перемыкать?
danekДата: Среда, 15.Фев.2012, 00:34:46 | Сообщение # 148
перемкни желтый провод на массу или корпус и она должна загорется
Neo1975Дата: Вторник, 21.Фев.2012, 22:07:50 | Сообщение # 149
Подскажите , может кто пробовал поменять внутренности ДУТ на другие( с другого авто) , Я на авторынке смотрел на ланос начинку , вот думаю может приспособить , там лампочка загорается от замыкания контактов .Все же в 3 раза дешевле чем новый датчик.
оптимизация сайтов
aleks_dobrotinДата: Четверг, 08.Мар.2012, 08:48:11 | Сообщение # 150
вчера заправил полный бак а стрелка замерла на следуещем делении после середины.подскажите что может быть.
Добавлено (08.Мар.2012, 08:48:11)
добротин
Проголосовало: 1232
