  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
Бензонасос
Orange53Дата: Понедельник, 27.Июн.2016, 10:42:10 | Сообщение # 211
дэу7723, Почти 13v это нормально . Действительно шум очень часто предвестник поломки насоса , но не всегда . Возможно дело в фильтрах .
дэу7723Дата: Понедельник, 27.Июн.2016, 20:02:17 | Сообщение # 212
Фильтра почти новые,менял 1500 км назад. Машинка плохо набирает обороты. Грешу на бензонасос. На днях поеду в сервис. О результатах отпишу.
БББК
sensei007Дата: Вторник, 28.Июн.2016, 21:46:03 | Сообщение # 213
у меня свистит 5 лет
HEKPOMEHTДата: Понедельник, 13.Мар.2017, 14:04:42 | Сообщение # 214
Товарищи,не ставили ли насос от волги 3110?Вот его католожный номер BOSCH 0 580 454 001 давит 100л и 5атм.Мне кажется для нашего двигла лучше чем 2110 .А так говорят что они одинаковы абсолютно.
kostroma21Дата: Понедельник, 13.Мар.2017, 15:44:43 | Сообщение # 215
Если размерами один в один тогда ставь такой.Только если ставится бензонасос от нашемарок то надо менять полярность подключения его.Во всяком случае когда я вазовский ставил то подпаивал вторую фишку с поменяной полярностью.
HEKPOMEHTДата: Понедельник, 13.Мар.2017, 16:27:10 | Сообщение # 216
Спасибо за информацию ,учту при установке.Как поменяю напишу отчет.
kostroma21Дата: Понедельник, 13.Мар.2017, 17:22:11 | Сообщение # 217
Когда ставиш нашемаровский насос то при установке нижнее кольцо кронштейна не особо стыкуется с памперсом.Я это нижнее кольцо отрезал от кронштейна а сам бензонасос прикрепил к стойке кроштейна обычным сантехническим винтовым хомутом.До сих пор стоит smile
seregastepanovДата: Четверг, 04.Май.2017, 14:25:13 | Сообщение # 218
я за 500р брал от нексии и норм работает
Добавлено (04.Май.2017, 14:25:13)
biggrin
NafigДата: Среда, 04.Окт.2017, 20:31:39 | Сообщение # 219
Цитата shka ()
СОВЕТ! Проверял не раз!
Если при повороте ключа не срабатывает бензонасос, вынимай ключ, поднимай сидушку заднего дивана и пару раз кулаком в районе насоса. Как правило - проблема решается. В течении 1,5 лет раз 8-10 приводил насос таким способом "в чувства".
Удачи всем!
реально дельный совет!
  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
