Кондиционер
axmedov--elvinДата: Пятница, 14.Окт.2011, 17:58:33 | Сообщение # 421
Ну...Я это понял...Но как видите на втором(он от Нексии, которую я хочу поставить на свой Эсперо) компрессоре таких нету...Как быть то???
serg55Дата: Пятница, 14.Окт.2011, 19:42:01 | Сообщение # 422
А что там стоит не понятно. Может заглушки, чтобы пыль не попала и масло не вытекло во время хранени. А клапаны уже сняли.
axmedov--elvinДата: Суббота, 15.Окт.2011, 08:04:29 | Сообщение # 423
По виду там вообще ничего не было....А по поводу хранения- я же не взял его из магазина, он БУ-ый...По вашему в Некисии нет таких клапанов??...А если и я не подключу??..Что тогда??...
serg55Дата: Суббота, 15.Окт.2011, 13:59:40 | Сообщение # 424
Вот в инете где-то нашел. Есть отличия.
N Название Nexia Espero
1 Комрессор 96189269 96189577
2 Конденсор (пер. радиатор) 96164823 96164823
3 Осушитель NHR132836 01132607
4 Испаритель 611114 611114
5 Трубопровод комрессора 96178550А 96168988
6 Трубопровод ВД 96185078 96168798
7 Трубопровод к испарителю 96178546 96167941
8 Трубопровод от испарителя 96185065 96167933
9 Трубопровод к осушителю 96185077 96167935
10 Датчик давления N96177469 N96177469
11 Датчик высокого давления NNP1430 NNP1430
12 Датчик низкого давления NNP1429 NNP1429
13 Клапан предохранит. 6552743 6552743
14 Муфта комрессора Эл. магнит - 3091128 Шкив+ПодшипникNP1072
18 Прокладка к комрессору 52455752 52455752
axmedov--elvinДата: Понедельник, 17.Окт.2011, 08:25:06 | Сообщение # 425
Это значит что они явно отличаются??...И я не могу вместо родного поставить от Нексии??
aleksandr236Дата: Пятница, 09.Дек.2011, 22:08:01 | Сообщение # 426
подскажите,на компрессоре два разъема синий и красный,и такого же цвета фишки,но подключены они не по цвету,так и должно быть?
Добавлено (09.Дек.2011, 22:08:01)
JEFFДата: Среда, 18.Апр.2012, 15:47:55 | Сообщение # 427
ребят а увсех при включенном кондее обороты на холостых ниже 1500 не падают или только у меня когда катишься накатом:) без него все путем))
Max_EQДата: Среда, 18.Апр.2012, 15:58:03 | Сообщение # 428
у меня нет. Жорево возрастает, но обороты явно не 1500...может в районе 1000.
СашокДата: Среда, 18.Апр.2012, 16:45:27 | Сообщение # 429
нет. Только скачек при включении выключении и опять нормализуется в районе 1000об.
Espero 2.0i 1996г.в
RestorGДата: Среда, 18.Апр.2012, 17:03:27 | Сообщение # 430
Quote
О_о, накатом около 1500 и держались
Сообщение отредактировал RestorG - Среда, 18.Апр.2012, 17:03:49
JEFFДата: Среда, 18.Апр.2012, 17:25:47 | Сообщение # 431
не,ну обороты явно выше когда кондей включен,и при переключении как то вяло падают,даже сначало чуть вверх скаканут,потом медленно падают smile
ast-esperoДата: Среда, 18.Апр.2012, 18:12:45 | Сообщение # 432
aleksandr236, а там не промахнешся,там направляющие стоят,хочеш не хочеш не засунеш
любые запчасти на любые авто
Aleksei_27Дата: Вторник, 24.Апр.2012, 23:09:55 | Сообщение # 433
Quote (serg55)
Подскажите пожалуйста , это и есть те неуловимые уплотнительные прокладки которых нет в каталогах на нексию и эсперо
plumozaДата: Среда, 25.Апр.2012, 17:08:43 | Сообщение # 434
Алекс, скажи, пожалуйста, какие резинки покупал в компрессор ??
morganfrДата: Воскресенье, 06.Май.2012, 14:23:31 | Сообщение # 435
Мне на сервисе поставили резиновые колечки у них там наборы разных размеров, подобрали и все.
