Датчик скорости
PahelloДата: Пятница, 27.Апр.2012, 15:41:47 | Сообщение # 331
shka, Шланги сгнили нах, а причём тут ДС?
shkaДата: Пятница, 27.Апр.2012, 15:50:09 | Сообщение # 332
блин, как-то все сразу...
посмотрю еще обратку попутно...
Спасибо!
Простите за OFF -top/
А мне летать, а мне летать,
А мне летать ОХОТА!
kostroma21Дата: Пятница, 27.Апр.2012, 16:15:19 | Сообщение # 333
shka, Ты наверное попутал датчик скорости(стоит на кпп) с регулятором давления топлива(стоит с низу на рампе).
shkaДата: Пятница, 27.Апр.2012, 16:27:07 | Сообщение # 334
не, то что ДС накрылся - это 100%! А то еще в добавок sad
А мне летать ОХОТА!
leo46Дата: Пятница, 27.Апр.2012, 16:40:23 | Сообщение # 335
shka, а где там прозрачный шланг?
kostroma21Дата: Пятница, 27.Апр.2012, 16:55:45 | Сообщение # 336
Quote (leo46)
Тоже интересуюсь. biggrin
Фотку кинь.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Пятница, 27.Апр.2012, 16:56:44
shkaДата: Суббота, 28.Апр.2012, 00:09:47 | Сообщение # 337
Quote (leo46)
Вот это-то у меня и головняк smile , пока.
У МЕНЯ 1,5 ДВИГЛО.
Где заканчивается метал. трубка (подача от бака) уже в двигательном отсеке, у меня воткнут кусок прозрачной трубки, который идет через клапан или датчик а далее к раме с форсунками очевидно. Пойду, посмотрю все сейчас.
Дело в том, что нигде на схемах не указан этот клапан или датчик...
Не пойму, буду спрашивать в новой теме... Не хочу засорять эту тему, и так большая.
Добавлено (28.Апр.2012, 00:09:47)
Господа, а на датчике 96213551, тот который за 20-23$, есть какая-то маркировка?
Если есть, напишите плиз! а еще лучше фотку...
или там такая же маркировка , как и на тех, которые снимаем с наших машмн ?
Маркировка:90 148 828
90 149 083
12V 6 IMP
А мне летать ОХОТА!
kostroma21Дата: Суббота, 28.Апр.2012, 06:42:08 | Сообщение # 338
Quote (shka)
В этом месте системы может быть очень большое давление топлива.И если используются случайные(не бензостойкие и не армированые )шланги жди беды.Поменяй на вазовский бензошланг от инжекторов.Потом разбирайся.А то пока разбираешся ...сгориш.Стоят копейки.
shkaДата: Суббота, 28.Апр.2012, 09:17:33 | Сообщение # 339
Quote (kostroma21)
Спасибо тезка за подсказку от чего приколхозить! Ласточка пока отдыхает.
Я с такими вещами не шучу :D! 25 лет назад при освоении профессии как "вбили", что мелочей не бывает, так с этим правилом и живу по сей день.
А мне летать ОХОТА!
shkaДата: Понедельник, 07.Май.2012, 16:00:50 | Сообщение # 340
Всем привет!
Поменял свой датчик!
Поставил 96213551 GM Korea Company. 175грн.=22$
Брал у узбеков на сервисе Daewoo в Киеве на Сырецкой 33. Немного о обслуживании.
Первый день позвонил на сервис на левый берег (СТО на Калачевской, 11), уточнить о наличии (хотя сайт показывает, что есть, но не пишет где есть). Узбек сказал, что через 1 мин перезвонит и скажет о наличии. Пока я мучался с откручиванием датчика, пролетело где-то 4 часа (часы показывали 18.30ч.)
Датчик не поддался скручиванию, полностью механизм вместе с приводом спидометра (болт откручен) и датчика скорости, тоже вытащить не удалось, а здесь еще и ТОВАРИСЧ не позвонил...!!!
Утро след. дня начал со штурма горячей линии которая указана на сайте. Кроме музона, и списания бабок с мобилы она ничего не выдает. Телефонов, кроме тел. горячей линии, по адресу Сырецкая 33В на сайте не указано.Затем, решил продолжить общение с представительством ЗАРУБЕЖНОГО СТО :), через вчерашнего ЗАБЫВЧЕВОГО ТОВАРИСЧА (указан моб. тел.)
Начал с "построения ТОВАРИСЧА с СТО", выпоров (устно) по полной программе. Оказалось, что запчасть только в сервисе на Сырецкой "должна бить". Потребовав людский тел., а не тел. горячей линии, распрощался с ТОВАРИСЧЕМ.
ДЛЯ КИЕВЛЯН И ОБЛАСТИ ТЕЛ. ЦЕНТРАЛЬНОГО СТО НА СЫРЕЦКОЙ UZ-DAEWOO 044 207 02 59.
Позвонил, подтвердили наличие, поехал.
В сервисе одни узбеки, кроме двух девок, которые отвечают на все нестандартные вопросы, требующие ответ обширней "да" и "нэт". Узбекистан (не хочу никого обидеть), наверно посылает сюда молодых людей учить русский язык, а потом только работать.
Кстати, очередной раз глядя на это стало стыдно за то, что раньше всех учили общаться не только на родном языке, но и на общедоступном - Русском, а теперь учат его, только по мере коммерческой необходимости. Очень часто бывал в Ташкенте на авиазаводе в 80-х - начале 90-х годов, тогда ситуация была другой, в городе у молодежи можно было узнать где плов готовят вкусно, манты... :D, где дешевле дыни купить biggrin .
КСТАТИ, на датчике, который я купил, на нижней юбке, отштампован 4-х значный, (подозреваю, что это конвеерный порядковый) номер детали. Знач, оригинал - это радует.
Открутить датчик у меня получилось только сняв аккумулятор, и при помощи пассатиж с переставным шарниром (раздвинув их на мах.) и осуществив захват датчика сверху а не сбоку. Был бы наверно левшой, да поуже в плечах, думаю, можно было бы аккум. не снимать.
Про топливный прозрачный шланг в разделе начинка открою тему, с фотками...
Прошу прощ за отступления от темы.
Удачи всем!
Прикрепления: 8893912.jpg (28.2 Kb) · 3614415.jpg (123.3 Kb)
А мне летать ОХОТА!
Сообщение отредактировал shka - Понедельник, 07.Май.2012, 16:07:02
Orange53Дата: Понедельник, 07.Май.2012, 19:26:46 | Сообщение # 341
shka, Дык вам датчик от нексии продали , у него 6 импульсов а у эсперо 10 ... В принципе можно не парится ,я себе тоже от ксюхи поставил ...все работает нормально.
Ps привед с ташкента ))))
Антоха_025KZMДата: Понедельник, 07.Май.2012, 21:41:24 | Сообщение # 342
у кого нибудь горит стрелка на приборке показывает что пора переключать скорость? типа экономный режим
Она от датчика скорости зависит?
YriyДата: Понедельник, 07.Май.2012, 22:13:21 | Сообщение # 343
Антоха_025KZM, А это где?. Где эта экономная стрелка?
Антоха_025KZMДата: Вторник, 08.Май.2012, 07:04:37 | Сообщение # 344
На приборке оранжевая, когда стрелка тахометра подходит к двум тысячам она загорается, зависит от стиля езды.
Добавлено (08.Май.2012, 07:04:37)
это рпи умеренной езде
YriyДата: Вторник, 08.Май.2012, 09:22:34 | Сообщение # 345
Антоха_025KZM, чет не видел. У меня только две зеленых biggrin
