ржавые пороги
WolgogradДата: Вторник, 07.Май.2013, 18:54:06 | Сообщение # 676
У меня у соседа,паяльник самопал,жало как зубило размером,только медное,вот этот точно прогреет?!
kostroma21Дата: Вторник, 07.Май.2013, 19:36:48 | Сообщение # 677
Это жаровой паяльник...ему нужен источник тепла.Такой спору нет прогреет что угодно.Ещё лучше прогреет газовая горелка ...лучше ювелирная.Только зачем все эти навороты если есть 100ватный паяльник в хозяйстве...его вполне хватает и заплатку напаять и проводку спаять...и стоит он 150р.
Есть у меня 200вт паяльник(колун)им я только троса опаиваю...по мелким или точным работам он не удобен.Есть и 40вт...только для проводки.В машине и в хозяйстве по мне так самый универсальный это 100вт.
WolgogradДата: Вторник, 07.Май.2013, 20:15:24 | Сообщение # 678
Спасибо за консультацию,просто если дыра 5смх15см,разве пролудишь???
kostroma21Дата: Вторник, 07.Май.2013, 20:24:17 | Сообщение # 679
Да хоть 10х30 ...ни каких проблем.Облуживается и паяется зона вокруг дыры примерно 5-10мм от края дыры...можно меньше...лиш бы ржавчины не было иначе не облудиш.
lexa954Дата: Вторник, 07.Май.2013, 22:43:52 | Сообщение # 680
Цитата (Link)
lexa954, оно того стоит?
да,есть машина одного хозяина!да и выйдет это не дорого в тысяч 60
ptwДата: Вторник, 07.Май.2013, 23:06:45 | Сообщение # 681
это и эбоксидка на трябку под такие дырки пойдет ,пропитал эбокситной смолой и наляпал
kostroma21Дата: Среда, 08.Май.2013, 01:14:52 | Сообщение # 682
Тоже подходящий вариант...только если акуратно заплатку припаять можно и не шпаклить потом...толщина жести ноль целых хрен десятых. smile
GIZДата: Среда, 08.Май.2013, 08:45:46 | Сообщение # 683
А после очередной зимы гнильё снова вылезет наружу вместе с тряпкой...
ptwДата: Среда, 08.Май.2013, 09:51:47 | Сообщение # 684
с чего она вылезит если зачистить,шпаклевка же не вылазиет
WolgogradДата: Среда, 08.Май.2013, 21:11:27 | Сообщение # 685
Так я понял,если не заказ,то волговские 3шт. брать? А накладки пластиковые какие встанут с минимальным геммором,что-б закрыть,и для эстетики???
kostroma21Дата: Среда, 08.Май.2013, 21:51:04 | Сообщение # 686
Если порги перевариш то накладки будут не нужны smile
WolgogradДата: Четверг, 09.Май.2013, 07:36:15 | Сообщение # 687
Да вот в раздумье,залатать,или целиком менять??
kostroma21Дата: Четверг, 09.Май.2013, 22:47:10 | Сообщение # 688
Один залатай другой замени и посмотри чо лучше biggrin
WolgogradДата: Четверг, 09.Май.2013, 23:01:52 | Сообщение # 689
Да у меня один вроде целый,в левом дыра,да в таком месте,вверху под дверью,где обычно не ггниёт,А сгнило потому,что весь порог доверху спереди был забит землёй,из нижней дырки залетало??!!
kostroma21Дата: Четверг, 09.Май.2013, 23:13:04 | Сообщение # 690
Там за колесом есть большое отверстие в лонжероне а за ним сразу перегородка в нутри лонжерона...стальная пластина установленая на каком то мягком герметике.У меня эта перегородка сгнила и в порог столько песку накидало аж с пол ведра.Если эту перегородку не востановить так и будет через дыру в порог и вода и песок и соль попадать и киснуть.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 09.Май.2013, 23:14:10
