Бензонасос
wap87Дата: Пятница, 02.Окт.2015, 19:55:30 | Сообщение # 181
Нужно бензобак опускать...шланг с трубкой которая идёт на фильтр стыкуется между баком и кузовом,не опустив бак добраться не реально.Бак крепиться 2мя хомутами.
Патрубок взять 15 см ? И чтоб была восьмерка, верно ?
kostroma21Дата: Пятница, 02.Окт.2015, 20:01:38 | Сообщение # 182
Возми побольше...отрежеш сколько надо.Диаметр трубок бензопровода 8мм значит и шланг надо брать 8мм.Хомуты новые не забудь biggrin
wap87Дата: Пятница, 02.Окт.2015, 20:04:38 | Сообщение # 183
Спасибо.
Бак легко приспускается ?
kostroma21Дата: Пятница, 02.Окт.2015, 20:21:48 | Сообщение # 184
Бак крепится двумя хомутами...вся грязь и вода там...думаю чтоб раскрутить хомуты попотеть придётся.
yuryespero078Дата: Суббота, 10.Окт.2015, 11:45:35 | Сообщение # 185
Vestnik911, На прежней машине стоял газ 2-го поколения сейчас стоит 4-го бензонасос в работе постоянно если двигатель работает, это он звук издаёт. Датчик бензонасоса наверно имеешь ввиду лампочка на приборке да? Если лампочка добавь бензина пока насос не спалил !
Сообщение отредактировал yuryespero078 - Суббота, 10.Окт.2015, 11:48:50
Vestnik911Дата: Суббота, 10.Окт.2015, 12:55:30 | Сообщение # 186
20 литров бенза в баке у меня залито постоянно. Знаю про проблему насоса при пустом бензобаке. Неужели у всех насос издает такие звуки?
kostroma21Дата: Суббота, 10.Окт.2015, 14:50:45 | Сообщение # 187
Исправный насос работает почти безшумно...обычно когда насос начинает издавать посторонние звуки то пора готовиться к его скорой замене.
sensei007Дата: Суббота, 10.Окт.2015, 19:40:13 | Сообщение # 188
Десяточный гудит достаточно сильно
konver77Дата: Суббота, 10.Окт.2015, 21:09:39 | Сообщение # 189
Цитата sensei007 ()
Как я понимаю бензонасос вообще не должен работать когда машина работает на газу
Сначала с этим бы не мешало разобраться
kostroma21Дата: Суббота, 10.Окт.2015, 21:52:27 | Сообщение # 190
Скинь с него шланг и подключи манометр...посмотри сколько качает.
Они есть разные...у меня сименс тихо работает.У нас их три вида видал.
sensei007Дата: Воскресенье, 11.Окт.2015, 19:42:24 | Сообщение # 191
родной тихо работает, бошевские слышно как гудят
Orange53Дата: Четверг, 26.Ноя.2015, 23:28:53 | Сообщение # 192
Такой вопрос , изза чего давление в рампе может расти не моментально а в течении 1минуты . определил по характеру шипения в РДТ .
Это признак насоса или забитого фильтра ?
kostroma21Дата: Пятница, 27.Ноя.2015, 07:11:02 | Сообщение # 193
Либо насос уже слабоват либо регулятор травит.
Вот это слух
up
Orange53Дата: Четверг, 10.Дек.2015, 10:50:02 | Сообщение # 194
Вот это слух
up
Ну перед этим был инцидент )))) с не прикрученной рампой , так вот машина работала минуты 3 прежде чем рампа начала выталкивать форсунки , пришлось держать руками , вот тогда и почувствовал что давление вроде как нарастает постепенно , был точно такой же случай когда только купил машину и тогда выбило практически моментально и руками в первый раз я удержать не смог , а сейчас держал одной рукой а второй скидывал фишки с форсунок ) .
После чего для проверки воткнул вместо реле насоса мычку , насос заработал но РДТ не шипел и только в течении минуты стал постепенно открываться .
Вот я думаю , фильтр тот что под днищем уже накатал где то 40-50 тыс .. по хорошему его менять надо , но скорей всего он не мог забиться тк памперсы на насосе я менял регулярно и они были в отличном состоянии , слегка темнели но не более .
Добавлено (10.Дек.2015, 10:50:02)
UPD пропаял и заменил все провода на разъеме замка зажигания + поставил паралельно реле чтоб разгрузить сам элемент замка , раньше насос было явно слышно и звук менялся в такт поворотникам или аварийке , теперь звук есть (точней был ) только в момент включения зажигания и машину не узнать, стала очень плавно реагировать на педаль, дерготня при плавном добавлении газа практически исчезла , появилась более уверенная тяга , ХХ тоже выровнялся .
Но радость была не долгой на 3й день отказалась заводиться , с утра после мороза не включается БН точней его реле . Такого прикола еще не было . Иногда если включить зажигание то лампа чек не загорается на постоянку , а начинает промаргивать и вместе с ней щелкает релюха насоса , моргули хаотичные это не показ ошибки , а просто как будто нет контакта. Подскажите в какую сторону смотреть ?
kostroma21Дата: Четверг, 10.Дек.2015, 13:15:41 | Сообщение # 195
Ты регулятор давления проверил?
