Как снять стартер?
Samon111Дата: Воскресенье, 07.Окт.2012, 12:44:32 | Сообщение # 76
Ребят,подскажите.. при попытке завестись-жёсткий скрежет металлический из под капота и не заводится
neTpy44oДата: Воскресенье, 07.Окт.2012, 13:06:51 | Сообщение # 77
Шатун обломило?
Втягивающее заклинило?
Распредвал пополам?
Коленвал пополам?
Маховик открутился?
Выбирай.
Samon111Дата: Воскресенье, 07.Окт.2012, 14:13:15 | Сообщение # 78
Завелась.не,звук со стартера.скрежет трущихся металл.деталей при пуске
GIZДата: Воскресенье, 07.Окт.2012, 14:54:53 | Сообщение # 79
Samon111, колокол стартера не треснул?
Samon111Дата: Вторник, 09.Окт.2012, 19:56:24 | Сообщение # 80
Завтра ток полезу во внутренности.случилось всё постепенно дней за пять.от еле слышного скрежета,до жёсткого.либо схватывает со скрежетом,либо крутится в холостую с скрежетом,даже тахометр не реагирует
Добавлено (09.Окт.2012, 19:56:24)
Ребят,ну подскажите,какую деталь в стартере заказывать.замучился ставить машину под горку,или не глушить.а без неё никак.да все мы такой скрежет со стартера слышали.на вазиках..уазиках старых.первые несколько попыток-скрежет,даже тахометр не реагирует.на третий,четвертый раз-заводится...
GIZДата: Вторник, 09.Окт.2012, 21:27:01 | Сообщение # 81
Samon111, Бендикс она называется. 9- зубов вроде должно быть на шестерне.
Samon111Дата: Четверг, 11.Окт.2012, 10:11:01 | Сообщение # 82
Всё,совсем перестала схватывать.надо лезть снимать
StarДата: Четверг, 11.Окт.2012, 14:39:40 | Сообщение # 83
Прям сейчас привезли комплект на стартер . Записывайте каталожные номера.
Щеточный узел- CARGO 136557 Италия -330р.
Бендикс 9 зуб. -ZEN 10107450 Италия - 400р.
Втулки стартера 3шт.- Bosch 1000301106 Германия 120р.
не мешай машине работать
Samon111Дата: Суббота, 13.Окт.2012, 05:57:51 | Сообщение # 84
как раз ищу.это на 2л.мех.96г?или все одинаковы?
StarДата: Суббота, 13.Окт.2012, 07:09:07 | Сообщение # 85
Одинаковые.
Добавлено (13.Окт.2012, 07:09:07)
Одинаковые.
PahelloДата: Суббота, 13.Окт.2012, 08:00:52 | Сообщение # 86
Star, Я тоже так считал.... Что одинаковы... Вся затыка оказалась в том, что стартер не родной уже стоял... И на него запчасти от стокового просто не подходили...
Samon111, Сперва свой стартер сними, посмотри, а потом запчасти ищи...
StarДата: Суббота, 13.Окт.2012, 08:22:14 | Сообщение # 87
Не родной? что крепления переделанные? или колокол родной насажен на левый стартер? Я в авто магазине работаю так вот мне парни с Берга притащили 5 стартеров на просмотр с Ланосов и пр.
у всех уши на колоколе разные у всех, хотя по ттх параметры примерно похожие.
Все номера проверял по оригинальным бошевским каталогам надеюсь дэзу не прогнал ребятам.
Добавлено (13.Окт.2012, 08:19:58)
Добавлено (13.Окт.2012, 08:22:14)
А! наверно у тебя китайский производитель был типо АТ они там собирают все из своего добра есть такое ! не понял сразу! wacko
muhinДата: Среда, 07.Ноя.2012, 08:08:48 | Сообщение # 88
Star, а сколько втулок 1 или 2?
раскрутка сайтов
StarДата: Среда, 07.Ноя.2012, 09:00:26 | Сообщение # 89
Мне три прислали втулки
muhinДата: Среда, 07.Ноя.2012, 17:33:39 | Сообщение # 90
а на самом стартере то сколько втулок? По каталогу пишут что сзади какой то игольчатый подшипник... есть ли там он или тоже просто втулка?
просто недавно снимал его, впереди уже втулку пора менять, а что сзади стоит не знаю.
раскрутка сайтов
