Кондиционер
gades177Дата: Суббота, 06.Июн.2015, 21:19:13 | Сообщение # 796
Всем привет! у меня эсперо, по поводу кондиционера поделится хотел, долго мучался с утечкой из под колец на компрессоре, ! сьемник для муфты обыкновенная сливная пробка с поддона на класике, вкладываеш шарик с подшипника в центр шкива и вкручиваеш пробку муфта сама сползает, открутил болты и колиш по палам главное что бы поршеньки не вышли из целиндров чистиш пазы для резинок одеваеш новые и собераеш на место и все огонь
YriyДата: Суббота, 06.Июн.2015, 21:28:23 | Сообщение # 797
gades177, Молодец! Пробку то где нашел? biggrin
boidaДата: Воскресенье, 07.Июн.2015, 12:13:08 | Сообщение # 798
Цитата serjik ()
Температура охлаждения она с 9ти падает до шести потом муфта отключается и опять запускается при температуре 9-12 гр в воздуховодах или это уже климат контроль?
Муфта обычно отключается при превышении давления в системе. У тебя либо слишком много хлодона в системе либо забит фильтр в трубке возле правого стакана. В любом случае нужно подключить монометрический коллектор и все будет понятно.
SOBRДата: Понедельник, 08.Июн.2015, 11:25:09 | Сообщение # 799
Цитата serjik ()
вопрос должна ли муфта отключаться при 6 гр у меня не отключается
Я так и не понял она у тебя отключается или нет?
Отключаться не должна, это скорее всего отрубается по высокому давлению, смотри работает ли вентилятор охлаждения, радиаторы отмыть керхером в такой ситуации хорошо помогает, короче если снизить тепловую нагрузку под капотом то и давление в системе снизится.
Может еще ремень под пиковой нагрузкой начинать проскальзывать или муфта сама.
serjikДата: Понедельник, 08.Июн.2015, 13:51:33 | Сообщение # 800
Не она у меня не отключается просто мастер по кондиционерам сказал что при определленной температуре она должна отключаться и потом включаться.Вентиляторы работают оба.Просто я поставил кнопку принудительного включения вентилятора когда её включаю то холодить начинает быстрее и крутится вентилятор быстрее
SOBRДата: Понедельник, 08.Июн.2015, 15:33:38 | Сообщение # 801
Мастер парит в топку такого мастера.
Он отключается по температуре в контуре высокого давления, но говорить что при определенной температуре должно отключаться это бред такое отключение это не штатная работа.(аварийное отключение)
Климат контроль работает не так там заслонка мешает воздух горячий холодный. Я себе щас такой собираю ))
Если напрямую через кнопку подключаешь и не удивительно, что быстрее так то там первая вторая скорость вентилятора, а ты сразу напрямую, минус падения напряжения на дряхлой проводке.
serjikДата: Понедельник, 08.Июн.2015, 16:13:14 | Сообщение # 802
Просто при включении кондиционера включаются сразу два вентилятора но почему то не хватает охлаждения для радиатора кондиционера.Поэтому я вывел доп кнопку через реле и сразу начинает крутиться быстрее наверно это вторая скорость .Не знаю где копать?
SOBRДата: Понедельник, 08.Июн.2015, 18:26:09 | Сообщение # 803
Тут может быть много причин: термостат на высокую температуру стоит, может радиатор не оригинал или соты забиты. Я бы заехал на мойку и хорошенько промыл соты обоих радиаторов. Они рядом вентиляторы запараллелены считай, что тепловая нагрузка от двигателя и кондиционера под капотом общая.
Ну а в целом, если не выбивает, почему ты думаешь, что охлаждения не хватает?
Если просто сильнее холодит - то это не неисправность, это закономерность, чем сильнее охладишь по высокому, тем сильнее охладится и низкая сторона. Как выход можно поставить еще один вентилятор или по мощнее ))
serjikДата: Понедельник, 08.Июн.2015, 19:10:50 | Сообщение # 804
Выбивать не выбивает
Не знаю у кого как у меня на второй скорости не очень а на четвертой боле менее и то до задних пассажиров не достает пока не включишь обдув лицо
unf1984Дата: Понедельник, 08.Июн.2015, 20:45:43 | Сообщение # 805
наконец руки дошли до заправки, благо бесплатно. На улице 29, кондей на трассе на второй скорости салонного вентилятора (2 тыс. оборотов, да, тошню я) выдает 3,4 градуса.
Все-таки может хорошо работать в эспере кондей.
Радиаторы мыть надо регулярно, не стоит недооценивать влияние грязных сот на охлаждение.
YriyДата: Понедельник, 08.Июн.2015, 21:37:38 | Сообщение # 806
unf1984, Не простынь! biggrin
RubansanДата: Понедельник, 08.Июн.2015, 23:16:10 | Сообщение # 807
unf1984, А можешь рассказать реально ли найти каких нибудь мастеров которые не только при заправке выявлят чт система гермитична или есть утечка... просто у нас за процедуру заправки(работы лишь) возьмут 1200. а еще 200р за каждые 100грамм фриона((( т.к. он пустой думаю туда 500-600 нужно будет.. а если в этот момент получится что система с утечкой,то залив они сольют меньше и я все ровно оплачу эту утечку и работу за заправку... что можете посоветовать? сразу искать ремкомплект колечек на компрессор или все же пробывать ехать на заправку просто?
КолянычДата: Вторник, 09.Июн.2015, 04:22:59 | Сообщение # 808
Rubansan, Нормальные мастера перед заправкой системы фрионом,для выявления утечек,делают опрессовку!
Т.е. заполняют систему под давлением не фрионом,а другим газом(незнаю точно чем) ,проверяют всё и только потом загоняют фрион!
P.S.
Фриона в наш кондей уходит около 800 гр.! cry
Сообщение отредактировал Коляныч - Вторник, 09.Июн.2015, 04:28:04
YriyДата: Вторник, 09.Июн.2015, 05:57:06 | Сообщение # 809
Rubansan, А если система пустая была (трубку менял, компрессор снимал), то делается еще ваккумирование. Воздух откачивают и смотрят на прибор. Потом фреон закачивают. Есть такая фигня , наподобие пьезозажигалки. Она зужжит в месте выхода фреона. Ежели долго кондером не пользовались - по любому колечки могут высохнуть. Поэтому, прежде чем закачать фреон, надобно проверить систему на герметичность.
RubansanДата: Вторник, 09.Июн.2015, 16:40:31 | Сообщение # 810
а где бы найти нормальных мастеров, чтобы проверили на гермитичность систему и если что колечки заменили в любой момент.. т.к. уж насчет компрессора я не парюсь у меня их три на выбор , какой нить да рабочим будет... ну а вот насчет радиатора тут да вопрос интересный конечно.
