Кондиционер
unf1984Дата: Вторник, 09.Июн.2015, 18:26:50 | Сообщение # 811
сложно это, найти хороших мастеров. Надо искать знакомых. 200р за 100 грамм фреона.. Обнаглели
5600р-розничная цена 13 кг баллона. 43 р-100г.
Добавлено (09.Июн.2015, 18:26:50)
Если система пустая была-неплохо б и маслица добавить.
RubansanДата: Вторник, 09.Июн.2015, 18:40:57 | Сообщение # 812
где бы этих знакомых найти еще((( нет таких тут. ((( на драйве чтоли написать узнать в ульяновской ветке. может подскажут кого..
YriyДата: Вторник, 09.Июн.2015, 19:45:02 | Сообщение # 813
Rubansan, Не один не будет рабочий.
Надо будет самому лучшему делать ревизию. А это замена колечек резиновых. И сальника. Что бы потом не выкидывать деньги за улетучившийся фреон.
RubansanДата: Вторник, 09.Июн.2015, 19:47:20 | Сообщение # 814
Yriy, прокладки как ремкомплектом то можно преобрести вообще на эсперу еще???
YriyДата: Вторник, 09.Июн.2015, 20:28:29 | Сообщение # 815
Нужно. biggrin
RubansanДата: Вторник, 09.Июн.2015, 20:46:43 | Сообщение # 816
Yriy, нихера че то ненашел я там именно колечек или прокладок каких либо..
YriyДата: Среда, 10.Июн.2015, 06:08:55 | Сообщение # 817
Rubansan, Читай эту тему раньше . Есть там всё!
serjikДата: Суббота, 13.Июн.2015, 21:10:02 | Сообщение # 818
Подскажите почему когда ставлю обдув лобовое-ноги дует слабо ? пока не включу 4-ю скорость? заслонки вроде все работают
Добавлено (13.Июн.2015, 21:10:02)
В общем собрал я сегодня свой компрессор после ревизии .Заменил все прокладки кольца трубок масло свежее залили а так же сеточку в районе правого крыла (грязи было тьма).Теперь температура 5гр и холодно.А чуть не забыл должно ли лобовое стекло снизу слегка как бы обмерзать?
slava2805Дата: Понедельник, 15.Июн.2015, 14:04:17 | Сообщение # 819
помогите пожалуйста, заправил фрионом с краской кондиционер, сказали помыть двигатель, после помытия двигателя,кондиционер перестал включаться. Поехал до электрика, перемыкали датчик давления кондиционера, всё равно не работал. Электрик сказал,что не работает датчик испарителя кондиционера, подскажите,где он находится?
Славок
morokow5Дата: Понедельник, 15.Июн.2015, 14:33:20 | Сообщение # 820
Заправил Кондей вчера, все было норм. Сегодня включаю его, скрежет под капотом, обороты скачут и видно где ремень, вылазит и залазит обратно со щелчками и скрипом толи муфта толи что... Обороты скачут. Щелчки периодические. Ремень натянут. Натяжной менял две недели назад. Муфта дохнет?
SOBRДата: Понедельник, 15.Июн.2015, 15:33:16 | Сообщение # 821
Обычное дело на мощных кондиционерах
Фреон то на месте? Если на месте я бы подал напряжение прямо на муфту, почисти разъем на компрессоре может окислился после мойки. Предохранитель проверь. Под капотом реле кондиционера если контакт замкнуть позволяет запустить в обход датчиков.
morokow5, там в муфте дохнуть нечему кроме подшипника посмотри не люфтит? Если включается и выключается это датчики по давлению отрабатывают, могли много фреона заправить. Смотри скрежет и скрип отчего идет, если проскальзывает опять же давление высокое или компрессор заклинил, ремень сними от руки крутиться должен.
Dydkin-mozdokДата: Среда, 17.Июн.2015, 08:37:23 | Сообщение # 822
Нашел мастера для ремонта компрессора. сам ремонт 3000 р, снять поставить 800-1000 р. ну и заправка тысячи 2000. Итого 5000-6000. думаю адекватная цена. буду на недели отдавать в ремонт.
КолянычДата: Среда, 17.Июн.2015, 10:27:24 | Сообщение # 823
Тоже так думал!
На днях перестала срабатывать муфта,т.е. щелчёк идёт,её прижимает,но потом сам диск прижимной начинает проскальзывать!
Ремень натянут как положено!
Дело оказалось в самом шкиве,выроботка!
Снял муфту,разобрал,проточил шкив у токоря,(выровнял его) и теперь всё нормально,работает как должно!
Сообщение отредактировал Коляныч - Среда, 17.Июн.2015, 10:29:06
YriyДата: Среда, 17.Июн.2015, 10:44:03 | Сообщение # 824
Dydkin-mozdok, Ремонт, ежели с гарантией и его з.частями - то нормально.
А открутить 4 болтика с компрессора, что бы снять за штуку - дороговато. wink
morokow5Дата: Среда, 17.Июн.2015, 10:47:50 | Сообщение # 825
Коляныч, обрисуй пожалуйста подробнее ситуацию. Снимал когда то систему не разгерметизировал? Фреон жаль терять. И как снимал? Фото нет?
Сколько токарю отдал?
Сообщение отредактировал morokow5 - Среда, 17.Июн.2015, 10:50:00
